| [САЛОН]*Часть 1* Обтягиваем обшивки дверей КОЖЕЙ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=47700 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Heinz [ 15 03 2011, 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | [САЛОН]*Часть 1* Обтягиваем обшивки дверей КОЖЕЙ |
Хочу немного поделиться опытом который получил во время обшивки своего салона. В частности пока раскажу как обтягивал внутринние панели дверей. Как снимал обшивку и выкручивал по часовой стрелки винты небуду,а также сам процес работы швейной машинке описывать тоже не хочется,это и так знают все... После снятия панели, пришлось раделить сборочные элементы полностью, т.е те что выкручивали или защелкивались ( ручки двирей), и те что на плавленых клепках(их аккуратно обрезаем) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32908[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32909[/img] с ручек дверей пришлось снять шкуру, а то при добавленом слое кожи она бы выглядела толще и убогой [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32910[/img] содрал по самые кости и обработал немного наждачкой. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32933[/img] Для того чтобы более точно снять выкройку все элементы обклеил молярным скотчем в 3 слоя и маркером нарисовал где будут декоративные и стыковочные строчки. т.к кожа имеет свойство тянуться на выкройках через определеное растояние перпендикулярно стыковочной строчки,ставил риски (рисунок первый,слабо заметно)которые потом с выкройки переносились на раскрой и при наживлении совмещались. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32911[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32912[/img] Немного карандашом пофантазировал как будет выглядить и какие цвета.Серый выбрал чтоб сочетался с цветом кузова ,а оранжевый т.к нравиться.Захотелось сделать необычно и решил добавить ромбиков чтоб просто не казалось. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32906[/img] потом сделал несколько образцов на клочках чтоб посмотреть каким цветом брать нитки и какие делать строчки.(подкладочный материал для ромбов брал шумку 6мм) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32907[/img] решил ромбы подрят не строчить,а сделать отступы (контур) вокруг ручек и скраю т.к просто тупо смотриться и не интересно.... вот что схематично получилось на задней дверки [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32913[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32914[/img] Далее взялся за ручки, с ними тожно пришлось помозговать чтоб смотрелись неплохо и сочитались со всеми элементами. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32915[/img] эскиз карандашом помогает мыслить. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32916[/img] фотошоп помогает более наглядно представить [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32917[/img] вообщем ручки получились совсем неплохо,(на фото ниже), а вот серая вставка смотрелась как то не очень ,чегото не хватало.Решил разнообразить декор-строчкой [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32918[/img] опять на бумаге решил нарисовать как будет проходить эта строчка [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32919[/img] на небольшом клочке отшил самое поршивое место и посмотрел как вызлядит,наложил на уже готовую обтянутую оранж-панель [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32920[/img] было понятно что неплохо но менять лучше строчку на ораньжевый цвет. Опять после эксперимента на клочке стало ясно-это то что хотелось!! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32921[/img] Сшитый готовый раскрой сажался на аэрозольный контактный клей. пробовал разные, остановился на простом доступном.т.к его легко в течении нескольких часов можно оторвать и заново приклеить не распыляя заново. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32931[/img] Вот собственно в целом что получилось в сборе на задних панелях [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32922[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32923[/img] И на передних , правда на фото пока нет декор-строчки т.к нехватило немного кожи,добавлю после покупки кожи.... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32929[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32925[/img] Сетки динамиков красил аэрозольной краской (MERCEDES) хорошо распыляется и не царапается! Обтяжка дверей встало я считаю не дорого , затрата кожа, два болончика клея, и специальные нитки. по чекам ниже будет понятно где купить кожу и нитки с артикулом. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32934[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32935[/img] После установки все на места стало ясно что салон не сочитается с моими дверками, поэтому следующий этап моей работы будет над нижней части торпеды,сиденьками и консоли между ними.. Пока сделал набросок одной сидушки [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32932[/img] Если решу свои финансовые проблемы, то в скором времени выложу Часть 2 ,где постораюсь поподробнее показать сам процесс обтяжки (с клеем,зажимами и .тд) в этот раз фотик под рукой был не постоянно,извиняйте за сокращенный отчет! |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 15 03 2011, 16:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [САЛОН]*Часть 1* Обтягиваем обшивки дверей КОЖЕЙ |
Не в тему. Классно нарисовано [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32932[/img] |
| Автор: | ..bawar.. [ 15 03 2011, 16:44 ] |
круто!но очень маркиий |
| Автор: | Heinz [ 15 03 2011, 16:50 ] |
Пока не пачкается но если замечу что то подобное - сделаю какие нить сменные чехольчики - накидки, тоже в том стиле .... а потом выкройки остаются, всегда можно будет перешить на немаркий цвет...Просто черный уже надоел, ткань пачкается, за кожей проще ухаживать.... |
| Автор: | Филлини [ 15 03 2011, 16:54 ] |
Heinz Молодца то что надо! ТОлько вот салончик теперь бы перешить посветлее а то не сходиться |
| Автор: | Heinz [ 15 03 2011, 16:57 ] |
Так работаю над этим вопросом!Ищу спонсоров
| Автор: | nico_pol [ 15 03 2011, 17:00 ] |
| Автор: | Филлини [ 15 03 2011, 17:03 ] |
Heinz зачем их искать? сам купил и сам сделал, ты же вижу сам шьёшь? я планирую летом перешить себе тоже слончик и обшивки, только чёрной кожей. |
| Автор: | nico_pol [ 15 03 2011, 17:04 ] |
дверные ручки дошивал по месту? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 15 03 2011, 17:06 ] |
Heinz |
| Автор: | Heinz [ 15 03 2011, 17:10 ] |
nico_pol машинка не совсем простая PFAFF за 30р. нужнто чтоб лапка двигалась сверху и низу, иначе зажовывает, или лучше какой нить Зингер с челноком в виде пули... ручки не поместу, выкройка из 4 частей...также на клей обтягиваеться потом на свои дыры ставится.... |
| Автор: | Heinz [ 15 03 2011, 17:12 ] |
*Mr.Anderson* думал уже об этом , но я в москве бываю по работе раз месяц ,а там где постоянно проживаю заказы врятли найдешь...городишка маленький... |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 15 03 2011, 17:13 ] |
Heinz писал(а): но я в москве бываю по работе раз месяц ,а там где постоянно проживаю заказы врятли найдешь. а ты из какого города?
| Автор: | Heinz [ 15 03 2011, 17:14 ] |
Саратовская область.г Ершов |
| Автор: | nico_pol [ 15 03 2011, 17:15 ] |
Heinz писал(а): nico_pol машинка не совсем простая PFAFF за 30р. нужнто чтоб лапка двигалась сверху и низу, иначе зажовывает, или лучше какой нить Зингер с челноком в виде пули... ручки не поместу, выкройка из 4 частей...также на клей обтягиваеться потом на свои дыры ставится.... ясно, у меня у друга профф машинка, ток пока не шили ни чего, про ручки все равно не понял |
| Автор: | Heinz [ 15 03 2011, 17:16 ] |
Если есть какие нить предложения или просто кому советом помочь, всегда пожалуста! |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 15 03 2011, 17:16 ] |
Heinz писал(а): Саратовская область.г Ершов о.. еще один саратовский |
| Автор: | SLAVA [ 15 03 2011, 17:17 ] |
Heinz писал(а): Если есть какие нить предложения или просто кому советом помочь, всегда пожалуста! А потолок не пробовал перетягивать? |
| Автор: | nico_pol [ 15 03 2011, 17:18 ] |
Heinz можно делать чехлы кпп и ручника + еще какие нить детали кот легко потом можно самому поставить |
| Автор: | Heinz [ 15 03 2011, 17:23 ] |
nico_pol хоть по старым хоть по новым, я щас в москве, могу взяться в периуд с 25 по 3...в это время буду там где машинка...а она у меня не с собой..если черной кожей, то у меня есть в налчии... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=*Mr.Anderson*[/img] А кто на форуме еще от туда?? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=SLAVA 3[/img] потолок пока не пробовал, присматривался к своему,ничего сложного нет , главное снять аккуратно и поставить...а для этого нужно помещение...проще взять на разборке убитый, оптянуть и заменить,потом продать свой нормальный... |
| Автор: | Heinz [ 15 03 2011, 17:24 ] |
упс, что то выделить не получилось... |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 15 03 2011, 17:27 ] |
Heinz писал(а): проще взять на разборке убитый, оптянуть и заменить,потом продать свой нормальный... а потом делать на заказ Heinz писал(а): А кто на форуме еще от туда?? ну саратовских прибывает в последнее время |
| Автор: | nico_pol [ 15 03 2011, 17:28 ] |
Heinz сколько будет денег? цвет черный + надо еще чехол ручника |
| Автор: | 320 [ 14 06 2011, 15:16 ] |
Heinz, Спасибо за интересный пост и за воодушевление перетяжки ручек дверей у моего сарая, а то они уже затёрлись до дыр и потеряли презентабельный вид. Не мог бы ты уточнить, надо ли полностью снимать обшивку с дверей для перетяжки только самих ручек дверей, или же они крепятся только на болтах которые можно открутить не разбирая всю дверь? |
| Автор: | DOBERMAN 161 [ 14 06 2011, 15:29 ] |
Heinz молодец! |
