№151
11 04 2013, 07:30
Спрашивал в одной из тем, не ответили. Терперь нашел
№152
21 01 2014, 20:11
Добрый день соклубники. Прочел всю тему но внятного ответа подключения на америкоса так и не нашел
30 контакт реле подключаем к (+) блоков розжига глазок, 86 контакт реле подключаем к (-) блоков розжига глазок и к массе авто, 87 контакт реле подключаем к постоянному (+), т.е. от аккумулятора, 85 контакт реле подключаем к проводу, на котором появляется "+" при включении зажигания 87а к (+) проводу внутрисалонного света (плафон подсветки в ногах пассажира Если подключу так работать будет??? и Будет ли трещать реле при затухании вежливого света? |
№153
22 01 2014, 18:00
Ребят неужели ни кто не соображает??? Честно говоря сколько раз ни обращался к данному форуму, ни разу не нашел точной конкретной информации по электрооборудованию. Либо все жмотятся либо никто не шарит и откидывают бабки электрикам диагностам??? Народ отзовитесь не может быть чтоб никто не знал. Или здесь все собрались чтобы обсирать посты друг друга, что здесь в основном и делается!!!
Филини где твоя обещанная рабочая схема??? |
№154
26 02 2014, 17:16
halis09 : Вот эта схема вроди все разьясняет, осталось только наити такое реле... |
№155
27 02 2014, 16:50
Все нормально затухает, реле не трещит. Но хотелось бы добится эффекта дольшего затухания(включения), возможно ли это установкой кондера в разрез глазок? Кто нибудь пробовал?
№156
27 02 2014, 17:55
Ура !!!я добрался до модулей медленного затухания!!!! Ура ура ура!!
Это бомба, в выходные буду себе на Е87 ставить наверно. в глазки. Модуль предназначен для медленного затухания ламп ближнего света, противотуманных фар, габарит, ангельских глазок и прочих. Максимум до 15 ампер Подключение 12 вольт Можно подключить к светодиодам, галогенным лампам или ксенон. Главное не превышать 15 ампер. У ксенона и галогенных ламп более плавное затухание. Работает так же как и свет в салоне, плавно загорается и плавно затухает. Можно повесить хоть на габариты задних фар хоть на ближний свет. При открытии машины будет медленно загораться ближний свет, затем плавно гаснуть. То же самое при закрытии машины, фары будут провожать вас домой Один модуль можно повесить на одну или 2 лампы, главное не превышать 15 ампер. К примеру ксенон 50 ватт 2 лампы значит 100 ватт. Выходит примерно 8-ампер. Как посчитать сколько ампер я думаю все знают. Вот что это из себя представляет для примера. |
№157
02 03 2014, 21:18
Dakota Monza : halis09 : Вот эта схема вроди все разьясняет, осталось только наити такое реле... Спасибо |
Рекомендуем почитать на тему Удаленное включение АНГЕЛЬСКИХ ГЛАЗОК и медленное затухание
№158
29 03 2014, 22:56
Я все понял, но так и не вкурил где реле такое взять? Может поясните?
№159
01 04 2014, 22:01
Ну чего, блин, все ставят но никто не знает?
Ап типа! |
№160
01 04 2014, 22:12
если ты про схему,то это обычное 5ти контактное реле,в любых автозапчастях продается
№161
01 04 2014, 22:52
evgen_ego : если ты про схему,то это обычное 5ти контактное реле,в любых автозапчастях продается Спасибо) |
№162
01 04 2014, 23:09
evgen_ego : если ты про схему,то это обычное 5ти контактное реле,в любых автозапчастях продается купил в первом же магазине это реле, да и предохранитель) лежит уж второй год) и на картинку тоже второй год смотрю) все никак не поставлю) |
№163
24 11 2014, 21:31
Филлини : Ура !!!я добрался до модулей медленного затухания!!!! Ура ура ура!! Это бомба, в выходные буду себе на Е87 ставить наверно. в глазки. Модуль предназначен для медленного затухания ламп ближнего света, противотуманных фар, габарит, ангельских глазок и прочих. Максимум до 15 ампер Подключение 12 вольт Можно подключить к светодиодам, галогенным лампам или ксенон. Главное не превышать 15 ампер. У ксенона и галогенных ламп более плавное затухание. Работает так же как и свет в салоне, плавно загорается и плавно затухает. Можно повесить хоть на габариты задних фар хоть на ближний свет. При открытии машины будет медленно загораться ближний свет, затем плавно гаснуть. То же самое при закрытии машины, фары будут провожать вас домой Один модуль можно повесить на одну или 2 лампы, главное не превышать 15 ампер. К примеру ксенон 50 ватт 2 лампы значит 100 ватт. Выходит примерно 8-ампер. Как посчитать сколько ампер я думаю все знают. Вот что это из себя представляет для примера. У меня возникли вопросы по этой теме, куда мне написать, что бы обсудить? |
№164
24 11 2014, 21:34
evgen_ego
Ставил себе? |
№165
25 11 2014, 00:02
Получается если габариты не включены, то при любом включении света в салоне будут зажигаться глаза. Я прально вкурил схему? |
№166
10 02 2015, 00:33
Подскажите пожалуйста, ставил глазки, через реле, к салонному свету вывел, на плюс и минус аккума тоже, но не пойму к какому проводу припитаться, чтоб при открытии с ключа глазки загорались. подключился как в видео разных, красно-болому с желтыми точками проводу в щитке. но загораются глазки только когда машина заведена. 2002г, калининградка.
№167
10 02 2015, 15:26
выше на рисунке все нарисовано, подробнее некуда...
№168
10 02 2015, 17:33
да я просто не пойму что это за провод включения габаритов. как он выглядит, где находится.
№169
22 02 2015, 20:23
подключил как описано выше все работает только не так как хотелось,при открывании машины глаза загораются но только когда затухает свет в салоне затухают и глазки,открыл дверь свет загорелся в салоне и глазки загорелись,закрыл дверь свет затухает и глазки тоже....мож кто ткнет пальцем где постоянный + от света салонного вне зависимости открыты двери или закрыты
№170
22 02 2015, 20:23
машина америкос
№171
16 03 2015, 12:12
Dakota Monza : halis09 : Вот эта схема вроди все разьясняет, осталось только наити такое реле... подскажите к чему запитывать зелёный провод включения габаритов???? а всё остальное в принципе ясно |
№172
25 06 2015, 01:09
-=Unknown=- : Dakota Monza : halis09 : Вот эта схема вроди все разьясняет, осталось только наити такое реле... подскажите к чему запитывать зелёный провод включения габаритов???? а всё остальное в принципе ясно 30 контакт реле подключаем к (+) блоков розжига глазок, 86 контакт реле подключаем к (-) блоков розжига глазок и к массе авто, 87 контакт реле подключаем к постоянному (+), т.е. от аккумулятора, 85 контакт реле подключаем к проводу, на котором появляется "+" при включении зажигания 87а к (+) проводу внутрисалонного света (плафон подсветки в ногах пассажира) |
№173
25 06 2015, 11:26
кто нибудь бы уже давно гаражным бизнесом занялся , да продавал готовый кит что б 2 провода воткнул и поехал
[album]47162[/album] |
№174
05 05 2020, 19:40
Тоже искал..нигде не смог найти..сдела сам..провел провод с салон..закинул один диод и все работает без реле
№175
05 05 2020, 19:45
Вар. 2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
