| греется движок , фотовопрос https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=53136 |
| Автор: | KRIS [ 08 06 2011, 00:15 ] |
| Заголовок сообщения: | греется движок , фотовопрос |
Здравствуйте! бмв Е46 318i,1999 г.в. дв 194E1 на фотографиях представлено откуда конкретно течет тосол - вопрос что это? гбц или что то другое? смущает то, что разрез головки находится ниже. а подтеки идут из вот этой вещи стрелкой отмеченной. Что это и как это лечится? И возможно ли это что эт место и есть тот пробив прокладки ГБЦ (или какой иной) из-за чего при повышение нагрузок и долгого стояния в пробках идет перегрев системы охлождения. Сорри если все это уже разжевывалось, киньте ссылку если было. Спасибо за ответы. собственно фото: |
| Автор: | jelez9ka [ 08 06 2011, 00:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: греется движок , фотовопрос |
термостат
| Автор: | Tonny_Covert [ 08 06 2011, 00:38 ] |
KRIS, ты откуда?? если МСК, то могу помочь.. |
| Автор: | KRIS [ 08 06 2011, 00:40 ] |
Tonny_Covert : KRIS, ты откуда?? если МСК, то могу помочь.. да , из мск . Спасибо. Отпишите телефон в личку , завтра наберу Вас. Пэ-эс: Разобрался) телефоны вижу) |
| Автор: | Тимофей [ 08 06 2011, 00:41 ] |
KRIS, бегом к Тохе Коверту!!! Рано или поздно все равно к нему приедешь при таком раскладе, только эвакуатором)))) |
| Автор: | KRIS [ 08 06 2011, 00:56 ] |
Тимофей : KRIS, бегом к Тохе Коверту!!! Рано или поздно все равно к нему приедешь при таком раскладе, только эвакуатором)))) А можно чуть по подробней что происходит? эта течь в термостате следствие или причина перегрева системы? |
| Автор: | Tonny_Covert [ 08 06 2011, 01:21 ] |
KRIS : Тимофей : KRIS, бегом к Тохе Коверту!!! Рано или поздно все равно к нему приедешь при таком раскладе, только эвакуатором)))) А можно чуть по подробней что происходит? эта течь в термостате следствие или причина перегрева системы? Тимофей : KRIS, бегом к Тохе Коверту!!! Рано или поздно все равно к нему приедешь при таком раскладе, только эвакуатором))))
| Автор: | KRIS [ 08 06 2011, 01:32 ] |
Tonny_Covert : на данный момент это причина перегрева.. на горячую из этой щели происходит утечка антифриза, а при остывании в эту щель всасывается воздух.. происходит это из-за расширения/сужения антифриза при разных температурах.. а воздух в системе охлаждения сулит проблемы с перегревом +есть риск, что взорвется бочок, раздует радиатор, либо еще чего, т.к. воздух намного сильнее подвержен расширению при нагреве, чем жидкости.. лучше с этим не тянуть.. понятно, спасибо. наберу Вам. |
| Автор: | den.s [ 08 06 2011, 01:52 ] |
А еще не забудьте проверить флянец сзади на ГБЦ, у моторного щита который ) |
