25 03 2009, 15:53
После потери данных решил восстановить свою тему.
Хотел поставить ксенон таким образом, чтоб не срезать контакты с крышки лампы, и не клеить лампу ксенона на герметик. В итоге сделал так. Берем лампу и срезаем с нее контакты, выламываем из крышки паласмаску в центре и разводим контакты в разные стороны [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10412[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10413[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10414[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10415[/img] С цоколя лампы отрезаем кусок пластика так, чтоб она встала в мелаллическое кольцо крепления крышки [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10416[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10417[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10418[/img] После этого прикрепляем к проводам лампы контакты (папы) и вставляем лампу внутрь. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10420[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10421[/img] Получаем вот такую штуку [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10422[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10423[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10424[/img] А срезаные контакты с лампы соединяем с фишкой крышки. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10425[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10426[/img] И получаем нештатный ксенон в родных крышках без герметика и клея. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10427[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10428[/img] |
25 03 2009, 15:59
отлично сделано
подскажи а нить на лампе сверху может влиять на пучок света? ![]() |
25 03 2009, 16:02
Ну кто то ставит наоборот, но мне кажется что нет. На пучек света влияет удаленность источника света от отражателя.
25 03 2009, 16:02
25 03 2009, 16:03
мне делали с герметиком, но так более культурно и с заменой ламп, я думаю не будет проблем особых.
25 03 2009, 16:04
Bumerang
я по твоему руководству пару месяцев назад все делал правда потом все равно на линзы перешел |
25 03 2009, 16:07
xmass Рад что хоть кому-то пригодилось
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ] Нештатный ксенон (фотоотчет)
30 03 2009, 16:03
ОГРОМНОЕ СПАСИБО BUMERANGU Сегодня руководствуясь его фотоотчётом, успешно поставил себе нештатный ксенон!!! Всё светит отлично, ставил без обманок, по началу компьютер ругался, а после дополнительного заземления перестал, так что всем рекомендую!!!)))
30 04 2009, 21:45
+1 тоже поставил всё классно единственная проблема с местом крепления правого блока
Bumerang всех благ тебе |
30 04 2009, 23:40
ребят возникла проблема ксенон вобще не зажегается и даже не щёлкоет
30 04 2009, 23:46
leshiy156
ты мог контакты замкнуть в фаре, проверь получше ![]() |
01 05 2009, 00:07
пробовал отлючать по переменно и толку ноль блоки даже не пищат
01 05 2009, 00:10
Слушай, а может у тебя предохранители на фарах перегорели?, у тебя вообще они работали сначала или нет?
01 05 2009, 00:17
когда поставил сначало зажигалась только ода фара когда завёл загорелись обе без проблем через пару часов пришёл завёлся включаю свет загорелась только одна ппару раз перезапустил перестали гореть обе (а где стоит пред на фаре???)
01 05 2009, 00:23
вообще все предохранители стоят в бардачке, сверху
viewtopic.php?t=471 вот здесь посмотри а вообще проверь, ток идет к блокам или нет. может блоки сгорели. но они могли сгореть только в двух случаях. или блоки - левак, или между контактами короткое замыкание. ![]() |
01 05 2009, 00:25
в этой схеме нет преда на ближний а блоки корея шоуми .... не могли же они оба сразу крякнуть
01 05 2009, 00:31
у меня такой же ксенон стоит. Слушай, у меня когда одна фара периодически не загоралась там искра проскакивала между контактами в самом колпачке, но блок при этом трещал когда включал фары. Вылечил залив контакты термопистолетом. Работает безотказно уже несколько месяцев. Проверь контакты еще раз может где какой косяк пропустил. А оба блока вряд ли сломались.
01 05 2009, 00:37
ок завтра попробую когда посмотрю отпишусь
01 05 2009, 00:38
удачи
01 05 2009, 10:19
проблема оказалась проста как мир!!!!! внутри патрона пробивает на короткое так что придётся колхозить...либо ломать патрон либо заливать растояние между контактами силиконом!!!!
17 05 2009, 00:32
Как светит ксенон без линз?
17 05 2009, 00:41
Borz : Как светит ксенон без линз?
для водителя нормально, для остальных ![]() |
17 05 2009, 00:59
bogOmol : Borz : Как светит ксенон без линз? для водителя нормально, для остальных А если настроить на стенде фары? В смысле бороться собрались?Менты что ли? |
17 05 2009, 01:21
Borz : bogOmol : Borz : Как светит ксенон без линз? для водителя нормально, для остальных А если настроить на стенде фары? В смысле бороться собрались?Менты что ли? Я не знаю можно ли его настроить, мне впринципе это даже не нравится как со стороны выглядит, даже если убрать тот факт что слепит =) ну это мое мнение, с форума стоит у многих и довольны вроде По поводу бороться вот: http://mvdrf.ru/news/25818/ до нас пока не дошло ![]() |
17 05 2009, 01:32
bogOmol : Borz : bogOmol : Borz : Как светит ксенон без линз? для водителя нормально, для остальных А если настроить на стенде фары? В смысле бороться собрались?Менты что ли? Я не знаю можно ли его настроить, мне впринципе это даже не нравится как со стороны выглядит, даже если убрать тот факт что слепит =) ну это мое мнение, с форума стоит у многих и довольны вроде По поводу бороться вот: http://mvdrf.ru/news/25818/ до нас пока не дошло В гараже лежит ксенон Hella вот сижу и думаю ставить его или не ставить.... Спасибо за то что обьяснил мне... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
