№181
28 02 2012, 03:53
MBond : +100500! Никогда не стоит экономить на инструменте. я ХЗ какие там у вас цены - у нас можно за 280-350р купить набор головок под мелкий квадрат (размеры 5-14мм) отличного качества |
№182
28 02 2012, 10:04
MBond
Спасибо, я теперь понял, там Е14, видно. |
№183
29 02 2012, 00:05
Alexander_Br : MBond : +100500! Никогда не стоит экономить на инструменте. я ХЗ какие там у вас цены - у нас можно за 280-350р купить набор головок под мелкий квадрат (размеры 5-14мм) отличного качества Ну, у нас раза в два дороже... Мегафото-отчет |
№184
29 02 2012, 01:30
MBond : Ну, у нас раза в два дороже... ну так у нас в основном с Польши тянут, и зачастую втихую через границу, иногда их ловят и все что конфискуют разбрасывают по магазинам "конфискат"... я так недавно новую помпу тосола пирбург купил за 17$, а на экзисте цена 160-170$ |
№185
29 02 2012, 02:56
Alexander_Br : MBond : Ну, у нас раза в два дороже... ну так у нас в основном с Польши тянут, и зачастую втихую через границу, иногда их ловят и все что конфискуют разбрасывают по магазинам "конфискат"... я так недавно новую помпу тосола пирбург купил за 17$, а на экзисте цена 160-170$ Круто! Я вот скорее всего в Россию в гости лечу... так надо будет закупиться инструментом и деталями! А заодно и бензина припастись. А то у нас власти воoбще попухли, октан 95 сегодня стоит $2.2 (64 рубля). Ну да ладно, тема не об етом... Мегафото-отчет |
№186
29 02 2012, 07:47
///Anatolio : MBond : ---------------------------------------------------------------- Отсюда, после установки шины, кронштейнов и оставшегося навесного оборудования, моторчег отправиться под капот, где будет вновь воссоединен со своей любимой парой, шестиступенчатой автоматической коробкой передач! ---------------------------------------------------------------- Хм..... Ту би континуе? Шестиступенчатой???? А не пяти)?? |
№187
29 02 2012, 09:36
///Anatolio : ///Anatolio : MBond : ---------------------------------------------------------------- Отсюда, после установки шины, кронштейнов и оставшегося навесного оборудования, моторчег отправиться под капот, где будет вновь воссоединен со своей любимой парой, шестиступенчатой автоматической коробкой передач! ---------------------------------------------------------------- Хм..... Ту би континуе? Шестиступенчатой???? А не пяти)?? Ну да! 5 вперед + 1 назад = 6. Прости, прогнал... конечно 5-и ступенчатая... незнаю почему написал шести... наверное в этот момент как раз о Е90 думал Мегафото-отчет |
Рекомендуем почитать на тему N42B20 своими силами или "как я расковырял свой моторчег"
№188
01 04 2012, 04:02
Нужно после сборки авто и первого запуска что-нибудь адаптировать/обучать? типа дрос.заслонки, вальвотроника.
№189
24 04 2012, 07:16
MBond
Родненький ты жив-здоров? Ждем продолжения. |
№190
24 04 2012, 07:18
Canser : Нужно после сборки авто и первого запуска что-нибудь адаптировать/обучать? типа дрос.заслонки, вальвотроника. Нет не нужно. Сам отвечу. |
№191
24 04 2012, 21:04
MBond : ///Anatolio : ///Anatolio : MBond : ---------------------------------------------------------------- Отсюда, после установки шины, кронштейнов и оставшегося навесного оборудования, моторчег отправиться под капот, где будет вновь воссоединен со своей любимой парой, шестиступенчатой автоматической коробкой передач! ---------------------------------------------------------------- Хм..... Ту би континуе? Шестиступенчатой???? А не пяти)?? Ну да! 5 вперед + 1 назад = 6. Прости, прогнал... конечно 5-и ступенчатая... незнаю почему написал шести... наверное в этот момент как раз о Е90 думал |
№192
08 06 2012, 02:02
Да отчет достойный !!! 5+
Вот если бы ты выложил сканы всех приблуд для регулировки распредов и ваноса цены тебе не было а то тут один товарищ банкует по 7 тон а чертежами не делиться а сканы я в порядок приведу на своем моторе опробую и сюда выложу в векторе с размерами. а то Ebay конечно хорошо но 330$ с доставкой кусается |
№193
12 06 2012, 03:33
№194
12 06 2012, 06:57
Parni, prostite, realno poteryalsya....
Postarayus otpisatsya do konza pri pervoi vozmojnosti Мегафото-отчет |
№195
12 06 2012, 10:03
АФФИГЕТЬ)) Трудоемко) Прошлый владелец, видимо, двигатель совсем не берег. У меня такой же двигатель 160 тыс. км. менял прокладку клапанной крышки из-за течи, у меня такого кокса там нет, все чистенько. До меня лили масло ELF 5w30 из Чушки, я лью castrol 5w30 professional edge. Меняю раз в 5000-7000тыс.
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки! |
№196
12 06 2012, 10:09
MBond
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
№197
12 06 2012, 10:56
Вопрос к автору: дизельный звук пропал? ...в чем его причина?
№198
20 06 2012, 18:04
тоже очень интересно
№199
23 06 2012, 14:41
Ребят, по поводу дизельного звука: причина в ваносе. у меня тарахтело шопипец: поменял цепь (обе), натяжители, гидрики - не помогло. потом заменил выпускной ванос - теперь звук нового мотора)))))))0 (всем удачи)
№200
23 06 2012, 21:08
atom : Ребят, по поводу дизельного звука: причина в ваносе. у меня тарахтело шопипец: поменял цепь (обе), натяжители, гидрики - не помогло. потом заменил выпускной ванос - теперь звук нового мотора)))))))0 (всем удачи) Спасибо! еще вопросик-это износ самого механизма или как? ремкомплектов не бывает? ...и сколько стоит, если что.... |
№201
24 06 2012, 11:17
Нет не бывает никаких ремкоплектов, меняется полностью два исполнительных узла: впуск и выпуск. Если ориентироваться на цены экзист, то порядка 10 - 11 тыс. р. штука!
№202
24 06 2012, 11:28
вот у меня тоже рокотит.но что то мысль о замене обоих меня пугает-цена нереально дорогая мне кажеться.а если менять оба узла это приспособы надо?правильно???или можно как то и так вывернуться???
№203
24 06 2012, 11:32
Лучше не выворачиваться и делать все со спец инструментом.
№204
24 06 2012, 11:54
так что без специнструмента исполнительные узлы ваносов не поменять!?????
№205
26 06 2012, 09:16
Методом меток и засечек могешь, но результат конечный .........
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 23 |
