№2341
20 04 2015, 13:15
Alexandr Boyko : Может тебе удаленно помочь ? Ставь Team Wiever, напиши логин и пароль от него и мне смс отправь на 89043000516 Буду признателен. Только вечером. Сейчас загружен по самые уши. © О.Уайлд. |
№2342
25 04 2015, 11:02
Ктонить знает что за х - немогу редактировать профили в нцс 4.0.1 , в вожу пароль нажимаю ок и них не происходит .
№2343
25 04 2015, 12:49
Посоветуйте где можно скачать актуальный нцс .
№2344
25 04 2015, 13:03
№2345
25 04 2015, 13:14
fantom
№2346
12 05 2015, 15:52
РЕБЯТ А КТО В МОСКВЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ НА М47N, ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ДВИГАТЕЛЮ
№2347
22 05 2015, 13:13
Нужна помощь в выборе прошивки.
Вчера сделал update. В итоге пропуски по всем цилиндрам. M52tub20. Каты вырезаны лямбды все на месте(4). |
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
№2348
22 05 2015, 13:53
demzh
Отключай все зонды, скидывай коррекции в меню эррор. Если не поможет - вэлкам в лс, можно удалённо пошить. |
№2349
22 05 2015, 16:27
alvlad : demzh Отключай все зонды, скидывай коррекции в меню эррор. Если не поможет - вэлкам в лс, можно удалённо пошить. Прошивка 7528698? Зонды перед катом зачем? |
№2350
22 05 2015, 16:34
demzh : alvlad : demzh Отключай все зонды, скидывай коррекции в меню эррор. Если не поможет - вэлкам в лс, можно удалённо пошить. Прошивка 7528698? Зонды перед катом зачем? для регулировки смеси и дополнительной её диагностике на работающем моторе... но можно и без зондов в целом прекрасно существовать... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2351
22 05 2015, 16:37
demzh
7 528 766 твоя прошивка... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2352
22 05 2015, 16:45
я про то- зачем отключать после прошивки?
№2353
22 05 2015, 16:50
fantom : demzh 7 528 766 твоя прошивка... Это вроде для после 2003 года, у меня 98 |
№2354
22 05 2015, 18:28
demzh : fantom : demzh 7 528 766 твоя прошивка... Это вроде для после 2003 года, у меня 98 Это обновление в 2003. |
№2355
22 05 2015, 23:45
Прошил. Все нормально. Только расход воздуха на хх 12. Из-за сброса коррекций возможно? И лямбды докатовые если отключаешь то ошибка вылазит.
№2356
23 05 2015, 11:17
fantom : demzh 7 528 766 твоя прошивка... у меня в етк пробивается, как для двигателя с низкой компрессией, е2 акп |
№2357
23 05 2015, 15:09
У меня в etk билась 7513638 или 7528698.
№2358
23 05 2015, 19:39
Выручайте.
e46 рестайлинг 2002 год. Уже два дня мучаюсь с NCS. Все программы поставил, профиль отредактировал. Выбираю кузов и пытаюсь прочитать любой блок выдает ошибку "vin не корректен.COAPI-2020.....". При этом в INPA машину увидеть смог и прочитать ошибки. В той же инпе показывает вин кривой. Читал про 20ти пиновый коннектер под капотом, но его у меня нет. Так же про сам кабель, в котором должны быть замкнуты 7 и 8 пин- в моем кабеле эти пины не звонятся. Уже все что можно прочитал,а найти решения не могу. Если все же криво искал- ткните носом, буду крайне благодарен. |
№2359
23 05 2015, 19:42
imi
вин может и правда кривой? Он прописывается сразу в двух местах, если память не изменяет, в блоке света и приборке. Видимо что-то из этого меняли и вин не поправили. |
№2360
23 05 2015, 19:46
Thunder : imi вин может и правда кривой? Он прописывается сразу в двух местах, если память не изменяет, в блоке света и приборке. Видимо что-то из этого меняли и вин не поправили. Имеется глючащий блок света родной и исправный, но с другой машины. Когда ставишь не родной на приборке загорается точка значащая, что вины различаются. Пробывал NCS и с родным блоком и с не родным-эффект одинаковый. Собственно для извенения вина в блоке света и затевалось все. |
№2361
23 05 2015, 20:14
так на 7 и 8 пин перемычку кинул??
ИНПА какие блоки читает? ВИН в приборке, в блоке света, в ЭБУ ДВС и ЭБУ АКПП (если есть) |
№2362
23 05 2015, 20:20
imi : Thunder : imi вин может и правда кривой? Он прописывается сразу в двух местах, если память не изменяет, в блоке света и приборке. Видимо что-то из этого меняли и вин не поправили. Имеется глючащий блок света родной и исправный, но с другой машины. Когда ставишь не родной на приборке загорается точка значащая, что вины различаются. Пробывал NCS и с родным блоком и с не родным-эффект одинаковый. Собственно для извенения вина в блоке света и затевалось все. Настрой проги |
№2363
23 05 2015, 20:25
Serega 555 : так на 7 и 8 пин перемычку кинул?? ИНПА какие блоки читает? ВИН в приборке, в блоке света, в ЭБУ ДВС и ЭБУ АКПП (если есть) Про 7 и 8 ногу буквально минут 20 назад начал читать, после того, как задал вопрос. Можете точно ответить надо ли их спаять? |
№2364
23 05 2015, 20:28
imi : Serega 555 : так на 7 и 8 пин перемычку кинул?? ИНПА какие блоки читает? ВИН в приборке, в блоке света, в ЭБУ ДВС и ЭБУ АКПП (если есть) Про 7 и 8 ногу буквально минут 20 назад начал читать, после того, как задал вопрос. Можете точно ответить надо ли их спаять? Если ИНПА читает только мотор, то перемыкай 7 и 8. Можешь для пробы не паять, а просто "соплю" кинуть на ноги разьёма из кусочка провода |
№2365
23 05 2015, 20:29
Можно спаять,можно сопротивление поставить тогда шнурок если д-кан будет читать авто после 2007 года
