07 06 2011, 15:12
Реч пойдёт канечно про магнитолу у тех у кого есть монитор, 16:9 и таму подобное.
данная установка взята из разных форумов, включая разные можели BMW, поэтому ваша проводка может немного отличаться. Часть взято с америкосовского сайта е39 клуба. Для начала нам понадобиться : 1. Провода 2. Реле 3. камера по вашему вкусу 4. набор звёздочек Далее находим нашу штатную голову сзади, тоесть видуо модуль Вообщем так: Камера имееет 2 повода. *1* Видео + *2* Видео ground (Земля) *3* Питание supply + *4* Земля Нам надо выше перечисленные провода от камеры подрубить: *1* Идёт на WHITE/13 (Белый) *2* Идёт на WHITE/14 (Белый) *3* Идёт на +12V Лампу заднего хода *4* Идёт на Землю заднего хода или любую другу землю. вот распиновка Видео и ТВ модуля для подключения И отсюда есть несколько вариантов подключения которые почти похожи: берем релюху и припаевыем к ней провода. далее вот что получилось Примеряем нашу камеру подгоняем при необходимости. Прикручиваем или припаиваем провода от лампы подсветки номера к проводам от лампы встроеной в камере. Соеденяем и протаскиваем все провода По выше приведённой схеме подпаиваем провода к реле. Крепим реле Подключаем оставшиеся провода к заднему ходу. Вот и всё |
08 06 2011, 12:00
08 06 2011, 12:07
Актуален вопрос о покупке и установке камеры в комплексе. Пусть будет подороже, но бегать искать электриков и проч. То ж на то ж думаю выйдет.
- Но она такая красивая... - Хорошо. Но потом - сжечь. |
08 06 2011, 12:08
L.U.C.I.A.N. : Актуален вопрос о покупке и установке камеры в комплексе. Пусть будет подороже, но бегать искать электриков и проч. То ж на то ж думаю выйдет. Ориджинал камера тебе в помощь, как кто то тут писал, 300 бачей |
08 06 2011, 12:11
L.U.C.I.A.N.
А точнее 66 21 0 447 960 15 509,89р. |
08 06 2011, 12:20
Никто не хочет продавать неоригинальные камеры с установкой?
А если я учился не на электрика, для чего мне эти схемы? И если я готов заплатить за установку неоригинальной камеры человеку, то зачем меня отсылать на 15 тыс. Мысль улавливаете? - Но она такая красивая... - Хорошо. Но потом - сжечь. |
08 06 2011, 12:26
L.U.C.I.A.N. : Никто не хочет продавать неоригинальные камеры с установкой? А если я учился не на электрика, для чего мне эти схемы? И если я готов заплатить за установку неоригинальной камеры человеку, то зачем меня отсылать на 15 тыс. Мысль улавливаете? Мысль улавливаю Неоригинальные камеры люди ставят у нас в клубе, надо их просто найти. Посик тебе в помощь. Не раз видел тему де кто то придлагает уставновить нештатную камеру в штатный мафон. Я сам на Югозаподе нахожусь, но времени установкой заниматься пока нету. |
Рекомендуем почитать на тему [ЗАДНИЙ ХОД] Подключение камеры заднего вида в ШТАТНУЮ МАГН.
08 06 2011, 12:37
Филлини : L.U.C.I.A.N. : Никто не хочет продавать неоригинальные камеры с установкой? А если я учился не на электрика, для чего мне эти схемы? И если я готов заплатить за установку неоригинальной камеры человеку, то зачем меня отсылать на 15 тыс. Мысль улавливаете? Мысль улавливаю Неоригинальные камеры люди ставят у нас в клубе, надо их просто найти. Посик тебе в помощь. Не раз видел тему де кто то придлагает уставновить нештатную камеру в штатный мафон. Я сам на Югозаподе нахожусь, но времени установкой заниматься пока нету. Я на Коньково
27 06 2011, 13:38
27 06 2011, 15:30
алеха77 : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=36&t=38838&start=30 к чему это? |
27 06 2011, 15:45
БМВ-СОКОЛЬНИКИ : алеха77 : Друзья предлагаем установить автоаксессуары :Камеры заднего вида(в штатные места и нет, с парковочными линиями сколько стоит ? Привет Алеха! Камера, вместо штатного заднего фонаря подсветки 2600... |
07 07 2011, 20:27
Круто, тоже хочу да не осилю сам
11 07 2011, 12:00
В общем результат на текущий день по установке камеры в штатный монитор:
Её установить просто так нельзя, если нет независимого видеовхода и ТВ-тюнера. Так мне ответили в BMW Сокольники и в фирме Эрта на Проспекте мира которая. Но Эрта делает независимый видеовход - цена вопроса 12 тыс. руб. Сами понимаете что этот бюджет близок к покупке родной камеры за 15 тыс. и делает колхоз не нужным... Так что пока камера валяется без дела. Буду рад, если кто-то аргументированно опровергнет вышенаписанное
22 03 2012, 12:22
Спасибо за инструкцию, и фотоотчет! Всё работает.
В действительности, всё достаточно просто. ![]() |
22 03 2012, 12:31
Блин нет видео модуля у меня как быть?
Bmw Х5 3.0d мкпп |
22 03 2012, 12:40
Dantist
ТВ модуля ты имеешь ввиду? есть человечик знакомый, могу номер дать , он ТВ блоками занимаеться и установкой камер если надо. ![]() |
22 03 2012, 12:53
Пайка к реле тока убила
Сокет купите, как реле менять, когда сгорит? ![]() И лучше вообще без пайки проводов обходиться, скрутка, скотч-локи, обжимать на клеммы. Пайка очень не любит шевеленки и вибраций. |
12 06 2012, 15:45
Прошу помочь советом, имею MK3 с TV и бошка с моней 4:3 bmw e46 2001, подключил камеру заднего вида, как все описано к 17 контакту синего разъема - управляющий, 13 14 белый разъем - сигнальный от камеры, все переключается, но Изображения нет, черный экран, в меню на магнитоле в опциях тв режима Av, пробовал менять режимы PAL NTSC Secam не помогло, питание для камеры подал от заднего хода (пробовал и на прямую от акума). Полярность тестором проверял.
Надо конечно еще камеру проверить))) , но может для этой мони 4:3 камера нужна особенная или программно, как то еще активировать. Вот характеристики камеры: Sensor: CMOS TV system: NTSC an PAL (NTCS as default sending) Minimum illumination. <0.5 AGC: Auto BLC: Auto White Balance: Auto Video Color: Colorful Waterproof Class: ip 66 Effective Pixels : 580X540 Resolution : 420TV lines Video Output: 1.0Vp-p,75? Electronic Shutter: 1/60(NTSC)-1/10000S S/N ratio: Better Than 48db Lens Angle: 170° Operation Temperature: -20°C+80°C RH95% Storage Temperature: -30°C+80°C Working Power (DCV): 12V Current consumption: 90mA Max Video cable length: 5~6m |
16 06 2012, 17:56
Кто подключал уже на свои е46 камеру, подскажите: какую купить камеру? и сколько по времени заняла установка?
Может кто-то за деньги/пиво/соки помог бы сделать?) |
18 06 2012, 16:33
С камерой разобрался, !!! оказалось дохлая, на выходе AV - короткое замыкание (проверил тестором), ТВ модуль проверил, путем подключения фотоаппарата, благо на нем все режимы есть NTSC и PAL, все работает!!! Заказал новую камеру !!! Да и кстати при подключение камеры в режиме PAL изображение тоже есть, только картинка бежит.
27 06 2012, 11:34
Вышеуказанные схемы подключения реле - абсолютно разные.
Без обид, но описание автора просто никакое. |
16 07 2012, 11:20
а зачем здесь вообще реле ?
16 07 2012, 11:33
какую камеру посмотреть.? охота с метками и что бы подруливала при повороте руля.
Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
16 07 2012, 12:14
Image Sensors
Color PC1030 TV System NTSC/PAL(NTSC will be sent as default ) Effective Pixels NTSC656 x 492 Electronic shutter 1/60~1/20,000sec Resolution (TV Lines) 420 Minimum illumination 0.1 Lux / F1.2 Horizontal Sync.Frequency 15.625 KHZ Vertical Sync.Frequency 60 HZ Video Output 1.0vp- p 75 Ohm Gamma Consumption 0.45 AGC Auto BLC Auto Night Vision Yes IP Rating IP67-68 S/N ratio Better than 48dB Lens F=1.6 Lens Angle (Deg.) 170 Current Consumption (mA) 120 Power Supply (DC V) 12 Operating Temperature (Deg.C) -20~70(RH95% Max.) Storage Temperature (Deg.C) -40~80(RH95% Max.) ![]() Размер 73мм на 32мм пойдет ли она и гляньте как по ТТХ норм? СпасибО! Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
04 09 2012, 08:55
Люди камеры, как на фото выше не становятся по человечески в штатное место, вместо фонаря подсветки номерного знака - имейте это ввиду.
Многие просто частично разбирают камеру и ставят ее на герметик. На предпоследнем фото первого поста Филлини буржуй ставит камеру вместо подсветки левой стороны номерного знака. Не делайте этого, ставьте на правую сторону, т.к. подсветка номерного знака в машине реализована следующим образом. Сначала питание и идет к левой стороне, а от нее к правой, чтобы не заниматься лишней работой (лишние скрутки или перепайка) ставьте на правую сторону. |
