№61
26 01 2013, 12:06
Makc
Да, у тебя уже пора бы... |
№62
05 02 2013, 19:46
Уф. С третьего раза победил щетки
Не снимая блока =) Вопрос: а нужно ли, в моем случае, прокачивать систему? Контур то не вскрывал. |
№63
06 02 2013, 09:22
Makc
Если ты не отсоединял насос от клапанов, то ничего не надо. |
№64
06 02 2013, 11:16
Отсоединял. Он, насос, зараза, вместе с игольчатым подшипником вылез. Пришлось изгаляться выкручивать направляющие пружин.
№65
06 02 2013, 14:16
а с меня содрали 180 долларов за ремонт блока...
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№66
06 02 2013, 18:36
А я купил за 20руб. регулятор напряжения от ВАЗа, вырезал от туда щетки, довел их напильником и всё
№67
06 02 2013, 21:01
Makc
Все правильно, потом пальцами раздвигаешь клапана и все. Короче в твоем случае надо качать тормоза... |
Рекомендуем почитать на тему [ASC+ABS] Фотоотчет по ремонту насоса
№68
07 02 2013, 01:06
Ватности тормозов не заметил. Проехал около 300км
№69
07 02 2013, 10:35
Ну в принципе смотри сам
№70
17 02 2013, 11:11
Всем привет! У меня иногда при срабатывании ASC появляется потрескивания в колонках, что это может быть? Может тоже щеткам кирдык приходит, хотя все работает!
№71
17 02 2013, 20:26
ditrih
Впервые такое слышу....... Голова какая стоит? Может неустойчива к помехам? Может фильтр поставить? |
№72
19 02 2013, 09:32
Tолян : ditrih Впервые такое слышу....... Голова какая стоит? Может неустойчива к помехам? Может фильтр поставить? Голова Alpine,усь тож Alpine,раньше такого не было! |
№73
19 02 2013, 12:15
ditrih
А если щетки искрят? |
№74
20 02 2013, 10:31
Tолян : ditrih А если щетки искрят? Вот и я говорю може им уже хана! А может свечки ? |
№75
20 02 2013, 12:19
ditrih
Какая тогда логическая цепь? Свечки работают всегда, тогда всегда были бы помехи. Может масса на усилителе где-то коротит внутри? Отключи усел, если он на колонки запитан и попробуй. Если не спасет махни голову на другую тоже без усела и прокатись |
№76
20 02 2013, 14:01
Tолян : ditrih Какая тогда логическая цепь? Свечки работают всегда, тогда всегда были бы помехи. Может масса на усилителе где-то коротит внутри? Отключи усел, если он на колонки запитан и попробуй. Если не спасет махни голову на другую тоже без усела и прокатись Понял попробую! |
№77
08 03 2013, 22:21
приветствую, подскажите по ошибкам, и куда копать?
ошибки сбрасываю, но они всеравно горят желтым , потом появляются красные . Машина при движении глохнет и минут 10 ее завести невозможно Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/ |
№78
27 04 2013, 08:38
отчет супер
№79
27 04 2013, 11:22
lucky_m40
вторая ошибка скорее всего следствие третьей. Первая ошибка говорит о том, что у тебя кнопка DSC нажата более 10 секунд, либо ошибка кнопки. Вторая ошибка говорит, что у тебя напряжение борт сети менее 9 вольт, тогда у тебя по идее стартер не должен крутить. Но это может быть просто погрешность твоей проги, которой ты диагностируешь. 3 ошибка уже серьезная, если не доходит сигнал по шине CAN, тут уже нужно толкового диагноста/электрика. |
№80
21 06 2013, 16:54
что за программа для диагностике дайте ссылку . У меня такая же беда горит ASC+ABS , когда тормозишь колеса юзом идут ?
№81
21 06 2013, 18:54
Shagratn
Программ для диагностики много, к ним еще нужен адаптер. DIS INPA BMW Scanner и т.д.... У меня колеса юзом не шли. |
№82
21 06 2013, 20:01
адаптер у меня есть а вот программы на ноутбук нету .
№83
21 06 2013, 20:27
№84
21 06 2013, 20:28
сп
№85
24 06 2013, 20:52
Народ подскажите сбросил ошибки по ABS лампочка все ровно горит и ASC тоже горит , в каком разделе надо смотреть про ASC
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
