/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Нагнетатель холодного воздуха: реинCARнация
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=4648
Страница 1 из 2
Автор:  aspirant [ 17 01 2008, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Нагнетатель холодного воздуха: реинCARнация
Ну вот, решил обменяться опытом.
Сгорел у меня однажды нагнетатель холодного воздуха, подающий тот самый воздух в выпускной коллектор на стадии прогрева двигателя. Сначала гудел, а потом замолк. Ездить, вообще то можно и без него. Он несколько продлевает срок службы катализатора и работает, большей частю, на экологию. Но КАК, товарищи ездить, если на машинке нет чего-то. Решил залезть внутрь него. Разобрал не с первого раза. Оказалось, что заклиноло передний подшипник моторчика, и он, бедняга, от напруги, сгорел. Половина обмоток на якоре почернела. Подшипник найти не проблема, а как быть с якорем? :x Да ну ладно, думаю, узнаю цену этого девайса. Мама родная - цена неоправданно высока - около 6500р(если память не изменяет) За ЭТОТ ПЫЛЕСОС?
Короче, решил его отшаманить самим. Первый этап сделан - якорь мне перемотали, теперь он как новый. Ткую работу могут сделать на любом предприятии, где есть обмоточный цех. Мне, вообще, это сделали за так. Теперь найду подшипник и соберу все в один агрегат. :D
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4129[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4130[/img]
Автор:  Gizmo [ 17 01 2008, 15:24 ]
Рукастый
Автор:  Бдэки [ 17 01 2008, 22:03 ]
aspirant а где он находиться :?:
Автор:  Бдэки [ 17 01 2008, 22:18 ]
Я про нагнетатель :lol:
Автор:  Бдэки [ 17 01 2008, 22:20 ]
Это случайно не здесь под номером 13 http://img.chasti.ru/bmw_grafik.500/B0008796.gif
Автор:  aspirant [ 17 01 2008, 22:24 ]
Gizmo Спасибо
Евгений_330Ci :
В Туле. Лучшие умы почему-то не в Москве.
Спасибо, Евгений_330Ci.
Бдэки :
Я про нагнетатель
Нагнетатель находится чуть правее бачка омывателя(если на него смотреть спереди). Этакий "грибок" черного цвета, висящий на кронштейне через резиновые подушки. От него идет шланг в клапану, расположенному на головке блока.
Автор:  aspirant [ 17 01 2008, 22:26 ]
[url]http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=4BD00539&mdlyear=19981100&kpp=N&secid=2920003E[/url]
Автор:  Бдэки [ 17 01 2008, 22:31 ]
aspirantу ты мне скажи он только в теплую погоду нагнетает или нет а то летом гудел а теперь нет :x
Автор:  aspirant [ 17 01 2008, 22:36 ]
Он должен всегда нагнетать, при прогреве двигателя примерно до 40 градусов. Он летом у меня гудел, а потом "отгуделся". Все некогда было туда залезть, а залез и ахнул... :x
Автор:  Бдэки [ 17 01 2008, 22:42 ]
По ходу и у меня приставился :evil:
aspirant :
А в чем трудность была :?:
Автор:  aspirant [ 17 01 2008, 22:46 ]
Блин, тут нужно фотки выставить. Там, внизу, есть загушка, сняв которую открывается доступ моторчику. Моторчик центрируется в корпусе с помощью еще одной заглушки и резинки. Все это хозяйство оччень :evil: плотно засело в корпусе, поэтому возникли трудности.
Автор:  Бдэки [ 17 01 2008, 22:54 ]
Все понял главное ломать надеюсь нечего не придеться спасибо за консультацию :?
Автор:  aspirant [ 17 01 2008, 23:10 ]
Ломать ничего не надо. Завтра поищу подшипник и если все нормально, засниму процесс сборки на фотик.
Автор:  Бдэки [ 17 01 2008, 23:12 ]
:arrow: :arrow: :arrow:
Автор:  aspirant [ 19 01 2008, 00:17 ]
Сегодня все сделал.
Подшипник нашел в сервисном центре по ремонту электроинструмента.
Цена 36 рублей! Рядом стоял мужик и тоже что-то брал, объясняя, что для машины. Я у него спрашиваю "а вы на какую машину?" он мне: "на МЕРСЕДЕС", а я говою "а я на БМВ". Короче, все хорошо посмеялись. Вот так - голь на выдумку хитра!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4154[/img]
распишу процесс сборки так, чтобы можно было по этим фоткам разобрать агрегат, кому надо.
Значить, сначала нужно было собрать моторчик. Новый подшипник, при помощи тисков и головки на 13(в качестве оправки), удачно запрессовался в переднюю крышку двигателя. Предстояло вставить якорь в корпус и нижнюю втулку. Этому препятствовали торчащие внутрь щетки. Первый раз я попытался закрепить их, как показано на фото, но этого было недостаточно.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4155[/img]
Тогда я сделал крючки из той же проволоки и натянул пружинки щеток, а сами щетки вдавил в их корпуса.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4156[/img]
Далее необходимо напрессовать подшипник с передней крышкой на вал двигателя. Помогли все те же тиски и небольшая втулка(чтобы давление приходилось на внутреннее кольцо подшипника)
Все, моторчик собран.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4157[/img]
Вот это хозяйство нужно собрать воедино
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4158[/img]
В корпусе нагнетателя есть выемки...
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4159[/img]
...под заглушку корпуса, удерживающую и центрирующую мотор.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4160[/img]
Вот так все выглядит в сборе
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4161[/img]
Далее, нужно напрессовать крыльчатки с корпусом на вал двигателя
Для этого, зажимаем в тиски подходящий упор и ставим на него задний торец оси мотора...
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4162[/img]
...и мерными ударами молотка по осевой втулке, начинаем напрессовывать втулку на вал.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4163[/img]
Вот на этом этапе я чуть было опять не спалил мотор. Недостаточно сильно напрессовал крыльчатки и прикрепил их корпус к корпусу нагнетателя. Включил движек - работает, только небыстро. Ну, думаю, так надо. И тут пошел дым из корпуса. крыльчатка терлась о корпус и создавала сильное сопротивление вращению. Но пронесло...
Верхняя крышка, корпус крыльчаток и корпус нагнетателя соединены между собой посредством защелок и заклепок, которые пришлось при разборке высверлить. Заклепки нужно заменить подходящими по длине винтами с гайками.
Торжественный момент пуска(верхняя крышка снята, на выходе-лоскутки ткани)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4164[/img]
осталось надеть на выводы моторчика клеммы и поставить на место нижнюю крышку.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4165[/img]
конец. Трафик этой страницы составил 1,6Мб.
Автор:  Бдэки [ 19 01 2008, 00:47 ]
Молодец :twisted: если у меня тот же случай то твой отчет поможет 100% :D
Автор:  aspirant [ 19 01 2008, 01:10 ]
Буду рад, если поможет. :)
Автор:  ruslan [ 19 01 2008, 01:48 ]
Молодец! Подскажи а вообще он не должен звуков издавать?
Автор:  aspirant [ 19 01 2008, 16:13 ]
После ремонта, при работе он издает шум не громче вентилятора отопителя. До ремонта гудел, как умерший насос гидроусилителя.
Автор:  ruslan [ 20 01 2008, 18:57 ]
Спасибо, буду иметь ввиду!
Автор:  k_111 [ 28 01 2008, 00:23 ]
aspirant
а я то всегда думал нафиг эта штука там :?
Автор:  aspirant [ 28 01 2008, 00:51 ]
k_111
Ну вот, не только отремонтировал, дык еще и экскурсию получилось сделать. :)
Автор:  k_111 [ 28 01 2008, 09:37 ]
aspirant
да на счет Экскурсий Ты Моодца БРАВО :twisted: ты хоть Имя своё назови ??
Автор:  aspirant [ 28 01 2008, 23:59 ]
k_111 :
aspirant
да на счет Экскурсий Ты Моодца БРАВО ты хоть Имя своё назови ??
Меня зовут Михаил. А тебя?
Автор:  k_111 [ 29 01 2008, 00:08 ]
aspirant
Вот Наконец ТО!!! Меня Кирилл!!
http://www.phpbb.com/
