/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: [ПОДВЕСКА] Замена задних амортизаторов на Туринге :)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=50820
Страница 1 из 2
Автор:  BlackFlash [ 01 05 2011, 20:05 ]
Заголовок сообщения:  [ПОДВЕСКА] Замена задних амортизаторов на Туринге :)
Вобщем, все отбойники и пыльники на задних амортах приказали долго жить... Решил - что надо заменить, но снимать чисто ради них амморты как-то не хотелось. Поэтому решил что надо и амортизаторы сменить, т.к. всё же родные стоят, и на поворотах иногда покачивает :) Предварительно, я дал новым амортизаторам постоять в вертикальном положении сутки до установки.
Родные стояли судя по всему SACHS. Либо их до меня уже меняли :) В любом случае, один из амортиков "плевался" маслом, когда я его снял :) Хотя вроде-как оба держат.
Основная сложность это не столько снять сами амортизаторы, сколько разобрать обшивки в салоне, чтобы добраться до штока. Больше будет именно об этом, т.к. сами амортизаторы легко снимаются - главное добраться до крепления....
Чисто теоретически - задние амортики можно поменять на ровной твёрдой поверхности, без ямы. но конечно, на яме удобнее :)
Нам понадобятся: Отвертки крест и шлиц с жалом около 5-8мм, торцевые головки и вороток к ним (конкретно надо головки на 10, 18), TORX T25, ключи гаечные на 16(лучше накидной) и ключ на 6 для штока амортизатора. Либо, что очень удобно, набор для откручивания амортизаторов. Там идёт тонкостенная трубчатая головка на 16, и внутренняя головка с прорезью под шток амортизотора (ниже фото).
Прежде чем откручивать амортизатор снизу, залезаем под машину, чистим щеткой всё вокруг болта, заливаем WD-40. Для верности легонько ударяем молотком по головке болта вдоль его оси (стрелка).
Теперь можно залазить в салон и всё откручивать там...
Основная задача - снять ту панель, в которую встроен динамик.
Сначала отщелкиваем облицовочную панель закрывающую катушки ремней безопасности. Она вся на защёлках. Наиболее слабые защёлки со стороны ремня - они изгинаются и не хотят вылазить :)
Далее нам надо будет откручивать держатели для шторки багажника (прикручены болтами под TORX T25), докучи там же рядом откручиваем головкой на 10 гайку держащую боговые панели около стекла, и вытаскиваем клипсу держащую обшивку.
Если в общем поглядеть на все крепежи и фиксаторы панели - то их достаточно много...
Так что - просто откручиваем всё что мешается :) Всё разное - так что не перепутаешь. Дополнительно внизу за крышечкой есть ещё 2 винтовых фиксатора в петле под сетку багажника...
Также, для освобождения нашей обшивки нам придётся откручивать винты фиксации для облицовок вдоль стекла, и задних стоек...
Когда мы всё сняли - нам мешается штатная шумоизоляция. Не знаю как у кого - у меня она приклеена к аркам. Поэтому отдирать я её не стал. А просто вырезал в ней "клапана" чтобы добраться до верхней гайки амортизатора.
Потом уже, после замены амортизатора, когда всй это будет собираться - просто заклейте шумоизоляцией сверху этот "клапан".
А вот и наша верхняя гайка на штоке амортизатора. :) Сама гайка на 16, а вот шток имеет шлиц, на который иногда можно одеть гаечный ключ на 6.
Я взял набор для снятия амортизаторов и успешно открутил гайку со штока :)
Вот такой наборчик:
Теперь, немного поддомкрачиваем машину, чтобы шток амортизатора начал уходить вниз из опоры, и откручиваем болт на 18, внизу. Который крепит сам амортизатор к фланцу ступичного кулака. Когда вытащите амортизатор - запомните в какой последовательности и как стояли шайбы на штоке. А то потом, при сборке будет весело что-нить стучать :)
Собирать можно в обратной последовательности. Я новые амортизаторы предварительно прокачал, дал им постоять немного в вертикальном положении. А уж потом одел на них новые пыльники, отбойники - и начал ставить на машину.
Сначала внизу я просто прикручиваю их болтом, но не затягиваю! Вверху закручиваю шток, используя набор для снятия амортизаторов. Потом опускаю машину на колёса, и затягиваю болт крепления внизу.
Ну и самое противное - собрать все обшивки на место :)
На обе стороны где-то 2-3 часа неспешной работы. ::34::
Установлено: Амортизаторы Каяба KYB-343255 (2 шт. за 3000р), Отбойники HANS-500032015 (2 шт. за 380р), Пыльники FEBI-F26941 (2 шт. за 110р).
Автор:  Garage Inc. [ 01 05 2011, 20:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: [ПОДВЕСКА] Замена задних амортизаторов на Туринге :)
Познавательно ::good:: , тоже менять собираюсь, Боже лежат уже который месяц, хотел к весне их заменить, но все никак, да и вообще зимой мало ездил. А теперь понял, что тоже пора менять, подкачивает машинку на скорости :???:
Задние вообще наверное раза в 2-3 реже меняют все, чем передние :lol:
Гемор-то какой, на седанах наверное проще всё?
Автор:  Saimon [ 01 05 2011, 20:14 ]
Полезный отчёт :twisted:
правильно сделал,что амортизаторы поменял!
отбойники и пыльники просто так не умирают :wink:
Автор:  BlackFlash [ 01 05 2011, 20:19 ]
Garage Inc. :
Сдаётся мне, что на седанах геморнее... :( т.к. не айс в малом багажнике всё это крутить :)
Автор:  Saimon [ 01 05 2011, 20:25 ]
на седанах гораздо проще ::angry::
Автор:  BlackFlash [ 01 05 2011, 20:26 ]
Saimon :
Там нет обшивок? Или там лючки уже есть? ;)
Автор:  Garage Inc. [ 01 05 2011, 20:26 ]
BlackFlash
А что поставил? Так и не указал :)
Автор:  Garage Inc. [ 01 05 2011, 20:27 ]
BlackFlash :
Saimon :
Там нет держателей шторки :lol:
Автор:  BlackFlash [ 01 05 2011, 20:29 ]
Garage Inc. :
BlackFlash
Ща подправлю. Но это не суть важно, т.к. выбор за вами :)
Автор:  Saimon [ 01 05 2011, 20:34 ]
на седанах обшивки багажника на пистонах стоят,на 8-ми :wink:
а на туринге на хреновой туче болтов-саморезах ::angry::
Автор:  Garage Inc. [ 01 05 2011, 20:35 ]
Saimon :
Такова плата за удобство туринга :) Но амморты меняем ведь не так часто, как ездим, так что можно не париться из-за этого :)
Автор:  BlackFlash [ 01 05 2011, 20:35 ]
Saimon :
Ну, если так судить - то сама обшивка на 1 гайке и 2-х пистонах :) Но ещё прижимается всякой пластиковой фигнёй, которая на саморезах :)
Автор:  Saimon [ 01 05 2011, 20:38 ]
Парни-ПРОЕХАЛИ! ::timeout::
:lol: :lol:
Автор:  BlackFlash [ 01 05 2011, 20:40 ]
КАРОЧЕ! :)
Стало чуть пожёстче, заднюю часть теперь не "качает" на быстрых поворотах :)
Посмотрим как будут жить эти амортики. На Легнуме, Мираже, Авдотье - живут долго :)
Автор:  Garage Inc. [ 01 05 2011, 20:40 ]
Да лана, а чего проехали, актуальная тема для турингистов, можно перетереть ::42::
BlackFlash
Ты на тех, что заменил, сколько проехал?
Автор:  BlackFlash [ 01 05 2011, 20:41 ]
Garage Inc. :
типа, Универсал - значит часто картошку на рынок возим? ;)
::18::
Автор:  Saimon [ 01 05 2011, 20:42 ]
Рассаду все отвезли? ::35::
Автор:  BlackFlash [ 01 05 2011, 20:43 ]
Saimon :
Я такую дрянь к себе в багажник не пускаю... :)
Я могу только фанеру на рейлингах в гараж довезти :)
Автор:  Saimon [ 01 05 2011, 20:45 ]
BlackFlash
:shock:
не знали инженеры из баварии..... ::16::
Автор:  Garage Inc. [ 01 05 2011, 20:45 ]
Мне при переезде мой туринг оч помог, то что я не доверил везти грузчикам я перевозил сам. Стекло там, посуду в коробках, двери с зеркалами от шкафа, компы, аппаратуру и прочее :) Больше его никогда так особо не грузил, только велики и пару сумок
Автор:  BlackFlash [ 01 05 2011, 20:46 ]
Saimon :
Да если бы они видели что мы тут на их машинах делали - они бы уже научились ТАЗ2110 производить для РФ :)
Автор:  BlackFlash [ 01 05 2011, 20:47 ]
Garage Inc. :
Ну, переезд мне ещё только грозит... :)
А реально единичный случай перевозки - это фанера для ворот в гараж :) А так я обычно просто сплю в машине - вот Туринг и приютить может :)
Автор:  Saimon [ 01 05 2011, 20:48 ]
Про ТАЗ ни слова ::18::
Сегодня скорбный день-Ладу Калину седан делать закончили 8)
Автор:  BlackFlash [ 01 05 2011, 20:49 ]
Saimon :
Прям бальзам на душу :)
Автор:  Garage Inc. [ 01 05 2011, 20:49 ]
Да, я тож спал несколько раз :lol: Нормально, че .. роста я среднего, мне было вполне ::byy::
А у нас такие же амморты ставятся назад, как и на седанах\купе? Жопа-то тяжелее вроде
