№61
16 05 2011, 09:37
всегда и у всех в первую очередь рвет левую заднюю точку бмз - сила
а воще шутки шутками, а рвало у е36, рвет и у новых е90-93. позор баварцам на самом деле Ремонт любых редукторов - лс |
№62
16 05 2011, 09:59
toolshed : всегда и у всех в первую очередь рвет левую заднюю точку бмз - сила а воще шутки шутками, а рвало у е36, рвет и у новых е90-93. позор баварцам на самом деле Согласен с тобой на 101%, у меня на е21 почти отгнил задний стакан там дыра просто писец голову можно засунуть, и геометрия в норме ни чего ни куда не ушло ни на 0.01 градуса хотя я ее так гонял что е46 до этого еще как до китая, про крепления балки вообще молчу, там не то что чтоб что то порвалось там даже ржавчины ни грамма нет!!! Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
№63
14 07 2011, 20:57
Пробег после ремонта 2 500 все Гуд
№64
15 07 2011, 08:16
Гы, а у меня оказывается балка на месте, трещина пошла от кронштейна стабилизатора
№65
15 07 2011, 17:58
toolshed : всегда и у всех в первую очередь рвет левую заднюю точку бмз - сила а воще шутки шутками, а рвало у е36, рвет и у новых е90-93. позор баварцам на самом деле А вот интерессно,а почему?Почему именно задняя левая точка?кузов по идее симметричный должен быть,по крайней разница в нагрузках между правой и левой стороной-это то,что за рулём всегда водитель да и то,отнести это к нагрузке влияющей на разрыв кузова-весьма сомнительно...По идее достаётся обычно больше правой стороне (т.к. она ближе к обочине)...Вообщем не вижу никакого логическиго обьяснения.. |
№66
10 08 2011, 19:24
это конечно круто что так проблема муссируется, но Мужики, случилась эта долбанная штука с задней балкой на моем 46-ом, сразу справа и слева вырвало с кузова.
есть ли мастера в Москве какие нибудь которые на совесть сделать могут? и сколько будет стоить, пишите в личку. 3.14здец на якорь поставил малышку... *ука с моей стороны тоже конечно будет помощь если кто отлкикнется. |
№67
10 08 2011, 19:32
Bato : это конечно круто что так проблема муссируется, но Мужики, случилась эта долбанная штука с задней балкой на моем 46-ом, сразу справа и слева вырвало с кузова. есть ли мастера в Москве какие нибудь которые на совесть сделать могут? и сколько будет стоить, пишите в личку. 3.14здец на якорь поставил малышку... *ука с моей стороны тоже конечно будет помощь если кто отлкикнется. На форуме есть огромная тема о балке https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=1359 Конечно, мастер есть! https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 16&t=51825 Обращайся Телефон в ЛС |
Рекомендуем почитать на тему Мега Фото Отчет по востановлению креплений задней балки
№68
30 09 2011, 22:16
что токе компенсирующие прокладки и куда ставятся?
пена для скпытых полостей,чем заменить оригинальной в мск нет Дж.Голсуорси |
№69
30 09 2011, 22:48
автору респект неполенился)))
№70
01 10 2011, 20:47
M@estro001 : автору респект неполенился))) Кстати пробежали уже 14 штучек,иногда в жеском режиме(с дымом и визгом )не рвет |
№71
02 10 2011, 18:01
на вопрос повыше у кого ответ есть?
Дж.Голсуорси |
№72
02 10 2011, 18:04
Savyol : на вопрос повыше у кого ответ есть? Я не понял,что за прокладки ,Вместо пены я туда задувал какуето хрень Хайгировскую |
№73
02 10 2011, 18:55
игорь555 писал(а):
raix55 писал(а): Круто.Молодец. Вопрос усилил ты с однной стороны . А с другой сороны нет. А сход развал вышел. Усилил полностью все 4 точки крепления,по развалу пока не знаю еще не собрал,но балка соответственно стала ниже на 3см 3 мм все таки. именно для этого в ремкомплекте предусмотрены компенсирующие прокладки под алюминиевый элемент жесткости. иначе он треснет. тебе еще не стоит забывать про уплотнительную пену для скрытых полостей, иначе сварка вскоре начнет гнить изнутри. ты же видишь, что днище двойное? Дж.Голсуорси |
№74
03 10 2011, 19:04
Savyol
А во ты о чем,да я изготавливал такие,намучился Пипец Но ставить обязательно. Насчет усилил,Конечно все 4 даже там где намека на трещины не было Пену не использовал,задул туда антикор,я же сверху тоже вскрывал проваривал,может и сгниет но не у меня |
№75
03 10 2011, 19:12
А сверху резал все 4 точки? или только заднюю левую? а передние две где резать? под задним сидением по идее?
скоро еду варить, нужна инфа... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№76
04 10 2011, 12:43
игорь555 : Savyol А во ты о чем,да я изготавливал такие,намучился Пипец Но ставить обязательно. Насчет усилил,Конечно все 4 даже там где намека на трещины не было Пену не использовал,задул туда антикор,я же сверху тоже вскрывал проваривал,может и сгниет но не у меня ну так про них и вопрос,куда кладутся,как просчитывать? Дж.Голсуорси |
№77
05 10 2011, 19:21
FTOR : А сверху резал все 4 точки? или только заднюю левую? а передние две где резать? под задним сидением по идее? скоро еду варить, нужна инфа... Нет под сиденье не лезь не стоит,а в багажнике,желательно обе стороны,впринципе там особо и проваривать не чего,у меня с правой стороны вообще все ,а вот левой досталось |
№78
05 10 2011, 20:05
ОК пасиб, а есть фото куда надо шайбу ставить под дополнительный алюминиевый элемент жёсткости, чтобы он не треснул...?
№79
06 10 2011, 18:17
FTOR
http://xmages.net/storage/10/1/0/7/2/up ... 61bd6e.jpg когда усилиш,балка ниже станет вот поэтому и нужны эти проставкиhttp://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=700468Вот хороший отчет |
№80
12 10 2011, 19:21
Скажите где купить эту структурную пену....- в понедельник ставлю машину варить балку- потом хочу этой пеной заполнить))) где её взять?
№81
14 10 2011, 14:18
FTOR
зачем она тебе сейчас много других хороших.антикорозийных приблуд |
№82
14 10 2011, 14:21
так она вроде ещё и жёсткость повышает
№83
15 01 2012, 10:38
30 штучек после ремонта все стоит на своих местах не чего не рвет
№84
17 01 2012, 14:56
: А вот интерессно,а почему?Почему именно задняя левая точка?кузов по идее симметричный должен быть,по крайней разница в нагрузках между правой и левой стороной-это то,что за рулём всегда водитель да и то,отнести это к нагрузке влияющей на разрыв кузова-весьма сомнительно...По идее достаётся обычно больше правой стороне (т.к. она ближе к обочине)...Вообщем не вижу никакого логическиго обьяснения.. думаю нагрузки на стороны все же разные, предполагаю это из-за того, что длина левой и правой полуоси у Е46 разная. имхо. |
№85
19 01 2012, 00:00
У себя еще не смотрел, но вопрос? Правильно ли я понял, проблема существует на авто с механикой и до 2001г.в. на любых моторах в заднеприводном исполнении, может есть у кого проблемы и с авто после 2001г.в. с какими моторами, коробкой (КПП - АКПП), кузовом (купе, седан, туринг) и приводом задним либо полным?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
