| [ВЫПУСК] Выпускная система на M47 из нержавейки. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=56370 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Витас [ 04 08 2011, 21:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [ВЫПУСК] Выпускная система на M47 из нержавейки. |
А гофра сколько слоев?и есть ли разница в температуре выпускных газов межде бензой и ТД |
| Автор: | Игорь [ 04 08 2011, 21:43 ] |
BlackFlash Подпишусь,интересно че за звук будет? |
| Автор: | BlackFlash [ 04 08 2011, 21:51 ] |
Витас Что за гофра - не знаю. Сам купил в магазине игорь555 Звук не знаю, но буду делать тихо. Сначала без всего. Не понравится - флейту сделаю. Ну или свой штатный глушак приварю - он у меня в отличном состоянии |
| Автор: | Витас [ 04 08 2011, 21:55 ] |
BlackFlash Я пожадничал и купил 2слойную гофру,теперь вот сквозь неё слышен треск,как будто сечёт глушак,буду менять на 3 слоя |
| Автор: | BlackFlash [ 04 08 2011, 22:12 ] |
Витас Ещё бы знать как их отличать |
| Автор: | Витас [ 04 08 2011, 22:17 ] |
BlackFlash : Витас Ещё бы знать как их отличать 3 слоя- тяжелее и дороже |
| Автор: | BlackFlash [ 04 08 2011, 22:32 ] |
Витас : BlackFlash : Витас Ещё бы знать как их отличать 3 слоя- тяжелее и дороже Логично. Только для этого надо чтобы было с чем сравнивать. |
| Автор: | BlackFlash [ 05 08 2011, 23:07 ] |
Вобщем, только что забрал машину... Выпуск сделан офигенно! Всё чётко, ровно, аккуратно. Выпуск получился раза 2-3 легче штатного Единственное НО - это звук... Звук - как у КАМАЗа Основная претензия - это свист. Из-за длинного посленего прямого участка сильный свис от воздуха. Если обороты поднять - пропадает. т.е. из-за завихрений воздуха идёт резонанс. Вот тогда появляется солидный звук Пока в планах попробовать разные вариации флейты... Видео со звуком есть, позже выложу. |
| Автор: | grom_OFF [ 06 08 2011, 00:34 ] |
Супер, дайте два. Я бы тоже так сделал, только сразу с задней банкой. Всё таки дизель кое-какие звуки издаёт, и плюс турбина. Я ездил без всего вообще у меня лопнула труба прямо на выходе где она прикручивается к турбине и упала на защиту. Весь выхлоп шол под капот, случилось на трассе, поэтому пришлось ехать так. Потом сделал колхоз из консервной банки и хомутов временный, чтоб хоть большая часть дыма в трубу шла. Так что звук то есть у дизеля, особенно от турбины свист огого. А то замучился уже подваривать трещины и соединять лопнувшие куски, уже раз десять снимал выхлопную полностью. |
| Автор: | Ferrum [ 06 08 2011, 00:53 ] |
интересно бы еще посмотреть давление турбины на сколько оно поднялось на холостых и малых оборотах |
| Автор: | BlackFlash [ 06 08 2011, 01:08 ] |
Вот тут фотки работ моих знакомых... http://photo.qip.ru/users/kgt.pop3ru/ Скоро тут фотки моего обваренного выпуска появятся |
| Автор: | BlackFlash [ 06 08 2011, 01:13 ] |
Кстати, забыл дописать ещё... У меня от турбины до гофры поставили трубу 70х2мм, гофра 64х115мм, после гофры всё трубой 63,5х1,5мм. Завтра думаю попробовать што-то типа флейты придумать... |
| Автор: | TT [ 06 08 2011, 01:20 ] |
Четкие пацаны в Ступино работают и живут!))) А ребята которые варят выхлоп - вообще маньяки своего дела! )) Вот думаю можт выхлоп порезать весь и сделать копию полную? |
| Автор: | Ferrum [ 06 08 2011, 01:34 ] |
Да у меня давно мысля была глушак сделать из нержавейки я в дизельбуст звонил они говорят ищи еще одну машину и по 30000 сделаем |
| Автор: | grom_OFF [ 06 08 2011, 01:54 ] |
По времени сколько держали машину? |
| Автор: | BlackFlash [ 06 08 2011, 08:58 ] |
grom_OFF : По времени сколько держали машину? Они только по вечерам делают, либо по выходным. Я отдал в понедельник, забрал в пятницу. |
| Автор: | BlackFlash [ 06 08 2011, 09:00 ] |
людоед : Да у меня давно мысля была глушак сделать из нержавейки я в дизельбуст звонил они говорят ищи еще одну машину и по 30000 сделаем Ну, если парней попросить делать глушитель из нержваейки - то почти столько будет... Дешевле конечно на 5-6 тыр, но всё равно. Просто изготавливать глушак - очень долгое и гемморное занятие. Я просто видел как они бочку на Акуру делали... |
| Автор: | BlackFlash [ 06 08 2011, 12:44 ] |
А вот и видео со звуком http://photo.qip.ru/users/blackflash/vi ... 3e5a/view/ |
| Автор: | TT [ 06 08 2011, 13:56 ] |
BlackFlash Серьезный свист, как дальнобой)) |
| Автор: | Ferrum [ 07 08 2011, 15:19 ] |
Свист нужно гасить ближе к турбине я бы поставил родную банку глушителя на конце и не парился |
| Автор: | BlackFlash [ 07 08 2011, 17:12 ] |
людоед : Свист нужно гасить ближе к турбине я бы поставил родную банку глушителя на конце и не парился Сегодня взял и сделал типа флейты сзади из головки для откручивания ступиц ТАЗа. Свист сразу пропал. Как мы и предполагали свист именно из-за того, что последняя часть прямая и длинная. т.к. перед ней поворот поток как бы по спирали наи зигзагами начинает долбиться об стенки - вот и звук. Если побороты поднимаешь - свист пропадает. т.к. поток выпрямляется быстрее. т.е. если мы заставим поток гулять по лабиринту - свиста не будет... Да и тише будет. |
| Автор: | Ferrum [ 14 08 2011, 19:26 ] |
Постройка выхлопа завершена? |
| Автор: | BlackFlash [ 14 08 2011, 19:38 ] |
людоед Пока езжу без флейты Вот видео того как это в салоне: http://photofile.ru/users/blackflash/vi ... cd87/view/ А это как рядом с дорогой... Ездил метров по 150 в каждую сторону. На фоне Ксюхи разница ощутима http://photofile.ru/users/blackflash/vi ... c444/view/ |
| Автор: | BlackFlash [ 16 08 2011, 22:12 ] |
Вот такой звук получился сейчас с экспериментальной флейтой... http://photofile.ru/users/blackflash/vi ... 7f3d/view/ http://photofile.ru/users/blackflash/vi ... 59b8/view/ Очень советую сравнить с тем что было: http://photo.qip.ru/users/blackflash/vi ... 3e5a/view/ Свист стал реально тише, и по оборотам пропадать раньше. Рёв при педалировании намного снизился. Свист очень сильно зависит от того, холодная или горячая машина! Есть идея немного изменить флейту. Набросаю чертёжик, отдам товарисЧам, попробуем |
