№26
27 01 2016, 00:00
BMW987
Может вариант взять оба? Есть вероятность что не угадаешь))) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№27
27 01 2016, 16:01
deadmaus5 : BMW987 Может вариант взять оба? Есть вероятность что не угадаешь))) Совееееет! |
№28
10 02 2016, 22:40
Всем привет! Заколхозил я себе сей ключ. Чип для ключа на мой дизельный Х3 2007 г.в. был применён PCF7935AS. Сам корпус выполнен достаточно хорошо, но есть мелкие недочёты которые мне не понравились. Теперь брелок сигналки и ключ в одном корпусе, хорошо это или плохо решает каждый сам. Для меня это достаточно удобно, так как кнопки родного ключа не работают...всё завязано на сигналку, а с таким моноблоком ни чего лишнего нет. Размер корпуса такого ключа достаточно большой по сравнению со стандартным ключом (ромбик), во время поворота ключа в замке зажигания в первое время нужно приноровиться
№29
11 02 2016, 00:09
BMW987
тоже дня 2 назад кнопки перестали отвечать.теперь сижу шерудю инет как подрубится к ЦЗ чтоб при нажатии на брелок машина встала на штатгую охрану.через диоды не хочу,муторно.на е36 в блоке ЦЗ были 2 пина на открытие и закрытие а в е46 не могу найти.замучу такой же,но вот как потом заднее стекло на туринге с брелка открывать хз |
№30
12 03 2016, 19:28
rapid : А что это за реле? |
№31
12 03 2016, 22:59
WBAaM
судя по схеме-поворачиваешь ключ на старт,на реле подается 12В (именно тот + который появляется при повороте ключа),реле в свою очередь замыкает разрыв считывающей антенки.поправьте если не так. |
№32
12 03 2016, 23:04
Butuz : WBAaM судя по схеме-поворачиваешь ключ на старт,на реле подается 12В (именно тот + который появляется при повороте ключа),реле в свою очередь замыкает разрыв считывающей антенки.поправьте если не так. не так...на реле подаётся сигнал с блока автозапуска ...всё остальное время реле разомкнуто....в твоём варианте завести можно и отвёрткой.... |
Рекомендуем почитать на тему Обходчик иммо своими руками! для автозапуска . Фоток нет.
№33
12 03 2016, 23:16
Темуджин
не спорю.но в схеме написано "ЖЕЛАТЕЛЬНО с сигналки".вот я и объяснил как можно проще. а так тот же плюс можно взять с кнопки вкл попогрейки |
№34
13 03 2016, 04:00
Темуджин
Так это реле автозапуска или нужно дополнительно установить? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
