16 10 2011, 07:19
Процесс снятия сидений описывать не буду-уже было!Самое легкое это задний диван,аккуратно снимаем,перекусываем колечки,которыми обшивка притянута к поролону,планомерно продвигаясь вперед и освобождая ткань!Стирал вручную в ванной,щеткой и забугорным средством для мытья посуды,дабы избежать разводов!Использовать машину можно,предварительно вытащив проволочные предметы!Разбор переднего сиденья начинаем со сьема задней спинки.Аккуратно вытаскиваем пистоны внизу спинки,отгибаем угол ткани,вытаскиваем ткань с пластиковым зажимом из паза спинки и видим еще один пистон,а сбоку на раме белый винт TORX!Его и выворачиваем!Делаем это с двух сторон и снимаем спинку,перед этим расцепив все разьемы внизу и разобрав колодку подогрева.Все снимается без проблем,смотрим внимательно!Вместо колец использовал пластиковые хомуты,кто-то про это уже писал!Механизм регулировок крепиться на 4 винтах,три видно сразу,а четвертый прячется под первым рычагом,светлого цвета,остальные три-черные.Главное не сломать тягу перемещения сидухи,она крепиться к механизму сидения пластиковым пистоном.Ломать не надо,там распорный штифт внутри посередине!Аккуратно тонким тупым гвоздиком ударяем по центру,между лепестков пистона и вытаскиваем плосками,сидит прочно!Ткань с подголовника снимается неострой отверткой,там зажим пластиковый.Направляйки подголовника тоже на зажимах,нужно нажать на выступ и сдвинуть их наружу.По времени на первый разбор ушло 3 часа,установку тоже.Второе сиденье уже быстрее,а за спинку заднего еще не брался,не в курсе!Если делать не торопясь,то ничего не сломается,хотя процесс явно для мазохистов.Инструменты-набор торксов,утконосы,отвертка,плоскогубцы и фонарик!Сам механизм сиденья очистил и смазал силиконовой смазкой.Не давали покоя следы подгарания на поролоне и ткани,но бывший владелец то жив!!
Все фото в галерее,извиняйте за качество и неудобства!Всем удачи!!
16 10 2011, 07:59
Раздел называется "Фотоотчёты...".
Оформи тему нормально, хотя бы с абзацами и ссылками на фото по тексту. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
16 10 2011, 09:36
фотоотчет нормальный получился
[album]47162[/album] |
16 10 2011, 10:28
Когда-то и я поделывал этот процесс- может кому поможет:
Dima 797 : К примеру ты снимаешь переднее сиденье:
1)открачиваешь 4 болта по-моему на 15 2)разъединяешь все разъемы - попугрейку, мат присутствия пассажира и др. если есть. 3)Вытаскиваешь сидуху и откручиваешь регулировки сидениев(там нужны звезды). 4)Затем отсоединяешь спинку сиденья - 2 болта - звезды, расположены снизу по обеим сторонам(там нужны звезды). 5)К примеру начинаешь с той части на которой сидишь - обивку нужно равномерно поташить вниз чтоб она вышла из пазов, затем ты увидишь что в обшивку вставлены металлические спицы, и в паралон вживлена конструкция из спиц(извини, рассказываю своими словами)обшика и конструкция из спиц скрепляется меж собой металическими колечками. Для их расжатия тебе потребуется изогнутые пасатижы с удлиненным носом - суешь их в кольцо и разжимаешь!После снятия обшивки металлические спицы легко вытаскиваются и сама обшивка стирается. 6)Для разборки спинки сиденья вытаскиваешь подголовник, затем вынимешь две клипсы - они расположены внутри и внизу спики и затем вытаскиваешь обшивку из задней пластмассовой декаративной панели. 7)Отсоединение обшивки от паралона по тойже системе как в пункте 6. 9)Разборка заднего дивана осуществляеися тем же способом, только немного легче!Удачи в работе!!! |
Рекомендуем почитать на тему Стираем сидухи!
