16 01 2012, 21:30
всем привет....
стала не ровно работать и тяга пропала...сделал диагностику у официалов, показало менять кркг... сегодня поменял со всеми трубками и шлангами на разборке бмв на рябиновой, мощности стало побольше....и двигатель ровно работает, но вибрация идет на холостых, с чем может быть связано??? |
16 01 2012, 21:31
зеленый бумер : всем привет.... стала не ровно работать и тяга пропала...сделал диагностику у официалов, показало менять кркг... сегодня поменял со всеми трубками и шлангами на разборке бмв на рябиновой, мощности стало побольше....и двигатель ровно работает, но вибрация идет на холостых, с чем может быть связано??? а на рябиновой что не смогли ответить на вопрос? |
16 01 2012, 21:32
зеленый бумер : .сделал диагностику у официалов зеленый бумер : поменял со всеми трубками и шлангами на разборке
16 01 2012, 21:34
заавтра к ним поеду....закончили работать под самый конец рабочего дня, поэтому так получилось
16 01 2012, 21:34
зеленый бумер : заавтра к ним поеду....закончили работать под самый конец рабочего дня, поэтому так получилось Только будь готов к разводу... |
16 01 2012, 21:36
походу придется опять диагностику делать....
если уж начал с офицалов...надо было у них и продолжать |
16 01 2012, 21:38
зеленый бумер : походу придется опять диагностику делать.... если уж начал с офицалов...надо было у них и продолжать Съезди лучше к ребятам в Мастерхоф... ЗЫ исправь в профиле раздел ОТКУДА... |
Рекомендуем почитать на тему замена кркг
16 01 2012, 21:38
зеленый бумер : всем привет.... стала не ровно работать и тяга пропала...сделал диагностику у официалов, показало менять кркг... сегодня поменял со всеми трубками и шлангами на разборке бмв на рябиновой, мощности стало побольше....и двигатель ровно работает, но вибрация идет на холостых, с чем может быть связано??? а где на рябиновой разборка?
16 01 2012, 21:38
зеленый бумер
ты шо, все б/у поставил? |
16 01 2012, 21:40
нет, все новое ставил....просто сталкивался с их сервисом раньше..когда был е39..раньше они были в заречье....тепероь рябиновая 45
16 01 2012, 21:42
Airatt : зеленый бумер : походу придется опять диагностику делать.... если уж начал с офицалов...надо было у них и продолжать Съезди лучше к ребятам в Мастерхоф... ЗЫ исправь в профиле раздел ОТКУДА... а зачем исправлять? |
16 01 2012, 21:44
зеленый бумер : Airatt : зеленый бумер : походу придется опять диагностику делать.... если уж начал с офицалов...надо было у них и продолжать Съезди лучше к ребятам в Мастерхоф... ЗЫ исправь в профиле раздел ОТКУДА... а зачем исправлять? Это "фишка" такая МосВка? Сегодня второй... |
16 01 2012, 21:48
Airatt : зеленый бумер : Airatt : зеленый бумер : походу придется опять диагностику делать.... если уж начал с офицалов...надо было у них и продолжать Съезди лучше к ребятам в Мастерхоф... ЗЫ исправь в профиле раздел ОТКУДА... а зачем исправлять? Это "фишка" такая МосВка? Сегодня второй... тока заметил....спасибо |
