    • На форуме с 06 05 2011, 09:55
    • Сообщений 16
Здравствуйте!
бмв Е46 318i,1999 г.в. дв 194E1
на фотографиях представлено откуда конкретно течет тосол - вопрос что это? гбц или что то другое? смущает то, что разрез головки находится ниже. а подтеки идут из вот этой вещи стрелкой отмеченной. Что это и как это лечится? И возможно ли это что эт место и есть тот пробив прокладки ГБЦ (или какой иной) из-за чего при повышение нагрузок и долгого стояния в пробках идет перегрев системы охлождения.
Сорри если все это уже разжевывалось, киньте ссылку если было.
Спасибо за ответы.
собственно фото:
    • На форуме с 17 05 2010, 22:24
    • Сообщений 470
    • Авто: E46 323i
термостат ::42::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
KRIS, ты откуда?? если МСК, то могу помочь.. 8)
    • Сообщений 16
Tonny_Covert :
да , из мск . Спасибо. Отпишите телефон в личку , завтра наберу Вас.
Пэ-эс: Разобрался) телефоны вижу)
Последний раз редактировалось KRIS 08 06 2011, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
KRIS, бегом к Тохе Коверту!!! Рано или поздно все равно к нему приедешь при таком раскладе, только эвакуатором))))
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • Сообщений 16
Тимофей :
А можно чуть по подробней что происходит? эта течь в термостате следствие или причина перегрева системы?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
KRIS :
Тимофей :
на данный момент это причина перегрева.. на горячую из этой щели происходит утечка антифриза, а при остывании в эту щель всасывается воздух.. происходит это из-за расширения/сужения антифриза при разных температурах.. а воздух в системе охлаждения сулит проблемы с перегревом +есть риск, что взорвется бочок, раздует радиатор, либо еще чего, т.к. воздух намного сильнее подвержен расширению при нагреве, чем жидкости.. лучше с этим не тянуть..
Тимофей :
::34::
Рекомендуем почитать на тему греется движок , фотовопрос
    • Сообщений 16
Tonny_Covert :
понятно, спасибо. наберу Вам.
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
А еще не забудьте проверить флянец сзади на ГБЦ, у моторного щита который )
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
