| бортовой комп https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=60334 |
| Автор: | genik [ 12 10 2011, 14:05 ] |
| Заголовок сообщения: | бортовой комп |
у меня его нет а очень хочется помогите активировать пожалуйста имею wds инпу и nsc всё перерыл но не могу найти по схеме подключал кнопку бк к приборке - не работает наверно нужно кодировать а какой параметр в nsc поменять не знаю |
| Автор: | sharman [ 09 12 2011, 17:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: бортовой комп |
выбираем нужный нам блок для програмирования- BC/MID On-board computer/Multi Information Display BC_aktiv |
| Автор: | sharman [ 09 12 2011, 17:13 ] |
это если умеешь пользоваться экспертом |
| Автор: | sharman [ 09 12 2011, 17:16 ] |
вот краткая инструкция. 1.в ncs нажимает load profile и вибираем expert mode 2. нажимаем f1 потом f3 и определяем машину 3, потом f6 выходим в предыдущее меню 4, потом f4 и выбираем модуль ike 5. потом f5 и выбираем пункт coapireadsggetfswpsw 6. идем в папку где установлена ncs и находи папку work там появится файл FSW_PSW.TRC 7, копируем ее куда нибудь меняем расширение на MAN и заливаем в папку work 8. заходим в прогу ncs и делаем file- edit profile вводим пароль rerxet и попадаем в меню 9, в меню нажимаем кнопку fsw/psw в открывшемся меню ставим крестик на пункте fsw/psw mulieren mit fsw_psw.man нажимаем ок и далее ок 10, опять f4 выбор ike 11. открываем в обычном редакторе текстов файл fsw_psw.man и правим пункт BC с nicht_aktiv в BC aktiv и сохраняем. 12, возвращаемся в ncs и жмем f4-ike и f3 ждем завершения кодирования и вуаля!!!! |
| Автор: | gtti [ 20 12 2011, 17:54 ] |
Не видит модуль ike, в чем проблема может быть? |
| Автор: | petrivsky [ 03 08 2012, 22:19 ] |
В Е46 нет IKE там есть KOMBI.. Еще нужно проверить проводку - а именно наличие провода в 1-м контакте на разъеме переключателя поворотов, если он есть - все заработает, если нет - соединить 1-й пин на переключателе с 13-м пином белого разъема приборки Понимаю тема с бородой, но именно ее выдал гугл при поиске... Решил отписаться как сделал.. |
