[ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА] Замена топливного фильтра.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=56462
Страница 1 из 3
Автор:  hlbrrr [ 06 08 2011, 17:42 ]
Заголовок сообщения:  [ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА] Замена топливного фильтра.
Не судите строго мой первый фотоотчет)
Для замены нам понадобится:
-топливный фильтр (13 32 7 512 019)
-пять самых маленьких хомутиков (не обязательно - менять по желанию)
Фильтр я взял вот такой (Knecht KL 149 - 1800 р. на Exist'е):
Менять фильтр рекомендую на эстакаде (яме). Во-первых из топливной системы выливается грамм 200-300 бензина, при этом часть вылетает под давлением. Во-вторых снимать патрубки со старого фильтра лежа под машиной совсем не удобно. Ну и в-третьих - инструкцией на bmw'шном домкрате строго-настрого запрещается ложиться под поддомкраченую машину ::18::
Заезжаем на подходящую эстакаду. Лезем под машину и видим (с левой стороны, практически под водительским сиденьем):
Далее откручиваем хомутики обведеные оранжевым (перед тем как откручивать хомутики по TIS'у рекомендуется пережать все три патрубка спец приспособой, чтобы свести к минимуму потери бензина, у меня приспособы небыло и я ничем не пережимал).
Аккуратно отсоединяем все патрубки (я отжимал отверткой упираясь в сам фильтр), не обращаем внимание на вытекающий бензин. Откручиваем гайку обведеную зеленым. Тянем на себя скобу со стороны гайки. Снимаем скобу и старый фильтр. При необходимости меняем старые хомутики на новые. Затем устанавливаем новый фильтр в обратной последовательности.
Свои хомутики я заменил, т.к. головки на старых были в плохом состоянии.
Менял не спеша, на работу ушло около часа.
После замены включил зажигание, дал поработать бензонасосу, покрутил стартером секунд 7, выключил зажигание. С третьей попытки машина завелась, сперва работала не ровно - заглушил, завел - стала работать нормально.
Перезалил фотки.
Автор:  hlbrrr [ 06 08 2011, 17:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: [ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА] Замена топливного фильтра.
Сперва приехал в гараж, поддомкратил машину с двух сторон (подложил досок на случай хренового развития событий), приготовил ведерко для бенза.
Залез под машину, увидел печальное состояние старых хомутиков и то что работать в таком положении не удобно, поехал за новыми хомутиками, на обратном пути заехал на эстакаду.
Автор:  ///Anatolio [ 30 08 2011, 01:54 ]
:twisted: молодца
Автор:  jonn64 [ 20 09 2011, 16:36 ]
Хомутики не печального состояния. Они сделаны на 1 раз открутить. Просто нужно ставить обычные.
Автор:  grin1 [ 20 09 2011, 17:37 ]
hlbrrr :
хомутики в печальном состоянии потому что крышки которая все это закрывать должна нет
Автор:  SLAVA [ 20 09 2011, 17:51 ]
:twisted:
Автор:  BlackFlash [ 20 09 2011, 19:05 ]
А скажите несведующему... Нафига на фильтре столько трубок???
Автор:  hlbrrr [ 23 09 2011, 17:40 ]
grin1 :
hlbrrr :
Крышка над топливным фильтром поставляется в комплектации "для плохих дорог". Состояние хомутиков обусловлено тем что они похоже действительно одноразовые, как заметил jonn64.
BlackFlash :
Со стороны толивного бака (слева на фотках) две трубки - входящий и обратка (в фильтре стоит регулятор давления, лишний бензин возвращается в правую половину бака попутно захватывая бензин из левой), одна трубка идет к мотору, и одна (та что без хомутика) какая-то вакуумная хрень.
Автор:  Dima Slim [ 14 10 2011, 17:08 ]
Вчера поменял и в связи с этим передаю привет российским топливным компаниям, мать их!!
ps: только надежность и качество!
Автор:  Bandit [ 14 10 2011, 18:00 ]
slimptz :
http://s60.radikal.ru/i170/1110/e6/c746c3d30046.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1110/e8/01d2d147d9b8.jpg
Что за АЗС?
Автор:  billybons [ 14 10 2011, 18:24 ]
вот молодец! завтра выложу фотоотчет как накачать колесо а на неделе как пользоваться прикуривателем.
Автор:  морган [ 14 10 2011, 18:28 ]
billybons :
:twisted:
Автор:  Dima Slim [ 14 10 2011, 20:11 ]
billybons :
молодец!
Автор:  Dima Slim [ 14 10 2011, 20:12 ]
Bandit :
slimptz :
Что за АЗС?
долго был "лукойл", потом некоторое время "ТНК"!
Автор:  hlbrrr [ 19 10 2011, 19:47 ]
billybons
отчет то будет по колесам? надоело на сдутых кататься, а у официалов дорого(
Автор:  Bosmr [ 19 10 2011, 20:19 ]
hlbrrr
Молодцом! :twisted:
Автор:  XRUM [ 19 10 2011, 20:33 ]
:twisted:
Автор:  Galantniy [ 19 10 2011, 20:36 ]
hlbrrr :
Это и есть регулятор, идет на впускной коллектор.
Автор:  lu55 [ 19 10 2011, 22:15 ]
в дизеле кто нить менял? есть ли нюансы или тупо снял старый - поставил новый?
Автор:  Серега 330Ci [ 19 10 2011, 22:22 ]
молодец, отчет отличный !!! ::23::
Автор:  Solo [ 19 10 2011, 22:25 ]
slimptz :
Я у себя два дня назад поменял,такая же хня...
Автор:  FTOR [ 27 10 2011, 02:06 ]
hlbrrr :
У меня нет плохих дорог и крышка есть :???: :???:
Автор:  hlbrrr [ 02 11 2011, 18:13 ]
дабы не быть голословным
[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47632/AY71+2003+2/graphics/13/13_0645/[/url]
Автор:  sokur0999 [ 02 11 2011, 18:28 ]
номер фильтра указаный в 1 сообщение подходит для m54 325??
Автор:  hlbrrr [ 07 11 2011, 18:37 ]
sokur0999
проще по вину глянуть оригинальный номер фильтра на bmwcats.com, потом на экзисте его вбить и посмотреть среди аналогов запрошенного номера.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
