| [Фотоотчет по установке колец] кольца в приборку e46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=46385 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | WN1 [ 21 02 2011, 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | [Фотоотчет по установке колец] кольца в приборку e46 |
1. Садимся за руль, опускаем его вниз до упора и откручиваем торксой 2 винта, смотрим фото. 2. Вытаскиваем приборку, пока ее не задержит проводка. Затем отсоединяем 2 фишки от нее. Не вырываем. На фишке рычажок, который надо отвести в сторону, при этом механизм сработает так, что фишка сама выйдет. Что бы рычаг подался - нужно нажать на фиксатор, немного его вдавить, и рычаг подастся. фото дополнено, автор SashokBMW-e46 Далее - Способ №1: предложенный мной. - СПОСОБ НЕПРАВИЛЬНЫЙ, ПОСКОЛЬКУ ЕсТЬ РИСК сломать усики кнопок сброса пробега и установки часов. После этого чаще всего установить часы уже не получается, только после замены штырька. Далее как делать нельзя. Как можно описано в способе №2 ниже. 3. Вынимаем, переворачиваем и откручиваем на приборке 5 торксов. 4. Вытаскиваем верхний кожух. Отсоединяем сразу нижний кожух. Приборка рассоединяется на 3 части. 5. Клеем скотч на колца, колца готовы к установке. Просовываем и прижимаем колца внутрь кожуха. Сначала маленькие, потом большие В положении колец как на фото кольцо беспрепятственно попадает внутрь кожуха. По желанию кладем клей момент. если сделать правильно держатся будет без клея. 6. Переворачиваем кожух, снимаем с приборки пластмасски ( те, что под номером "1" и "2"), которые внизу по бокам и кладем их на кожух изнутри. Смотрим внимательно, чтобы торчали вниз штыри кнопок сброса пробега и установок времени. 7. Одеваем сверху саму приборку, чтобы кнопки сброса пробега и установок времени сквозь нее прошли. 8. Собираем с нижним кожухом и закручиваем. Все готово. Получаем приборку с кольцами. Все готово. Поставить не составит труда. Не забываем воткнуть фишки. Далее - Способ №2: предложенный SashokBMW-e46 3. Вытаскиваем кнопки сброса пробега и установки времени вверх: 4. Вынимаем, переворачиваем и откручиваем на приборке 5 торксов. 5. Вытаскиваем верхний кожух. Приборка рассоединяется на 2 части. 6. Колца готовы к установке. Просовываем и прижимаем колца внутрь кожуха. Сначала маленькие, потом большие В положении колец как на фото кольцо беспрепятственно попадает внутрь кожуха. Фиксируем их. По желанию кладем клей момент. если сделать правильно держатся будет без клея. 7. Ставим верхний кожух и одеваем кнопки сверху. Все готово. Устанавливаем на авто. Не забываем воткнуть фишки. |
| Автор: | Galantniy [ 21 02 2011, 23:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Фотоотчет по установке колец] кольца в приборку e46 |
У меня без скотча защелкнулись, держатся-не отдерешь. Скотч лишнее. ИМХО. |
| Автор: | Окулист [ 21 02 2011, 23:06 ] |
Добавлю к пункту 2 |
| Автор: | SLAVA [ 21 02 2011, 23:14 ] |
| Автор: | AK@demic [ 21 02 2011, 23:39 ] |
Классный отчет! |
| Автор: | elektrod [ 21 02 2011, 23:42 ] |
Кузнецов хватит тебе , WN1_M3 выложил отчёт как делал сам |
| Автор: | Nigritosina [ 21 02 2011, 23:51 ] |
| Автор: | AK@demic [ 21 02 2011, 23:52 ] |
Даешь конструктивный диалог! |
| Автор: | WN1 [ 22 02 2011, 10:09 ] |
Отчет поправил. Включено 2 способа. |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 22 02 2011, 10:59 ] |
А как по бокам выглядят кольца? Есть ли канавка на кольце, в которую входят края от приборки? |
| Автор: | Кузнецов [ 22 02 2011, 11:05 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r Вроде как да. Были. |
| Автор: | Stealth [ 22 02 2011, 11:48 ] |
Напишу от себя. У меня на кольцах не было никаких защёлок и в комплекте как раз был двусторонний скотч. Без него кольца нифига не держались. И с кнопок я ничего не снимал. Тем не менее всё было установлено и ничего не поломалось.
| Автор: | m.vadim [ 22 02 2011, 12:03 ] |
WN1_M3 привет,дружище)
| Автор: | Game_Over [ 22 02 2011, 12:07 ] |
на 92 колец то не появилось от м3 ? |
| Автор: | Amv.Spb [ 22 02 2011, 12:16 ] |
Stealth : в комплекте как раз был двусторонний скотч. Без него кольца нифига не держались. И с кнопок я ничего не снимал. Тем не менее всё было установлено и ничего не поломалось. ![]() а у меня без скотча и других приспособ все держится без проблем. Наверное различные пути внедрения колец зависит от размера самих колец
| Автор: | budupivo [ 22 02 2011, 12:22 ] |
кольца разные бывают, одни с защелками другие без. у меня без, уже три года стоят нормуль (на суперклее правда |
| Автор: | WN1 [ 22 02 2011, 12:32 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r : А как по бокам выглядят кольца? Есть ли канавка на кольце, в которую входят края от приборки? V_l_a_d_i_m_i_r, Х.знает по моему не было. были несколько канав, но не уверен что это те, про которые ты спрашиваешь... Game_Over : на 92 колец то не появилось от м3 ? уже делают их тайландцы |
| Автор: | Филлини [ 22 02 2011, 14:29 ] |
WN1_M3 Спам почищен по просьбе топик стартера, просьба больше не спамить. И особое обращение к умным SashokBMW-e46, в ветке Фотоотчёты есть свой модератор, так что правь темы и умничай пожалуста в других ветках их у тебя достаточно. Хочешь выложить свой фото отчёт выкладывай, нет тогда проходи мимо не мешай людям это делать. |
| Автор: | budupivo [ 22 02 2011, 14:35 ] |
| Автор: | Окулист [ 22 02 2011, 17:30 ] |
Филлини : WN1_M3 Спам почищен по просьбе топик стартера, просьба больше не спамить. И особое обращение к умным SashokBMW-e46, в ветке Фотоотчёты есть свой модератор, так что правь темы и умничай пожалуста в других ветках их у тебя достаточно. Хочешь выложить свой фото отчёт выкладывай, нет тогда проходи мимо не мешай людям это делать. Покажи мне чье сообщение в этой теме я правил. По-моему я просто писал в теме. Как любой другой пользователь. И насчет модерирования, рекламы итд - пошел ** ***. |
| Автор: | 11-й [ 22 02 2011, 17:56 ] |
Перед сборкой приборной панели после установки колец не забудьте протереть стекло панели изнутри! т.к. при установке полюбому пальчики на внутренней стороне стекла останутся(если без перчаток делать). |
| Автор: | Sigl [ 22 02 2011, 18:02 ] |
11-й : Перед сборкой приборной панели после установки колец не забудьте протереть стекло панели изнутри! т.к. при установке полюбому пальчики на внутренней стороне стекла останутся(если без перчаток делать). да да да +1, ))) Володя за отчет спасибо, хотя там ничего сложно в принципе нет |
| Автор: | Кузнецов [ 22 02 2011, 19:11 ] |
SashokBMW-e46 : Филлини : WN1_M3 Спам почищен по просьбе топик стартера, просьба больше не спамить. И особое обращение к умным SashokBMW-e46, в ветке Фотоотчёты есть свой модератор, так что правь темы и умничай пожалуста в других ветках их у тебя достаточно. Хочешь выложить свой фото отчёт выкладывай, нет тогда проходи мимо не мешай людям это делать. Покажи мне чье сообщение в этой теме я правил. По-моему я просто писал в теме. Как любой другой пользователь. И насчет модерирования, рекламы итд - пошел ** ***.
| Автор: | forezzz [ 01 04 2011, 21:46 ] |
| Автор: | ayarik [ 31 07 2011, 13:54 ] |
Спасибо за отчет Установил за 10 минут по второму способу |
