| [КАБРИОЛЕТ] замена моторчика замков отсека складного верха. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=54716 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DOBERman_ [ 05 07 2011, 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | [КАБРИОЛЕТ] замена моторчика замков отсека складного верха. |
Итак в один прекрасный ( слава богу солнечный день ) у меня перестала работать крыша! у меня паника, поездка в сервис на компутерную диагностику ничего не дала и я полез разбираться сам.......и о чудо, впрочем в бмв так всегда , я добрался до проблемы. У меня было так : жму кнопку открытия крыши, а она отщелкивает замки у рамки лобового стекла и дальше не двигается , я уже полез снимать обшивку в багажном отделении и проверять жидкость ( кому интересно то уровень жидкости надо мерить при сложенной крыше там есть метка ) и осматривать гидроблок ( кстати у некоторых и он накрывается ) . вот видео http://www.youtube.com/watch?v=swkRgFwv9vc В итоге через 10 минут танца с бубнами около бнв , я заметил что отсек куда складывается крыша не плотно закрывается......почитав ТИС , я снял заднее сиденье понял что это сломался моторчик отсека складной крыши... А именно сточилась шестеренка пластиковая которая одевается на металлический четырехгранный штифт Далее опишу замену ( Хотя там все интуитивно понятно и просто ) : итак нам понадобится головка на 10 и плоская небольшая отвертка . Снимаем центральную часть спинки заднего сидения ( там где сабвуфер и лючок для длинномеров ) : далее сдергиваем подушку сидения и видим вот такой вот блок ( сорри за фотки , темно уж было ) снимаем пластиковый кожух с этого блока и вот что видим - Кружками я пометил 3 места крепления к кузову болтами на 10 .......и стрелками я отметил регулировочные гайки прижима замков - ИХ НЕ КРУТИТЕ далее отсоединяем питание моторчика и датчик на шестеренке , переворачиваем блок с обратной стороны и открычиваем моторчик - болт на 10 после снятия моторчика отсоединяем тросики привода замков ... вот тут видно в чем проблема . От себя добавлю что усилие на этом моторчике конечно приличное ведь он притягивает тяжелые отсек + сам тент , а BMW AG сделали пластиковый редуктор , хотя он находиться в салоне и видимо так поступили чтобы было тихо ... со старого моторчика снимаем проводок , фиксатор белый поднимать вверх и сдвигать разьем вот и все !! собираем в обратном порядке ......проверяем и радуемся:))) Еще 2 момента : пока вы ждете моторчик которого в наличии конечно нет , вы можете помогать в ручную закрывать замки , для этого надо вставить шестигранник в этот отсек и в момент когда он начинает движение помогать рукой, за 2 недели ожидания моторчика я научился это делать без помошников и находясь в авто:) И еще моторчик с одной стороны имеет номер бош - по нему не пытайтесь заказывать т.к. приедет только моторчик , а вам нужен редуктор . Номер оригинального моторчика вот 67 61 8 380 036 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/41_1348/ деталь номер 22 ... p.s. Мой моторчик могу отдать на опыты:) в нем нужно изготовить 1 или 2 шестеренки и все. |
| Автор: | Филлини [ 05 07 2011, 23:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [КАБРИОЛЕТ] замена моторчика замков отсека складного вер |
DOBERman_ уважухакогда будет кабрик думаю мне пригодиться |
| Автор: | BACARDI [ 05 07 2011, 23:06 ] |
Молодец! Хороший отчёт! |
| Автор: | DOBERman_ [ 05 07 2011, 23:12 ] |
BACARDI : Молодец! Хороший отчёт! почитал иностранные форумы, довольно часто такая поломка встречается, т.к. последняя е46 кабрик выпускалась 5 лет назад ..... Народ и на е64 ( шестерка кабрик ) тоже на это жалуется........ кстати такая же система и на замках которые на рамке лобового стекла, возможно и так такое начнет проявляться. |
| Автор: | Nigritosina [ 08 07 2011, 10:39 ] |
| Автор: | Dantist [ 30 07 2011, 23:08 ] |
Кирилл, не поверишь, но реально 2 дня назад началась такая же ерунда.твой отчет очень пригодиться) |
| Автор: | DOBERman_ [ 31 07 2011, 03:18 ] |
Dantist : Кирилл, не поверишь, но реально 2 дня назад началась такая же ерунда.твой отчет очень пригодиться) поверю p.s. доставай аварийную крутилку и так ездий ........напомню моторчик я еще не выкинул |
| Автор: | Dantist [ 31 07 2011, 15:23 ] |
DOBERman_ : Dantist : Кирилл, не поверишь, но реально 2 дня назад началась такая же ерунда.твой отчет очень пригодиться) поверю p.s. доставай аварийную крутилку и так ездий ........напомню моторчик я еще не выкинул Да, подстава конечно от моторчика я такого не ожидал. сеня заказал сказал 2.5-3 недели.... у меня через раз открывает. спасибо за статью. у тебя на приборке ничего не загоралось? когда появилась неисправность? |
| Автор: | Витас [ 31 07 2011, 15:59 ] |
Я так понимаю в редукторе зубья шестерни стираются?а если разобрать и выточить шестерни(ю) из какого либо металла? |
| Автор: | DOBERman_ [ 09 08 2011, 09:40 ] |
Витас : Я так понимаю в редукторе зубья шестерни стираются?а если разобрать и выточить шестерни(ю) из какого либо металла? нет стирается квадратное пластиковое отверстие куда вставляется металлический штифт ....... я предлагал моторчик свой на опыты , в тернете изготовление шестерни 1500 рублей примерно ..... но я все же считаю что если в авто кроме этого нет не исправностей , 4000 рублей на новый мотор можно потратить ..... 2Дантист нет не было , только горела красная лампа около кнопки складывания тента , типа не закрылась или наоборот не открылась |
| Автор: | FOMA 20014 [ 19 09 2013, 17:41 ] |
привет всем ...У меня такая проблема ПРОИЗОШЛА УТЕЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ПРИВОДА КРЫШИ .... ПОДСКАЖИТЕ КАК В РУЧНУЮ ЕЕ ОПУСКАТЬ И ПОДНИМАТЬ ???? |
| Автор: | MASTA [ 19 09 2013, 21:50 ] |
ап |
| Автор: | Zroadster [ 19 09 2013, 22:32 ] |
FOMA 20014 : привет всем ...У меня такая проблема ПРОИЗОШЛА УТЕЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ПРИВОДА КРЫШИ .... ПОДСКАЖИТЕ КАК В РУЧНУЮ ЕЕ ОПУСКАТЬ И ПОДНИМАТЬ ???? Насколько я помню по зетке, там в багажнике был тросик с ярким наболдажником для аварийного поднятия/опускания крыши. Но в 46 я такого непримпомню... Раз ты знаешь про утечку, то наверняка уже снял обшивку там, чтобы добраться до насоса, посмотри за ней, возможно там есть этот трос. |
| Автор: | Vorobov [ 19 09 2013, 23:07 ] |
FOMA 20014 : привет всем ...У меня такая проблема ПРОИЗОШЛА УТЕЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ПРИВОДА КРЫШИ .... ПОДСКАЖИТЕ КАК В РУЧНУЮ ЕЕ ОПУСКАТЬ И ПОДНИМАТЬ ???? да там легко. вроде под задней сидухой лежит шестигранник. зажми кнопку открывания крыши. что бы открыть отсек крыши. потом вставь шестигранник (там где то между козырьков снимается крышечка.) и крути...это откроется перед крыши. потом выруби зажигание и складывай. все должно сложится. вроде я так делал... если че есть крыша в разборе. так же есть гидравлика крыши. |
| Автор: | popapogulala [ 26 08 2019, 14:30 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: [КАБРИОЛЕТ] замена моторчика замков отсека складного вер | ||
может мне кто поможет? деталь 12 порвалась с водительской стороны. как ее менять? тоесть как вытащить и обратно запихать? кажется крепление какоето отвалилось, нашел винтик от чегото, раньше его там точно небыло(пылесосил)
| Автор: | George_e30 [ 27 08 2019, 23:02 ] |
Дружище, я тебе в личку уже писал. Суй свой нос туда, и смотри. Я про кабр е46 не знаю, но ты чего хочешь? Чтоб тебе по интернету показали как открутить ? Пробуй сам. Тем более у тебя в руках, как я понмаю, снятая крыша есть. На ней найти отверсьия крепления не сложно) |
| Автор: | popapogulala [ 02 09 2019, 18:39 ] |
George_e30 : Дружище, я тебе в личку уже писал. Суй свой нос туда, и смотри. Я про кабр е46 не знаю, но ты чего хочешь? Чтоб тебе по интернету показали как открутить ? Пробуй сам. Тем более у тебя в руках, как я понмаю, снятая крыша есть. На ней найти отверсьия крепления не сложно) к сожалению снятой крыши нету, иначе бы разобрался. попался тупой продавец, неполучается договорится, жду жду ответа. спрашиваю продаеш крышу или нет-продает. пишу ну так куда подьехать? снова тишина, говорит она еше не снята. пишу ему что даваи сам сниму итд. снова тишина... думаю в магазине ему дизлаик поставлю и на разборку поеду покупать трубку отдельно, и там тоже поговорить как туда добратся. |
| Автор: | popapogulala [ 02 09 2019, 18:47 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: [КАБРИОЛЕТ] замена моторчика замков отсека складного вер | |||
нашел свободное время и посмотрел. достаточно все несложно, думаю трубку сменить смогу, ее не надо походу как кабель в гофру запихивать. незнаю только еше как зпдние сиденья снимать, чтоб до всего добратся, и как долить масло, выпустить воздух. время нашлось от того что тормаза полетели.... нажал около нового дома на тормаз сильно, педаль провалилась в пол. поехал главное потом на работу 20км, думая что надоб было домой... тормаза отказали почти полностью, только накачивая и нажимая в пол тормазило. как нестранно сразу появилось много козлов что выскакивали передомной. но доехал, остановился-красный ручник. до этого дсц и желтый ручник загорелись почти сразу как педаль провалилась. масло тормазное вытекло сзади. на след день эвакуатор снова в любимый гараж. 100€эвакуация, 60€ гдет за новые трубки (проржавели) и работа с налогами 150€.
| Автор: | popapogulala [ 02 09 2019, 18:49 ] | ||
вообщем в крыше нашел винтик немного потертый, видать открутился и крепление неприкрученное нашел. из за этого видать трубки и порвались.
| Автор: | popapogulala [ 02 09 2019, 22:05 ] |
продавец ответил и просит помоч наити инструкцию как снять крышу целиком. я находил как снять тряпку. но как снять все и с гидравликой? |
| Автор: | George_e30 [ 02 09 2019, 22:55 ] |
Да, с тормозами попадос.. Хорошо не убился. Трубки меняй все! И учись делать сам, это не сложно, а денег сэкономишь прилично. по крыше попробуй поискать в ТИСе.https://tis.bmwcats.com/ |
| Автор: | popapogulala [ 02 09 2019, 23:05 ] |
George_e30 : Да, с тормозами попадос.. Хорошо не убился. Трубки меняй все! И учись делать сам, это не сложно, а денег сэкономишь прилично. по крыше попробуй поискать в ТИСе.https://tis.bmwcats.com/ ну убится надо еще постаратся, вообщем лучше всего если чет из тормазов загорелось и педаль слишком мягкая, то потихоньку ползти в гараж или домой. а так нормально можно было ездить,пока не остановился и двиг не заглушил. вот на трассе было бы страшно, я на скоросте сьезжаю с трассы и дальше перекресток. пришлось бы очень рискованно проскакивать дальше на трассу если не затормазить, или бока царапать. вообщем буду медленней ездить в опасных местах и думать что могут быть такиеже без тормазов. а так если больше 70 не ехать и держать дистанцию то норм, но с каждым тормажением все хуже. будут деньги заимусь тормазами, остальные трубки менять. а пока крыша. тис рою, но мнеб наити видео может, или про то как снять все одним куском. завтра попробую на разборке спросить. |
| Автор: | popapogulala [ 02 09 2019, 23:10 ] | ||
крыша на разборке
| Автор: | George_e30 [ 02 09 2019, 23:30 ] |
ну так подойди рассмотри поближе. Найди места крепления, и снимешь) |
| Автор: | popapogulala [ 03 09 2019, 00:35 ] |
George_e30 : ну так подойди рассмотри поближе. Найди места крепления, и снимешь) я разберусь, но надо этому продавцу с сайта типа авито помочь его крышу снять. у него м3 разбирается из англии(праворульная тут нельзя больше 3х месяцев ездить). но он чет незнает как крышу снять. хотелось бы инструкцию. |
