№51
17 12 2013, 09:46
Филлини : БМВэшник ТВ блок тебе нужен для подключения камеры заднего вида через релюху. то есть если я не буду подключать через релюху мне тв блок не нужен а возможно такое подклюцение http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№52
17 12 2013, 09:54
Филлини
может сбросишь мне телефон в личку и время напишешь когда мне позвонить, я и задам пару тупых вопросов лично, да и отстану, я серовно ещё с ключами не могу разобраться http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№53
28 07 2014, 22:52
А сделал и у меня не работает.
Картинка бегает непрерывно. Пробовал переключать режимы на PAL и ntsc - не помогает. Камера 100 % рабочая, все сделал (через фонари заднего хода )по схеме 10 раз перепроверил. Притом , когда подключаю напрямую через AV in (без 17 пина ) включаю режим AV картинка чистая и красивая.Потом подключаю на 13, 14 пин и 17 бросаю на массу - картинка опять бежит. Я вот подумал , может камера Pal , а настройки на самом дисплее PAL или ntsc не имеют значения для 13 , 14 пина. |
№54
25 08 2014, 14:41
теме ап,почему виснет монитор никто не знает?помогите советом пжл,устал его дом-провода шатать.
то есть заводишь бибику монитор может запустится-показывает параметры борт сети но на крутилки не реагирует и время не меняется,виснет короче лечится только нескольким вкл-выкл зажигания. а может вообще не запустится,несколько раз морнет монитором и вежливо затухает с белым светом оставив только желтую полоску часов снизу. |
№55
31 08 2014, 15:06
Butuz : теме ап,почему виснет монитор никто не знает?помогите советом пжл,устал его дом-провода шатать. то есть заводишь бибику монитор может запустится-показывает параметры борт сети но на крутилки не реагирует и время не меняется,виснет короче лечится только нескольким вкл-выкл зажигания. а может вообще не запустится,несколько раз морнет монитором и вежливо затухает с белым светом оставив только желтую полоску часов снизу. у меня было похожее, помогла перезапись диска с картами или попробуй достань диск и покатайся без диска, будет виснуть или нет |
№56
31 08 2014, 16:53
AlexOFF : у меня было похожее, помогла перезапись диска с картами или попробуй достань диск и покатайся без диска, будет виснуть или нет нет диска вообще.может кто знает как его (нави блок) убрать вообще? при отключении красной фишки ноль эмоций.при отключении синей слышен щелчок в блоке и моник белеет. |
№57
10 09 2014, 21:55
ап
Рекомендуем почитать на тему [ЗАДНИЙ ХОД] Подключение камеры заднего вида в ШТАТНУЮ МАГН.
№58
29 01 2018, 10:56
Ребята нужна помощь!!!!! Е46 с ТВ блоком монитором 16:9, но нет блока навигации. подключил все по схеме, но камера не работает.. белую фишку воткнул пустую и с нее взял контакты 13 и 14
№59
29 01 2018, 10:58
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 37 |
