| [БАК]сетка заборника,насос,датчик М47TU https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=59875 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | grin1 [ 04 10 2011, 23:53 ] |
| Заголовок сообщения: | [БАК]сетка заборника,насос,датчик М47TU |
выездил бак до желтой лампочки и решил почистить сетку подготовьте заранее два новых хомутика(шланги приблизительно 13мм) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38926[/img] лючки под задним диваном (держится на двух защелках, чтобы снять--просто потянуть вверх) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38927[/img] под правым сиденьем заборник, насос и датчик первой половины бака, под левым--датчик второй половины бака и клапан [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38928[/img] отсоединяем разъемы, справа хитрый фиксатор--толкаем наружную часть в сторону правой двери [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38929[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38930[/img] убираем лючкии и наводим [color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=ИДЕАЛЬНУЮ[/img] чистоту [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38931[/img] отсоединяем шланги, откручиваем кольца(молоток +старая отвертка) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38932[/img] еще раз проверяем чистоту и тянем за кольцо, достаем насос [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38933[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38934[/img] и сетка и бак у меня оказались чистыми как в больнице, так что очистил только свою совесть после сборки не заводить!--дать поработать насосам при включенном зажигании пока не перестанут бурболки журчать |
| Автор: | mixx [ 19 02 2012, 21:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [БАК]сетка заборника,насос,датчик М47TU |
На счет бенина в саляру это чтоб не мерзла,масло добовляют чтоб уменьшить шум дабы соляра у нас сушит . А сам лью КАСТРОЛ вещь супер |
| Автор: | grin1 [ 20 02 2012, 00:44 ] |
mixx : На счет бенина в саляру это чтоб не мерзла, ИМХО, бензин не полезно , льют от безисходности, потому что мало заправок с керосином |
| Автор: | MichaelSilver [ 25 04 2013, 03:15 ] |
Если добавлять хотя бы немного моторного масла в соляру, то очень быстро засруться нагаром форсунки. Чем хуже солярка, тем больше в ней серы, а сера делает соляру жирной. Если в дизеле нет плунжерного насоса, тогда ему не нужно жирное дизельное топливо. |
