/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: (Как это выглядит) Мат присутствия пассажира
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=48754
Страница 1 из 4
Автор:  Shturman [ 01 04 2011, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  (Как это выглядит) Мат присутствия пассажира
Всем доброго времени суток. Некоторое время назад у знакомого засветился "беременный мужик" на приборке, он сбрасывал на диагностике ошибку, не вдаваясь в подробности, но мужичек уходить не хотел и появлялся с завидной периодичностью. Оказалось, т.н. мат присутствия пассажира. Назначение сего мата понятно, пути решения проблемы (обманка или замена) тоже, а как выглядит сия приблуда не нашел. Представилась возможность выложить фото этой штуки, может кому интересно.
Видно, что эта штука сделана из какого-то полимера с проводниками внутри, повредить ее наверное не так уж и сложно, поэтому становиться коленями на сиденье не стоит.
Автор:  Вовка [ 01 04 2011, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: (Как это выглядит) Мат присутствия пассажира
Shturman :
Мат в присутствии пассажира
:lol: :lol:
Автор:  VKOM [ 01 04 2011, 13:16 ]
Shturman
::good::
Автор:  Shturman [ 01 04 2011, 13:18 ]
Если сел пассажир и в этот момент загорелся мужик на приборке, тогда не только мат в присутствии пассажира но и по морде дать ему ::23::
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 01 04 2011, 13:18 ]
Познавательно :twisted:
Автор:  Rom4ik [ 01 04 2011, 13:19 ]
Ну и как можно вылечить это дело?
Автор:  VKOM [ 01 04 2011, 13:22 ]
Rom4ik
В 1-м посте об этом.
Автор:  Shturman [ 01 04 2011, 13:23 ]
Rom4ik :
Заменой, либо поставить обманку и потушить ошибку на диагностике, но тогда подушка будет "думать", что пассажир есть, даже если его нет, и в случае чего выстрелит и пассажирская. Про обманку здесь http://www.bmwclub.nnov.ru/articles/proximitysensor/
Автор:  BlackFlash [ 01 04 2011, 13:26 ]
Интересен принцип работы этих контактов... Может от клавы кнопки подойдут? ;)
Автор:  Shturman [ 01 04 2011, 13:26 ]
BlackFlash :
Может клаву под чехол засунуть? ::40::
Автор:  Rom4ik [ 01 04 2011, 13:40 ]
А контур лечению не поддаётся? После того как разобрали увидели место обрыва/надлома?
Автор:  Shturman [ 01 04 2011, 13:46 ]
Rom4ik :
Да я снимал чехлы подушек чтобы постирать, пылюки в них было до хрена, после химчистки результат был не очень, сверху вроде чисто было, а внутри тряпки пыли дофига было. Мат рабочий, после сборки жопогреи работают, "беременный мужик" не пришел.
Автор:  Rom4ik [ 01 04 2011, 13:51 ]
аааа, понятно, я то думал снял как раз для ремонта. Буду обманку значит делать, спасибо за ссыль :???:
Автор:  Andruxi_netu [ 01 04 2011, 14:28 ]
Блин. Отключите программно. Ganhed делает
Автор:  Rom4ik [ 01 04 2011, 14:49 ]
Andruxi_netu :
Ёпти, и так можно? :!:
Автор:  Shturman [ 01 04 2011, 15:16 ]
Andruxi_netu :
Не все в Москве живут :???:
Автор:  Akumachev [ 02 05 2011, 17:02 ]
Кто обманку ставил поясните пожалуйсто. В теме про неё не совсем мне понятно. Получается провода обрезаем и в разрез впаиваем диод и резистор параллельно ? Затем припаиваем отрезанные провода и соединяем разъемы ? Или как то не так ? Или просто отрезаем маму...впаиваем в провода диод и резистор и всё и соединять снова разъем не надо ?
Автор:  asa_g [ 19 07 2011, 23:15 ]
отрезаешь провада после разъёма идущие к мату, припаиваешь к ним диод и резистор, всё
зы
интересно сколько стоит новый мат присутствия
Автор:  ДЯДЯ МИТЯ [ 19 07 2011, 23:44 ]
а не проще провода присутствия запитать на ремень ,пристегнулся-значит сидит ::fun::
Автор:  Spryt [ 19 08 2011, 09:12 ]
Что лучше обманка или заменить мат присутствия?
Автор:  Эндрю760 [ 19 08 2011, 10:21 ]
Я менял мат, и не стал изобретать лисапед.. :???:
Автор:  Spryt [ 19 08 2011, 10:30 ]
Сколько по деньгам, и трудно ли самому менять?
Автор:  Common Rail [ 29 08 2011, 00:35 ]
А номерок сей удивительной детали есть?А то пол дня разбирать сиденье не хочется.
Автор:  Alexander_Br [ 29 08 2011, 01:25 ]
ДЯДЯ МИТЯ :
ага, не пристегнулся - значит труп? :shock:
Автор:  м@xx [ 30 08 2011, 00:37 ]
ДЯДЯ МИТЯ :
а поподробней можно, куда там провода цеплять?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
