    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Откручиваем бачёк омывателя стёкл.
Вытаскиваем из басчка старую помпу.
И меняем её на новую
Вот и всё :?
    • На форуме с 10 12 2012, 14:43
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 330I 2001год М-пакет
А ее отреставрировал! Если прогреть корпус феном, верхняя крышка моторчика откроется без проблем, внутри стоит сальник, поменял сальник, и ВСЕ ГУД!!!! Зачем покупать весь мотор, если он рабочий!!!
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
Апну!
Подскажите, эту хрень меняют, если через нее омывайка уходит? А то она меня достала уже: с вечера нальешь омывайки, а с утра уже нет ни ::13:: я
vk
    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Freddd
нет, надо поменять резиновый уплотнитель бачка или если по колхозному, то намотать пару слоев изоленты на носик помпы.
    • Сообщений 73
Freddd :
Апну!
Там братан, ничего сложного, если разбирал? Прогрей верхнюю крышку, сними. Сальник тоже не нашел!!! Пришлось с другого конца сальника, нарезать обычный ластик(канцерярский) и запихать в этот сальник, он как бы обратно надулся, собрал, смазал литолом слегка и все! Уже год все ок! Опять же все наверное зависит от износа самого сальника! У нас мотор в сборе новый стоит баксов 80! Летит х.... резиновая, а весь мотор в подарок!!! А замене всего не имела смысла!!!
    • Сообщений 73
A330COP :
Freddd :
Апну!
Да кстати надо проверить сам мотор!крутится или нет, если сальник пропускает давно, то со временем мотор начинает ржаветь!!! и выходит из строя, если начал бежать недавно то советую сразу поменять этот сальник! чтоб не брать потом весь механизм в сборе!!!
    • Сообщений 3348
hnknta
A330COP
Спасибо!
A330COP
Ну я правильно понимаю, что это все делается для того, чтобы не уходила омывайка? Других у меня претензий нет к моторчику.
vk
Рекомендуем почитать на тему [ОМЫВАТЕЛЬ] Замена помпы\моторчика омывателя стёкал.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • На форуме с 21 10 2012, 13:40
    • Сообщений 47
    • Авто: e46 2001 320 m54 2,2
я свой моторчик вскрыл после того как его совсем заклинило, оказалось там все внутри в ржавчине. поехал в магазин, взял новую помпу от жигулей за 100 рублей, немного переделал фишку и все прекрастно работает.
    • На форуме с 06 12 2014, 08:18
    • Сообщений 1
На 330 такойжый вентилятор?
    • На форуме с 09 09 2012, 14:25
    • Сообщений 525
    • Авто: BMW 330i | e46 | АКПП | M54
Товарищи, а кто знает как поменять моторчик омывателя лобового, не снимая сам бачок и не сливая жидкость из бачка? :mad:
    • Сообщений 525
::hp::
    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
потек сальник проблему решил так
    • На форуме с 20 05 2012, 10:30
    • Сообщений 66
    • Авто: BMW 320i е46 2001г.
Чё за колечко такое??
    • Сообщений 3348
Не делайте себе мозги, просто купите новый неориг моторчик и забудьте. Они стоят недорого
vk
    • Сообщений 66
Это не спортивно!!! ::23::
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 592
Custom Chrom :
обычное с магазина авто запчастей :mrgreen:
    • Сообщений 66
спасибо за ответ!
Ilya_72 :
1. Заморозить жидкость. Но тогда будет сложно выдернуть моторчик.
2. Дождаться пока жидкость испарится.
3. А если серьезно - очень быстро выдернуть старый моторчик и вставить новый. У меня так получалось пролить максимум 200 мл.
    • Сообщений 66
goldrock89 :
Custom Chrom :
Для тех кому интересно, колечко это называется - Кольцо 004-007-19 ГОСТ 9833-73 "Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств" :)
Стоит цельных 5 руб.
