| [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=5261 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | danil [ 17 02 2008, 12:31 ] |
| Заголовок сообщения: | [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа |
В общем, стояла у меня в машине панель кондиционера с крутилками. И раздражала своим внешним видом. Как-то на форуме я спрашивал, возможна ли замена на панель от климата, с кнопками и дисплеем - все считали, что работать она не будет, т.к. стоит кондиционер, а не клима. Попалась мне на ебае такая панель за 20 баксеров, и я не смог удержаться )))). Эх, знал бы, что так встанет - взял бы еще штук 5 ))В общем, начинаю выкладывать фоты: |
| Автор: | Дмитрий К. [ 17 02 2008, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | |
всё работает ? |
| Автор: | danil [ 17 02 2008, 12:35 ] |
Новая панель чуть глубже, но разъемы совпадают один в один. Всё защелкнулось как родное |
| Автор: | danil [ 17 02 2008, 12:40 ] |
Вот он, момент истины: Все кнопки работают, всё греется и крутится. Только на панели градусы в фарингейтах. ((((( Кто знает, как переключить? |
| Автор: | danil [ 17 02 2008, 12:44 ] |
Вообще-то эти панели бывают трех видов, может какие-то другие и не работали. Я встречал панели, где кнопка с синим-красным треугольником находится наверху возле дисплея. Она не такая глубокая, как эта. И еще есть панель, где кнопка циркуляции воздуха ( где кружок со стрелками) одинарная, без буквы А. Так что, камрады с убогими комплектациями, - не всё так плохо!!!!! |
| Автор: | Дмитрий К. [ 17 02 2008, 13:01 ] |
Поздравляю, молодец Тока наверно авторециркуляция работать не будет - тока вручную... в цельсии перевести - попробуй нажать на приборке кнопку дневного пробега - вроде так переводится... |
| Автор: | danil [ 17 02 2008, 13:09 ] |
Так на приборке показывает в градусах ( наружную температуру) Надо как-то на самом климате переключить (((( |
| Автор: | Дмитрий К. [ 17 02 2008, 13:17 ] |
а тогда хз... слушай ну если все разъёмы подошли - должен и климат реагировать, походу так... |
| Автор: | danil [ 17 02 2008, 14:33 ] |
Скинул минусовую клемму, и всё стало нормально. Теперь 21 градус |
| Автор: | Ascar [ 17 02 2008, 15:04 ] |
ай молодца |
| Автор: | ruslan [ 17 02 2008, 15:11 ] |
danil просто ты тупо поменял блоки и все? Работают все кнопки, индикаторы? У меня у знакомого тоже кондей, машина 03 г.в., куда он только не обращался везде ему говорили что еще надо менять печку под блок климата! |
| Автор: | Buratino [ 17 02 2008, 17:21 ] |
Чёта я не верю в халяву |
| Автор: | ARturing [ 17 02 2008, 18:05 ] |
| Автор: | Land [ 17 02 2008, 18:10 ] |
Фарэнгейты наверно потому, что блок климы от Бмв для американского рынка. Любой хороший электрик исправит это недочет. |
| Автор: | danil [ 17 02 2008, 18:30 ] |
Buratino а что смущает? Цена блока или то, что работает? Могу ссылку кинуть - сохранилась когда я покупал. Или ты не согласен в принципе? |
| Автор: | Buratino [ 17 02 2008, 22:04 ] |
Я про то что 20$ это реально подфартило! А ещё говорю что... както просто всё получается... заплатил 20шку и вот вам климат |
| Автор: | danil [ 17 02 2008, 22:38 ] |
Так я не говорю, что я климат сделал. Остался кондиционер, только морда от климата. А то, что многие сходились во мнении, что не работает, так это и мне удивительно. Наверно никто не пробовал поставить. А насчет цены, даже сейчас на ебае есть объявы за 30 -35 долл. подождать - вылезит и за 15. Вот например, с машины 2004 года: [url]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-320-325i-330-Auto-Climate-Heater-Control-Panel-LKQ_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33545QQihZ009QQitemZ190198785420QQrdZ1QQsspagenameZWDVW[/url] |
| Автор: | Окулист [ 17 02 2008, 23:01 ] |
danil : Так я не говорю, что я климат сделал. Остался кондиционер, только морда от климата. А то, что многие сходились во мнении, что не работает, так это и мне удивительно. Наверно никто не пробовал поставить. А насчет цены, даже сейчас на ебае есть объявы за 30 -35 долл. подождать - вылезит и за 15.
Вот например, с машины 2004 года: [url]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-320-325i-330-Auto-Climate-Heater-Control-Panel-LKQ_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33545QQihZ009QQitemZ190198785420QQrdZ1QQsspagenameZWDVW[/url] Так у тебя автоматический климат-контроль работает или нет? Этот блок поддерживает в салоне температуру автоматически? Или все же одной замены блока климата для этого мало? |
| Автор: | ARturing [ 18 02 2008, 11:54 ] |
SashokBMW-e46 : danil : Так я не говорю, что я климат сделал. Остался кондиционер, только морда от климата. А то, что многие сходились во мнении, что не работает, так это и мне удивительно. Наверно никто не пробовал поставить. А насчет цены, даже сейчас на ебае есть объявы за 30 -35 долл. подождать - вылезит и за 15. Вот например, с машины 2004 года: [url]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-320-325i-330-Auto-Climate-Heater-Control-Panel-LKQ_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33545QQihZ009QQitemZ190198785420QQrdZ1QQsspagenameZWDVW[/url] Так у тебя автоматический климат-контроль работает или нет? Этот блок поддерживает в салоне температуру автоматически? Или все же одной замены блока климата для этого мало? +1 тот же вопрос. |
| Автор: | danil [ 18 02 2008, 12:12 ] |
Блин... пока не готов ответить. Надо поездить подольше. Кнопка AUTO активная. Пока что я нагрел в салоне температуру до 28 градусов в ручном режиме, включив вентилятор на полную. Потом перевел в режим АВТО. Поднял до 30 градусов. Вентилятор продолжал дуть так же сильно. Снизил температуру до 18 градусов - вентилятор стал дуть в минимальном режиме. А как должно быть? При выставлении холодной температуры дуть сильно, но холодным воздухом? Или просто сбросить обдув горячего? |
| Автор: | Seneld [ 18 02 2008, 12:14 ] |
+1, Если работает и будете заказывать, с меня возьмите денежку... |
| Автор: | Окулист [ 18 02 2008, 12:25 ] |
danil : Блин... пока не готов ответить. Надо поездить подольше. Кнопка AUTO активная.
Пока что я нагрел в салоне температуру до 28 градусов в ручном режиме, включив вентилятор на полную. Потом перевел в режим АВТО. Поднял до 30 градусов. Вентилятор продолжал дуть так же сильно. Снизил температуру до 18 градусов - вентилятор стал дуть в минимальном режиме. А как должно быть? При выставлении холодной температуры дуть сильно, но холодным воздухом? Или просто сбросить обдув горячего? То, что ты описал, говорит о настоящем климат-контроле. То есть в салоне жарко и в автоматическом режиме скорость вентилятора регулируется климатом (не тобой) вниз. А чтобы проверить работает ли климат-контроль можно сделать еще следующее. Заводишь остывшую машину. Сразу ставишь температуру климата скажем на 22 гр и выключаешь климат. Для этого снижаешь скорость вентилятора до нуля и еще раз нажав на стрелку вниз климат выключится. Начинаешь поездку и через три минуты примерно стрелка температуры мотора выйдет из синей зоны. Получается мотор прогрет, а в салоне дубак еще. Теперь нажимаешь кнопку AUTO. Если климат-контроль работает, то он должен САМ поднять скорость вентилятора до почти максимальной. А потом минут через 5 снизить скорость до средней. Примерно так можно проверить работает или просто кнопки вместо крутилок. |
| Автор: | mpeshkov [ 18 02 2008, 12:38 ] |
вот это новость... количество скоростей вентилятора изменилось ? или в варианте климата так же 4ре скорости как на крутилках ???? |
| Автор: | Buratino [ 18 02 2008, 12:41 ] |
Не обязательно выключать климу! Если двигло холодное - климат будет дуть на минимуме(одна палка), а как тока стрелка темп. двинется в синюю зону - тода он автоматом дунет почти на полную! Потом ессно нормализуется |
| Автор: | butch [ 18 02 2008, 13:20 ] |
danil Молоцца Очень полезная инфа. В этом блоке уже есть "мозг" климата и датчик температуры. Просто крутилки позволяют выставлять температуру в мануальном режиме, а в климе это делает автоматика. |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
