    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Процесс снятия сидений описывать не буду-уже было!Самое легкое это задний диван,аккуратно снимаем,перекусываем колечки,которыми обшивка притянута к поролону,планомерно продвигаясь вперед и освобождая ткань!Стирал вручную в ванной,щеткой и забугорным средством для мытья посуды,дабы избежать разводов!Использовать машину можно,предварительно вытащив проволочные предметы!Разбор переднего сиденья начинаем со сьема задней спинки.Аккуратно вытаскиваем пистоны внизу спинки,отгибаем угол ткани,вытаскиваем ткань с пластиковым зажимом из паза спинки и видим еще один пистон,а сбоку на раме белый винт TORX!Его и выворачиваем!Делаем это с двух сторон и снимаем спинку,перед этим расцепив все разьемы внизу и разобрав колодку подогрева.Все снимается без проблем,смотрим внимательно!Вместо колец использовал пластиковые хомуты,кто-то про это уже писал!Механизм регулировок крепиться на 4 винтах,три видно сразу,а четвертый прячется под первым рычагом,светлого цвета,остальные три-черные.Главное не сломать тягу перемещения сидухи,она крепиться к механизму сидения пластиковым пистоном.Ломать не надо,там распорный штифт внутри посередине!Аккуратно тонким тупым гвоздиком ударяем по центру,между лепестков пистона и вытаскиваем плосками,сидит прочно!Ткань с подголовника снимается неострой отверткой,там зажим пластиковый.Направляйки подголовника тоже на зажимах,нужно нажать на выступ и сдвинуть их наружу.По времени на первый разбор ушло 3 часа,установку тоже.Второе сиденье уже быстрее,а за спинку заднего еще не брался,не в курсе!Если делать не торопясь,то ничего не сломается,хотя процесс явно для мазохистов.Инструменты-набор торксов,утконосы,отвертка,плоскогубцы и фонарик!Сам механизм сиденья очистил и смазал силиконовой смазкой.Не давали покоя следы подгарания на поролоне и ткани,но бывший владелец то жив!! ::44:: Все фото в галерее,извиняйте за качество и неудобства!Всем удачи!! ::ba::
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Раздел называется "Фотоотчёты...". ::16::
Оформи тему нормально, хотя бы с абзацами и ссылками на фото по тексту. :???:
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
фотоотчет нормальный получился :twisted:
Чем зимой работать , лучше летом отдыхать ! Изображение
[album]47162[/album]
    • На форуме с 25 10 2010, 17:55
    • Сообщений 1275
    • Авто: Были:e30 323; e46 316i 2003 г.; e30 325 1984;е34 530 1988;е39 535 1997; е39 528 1999; есть е39 540
    • Изображения: 97
Когда-то и я поделывал этот процесс- может кому поможет:
Dima 797 писал(а):
К примеру ты снимаешь переднее сиденье:
1)открачиваешь 4 болта по-моему на 15
2)разъединяешь все разъемы - попугрейку, мат присутствия пассажира и др. если есть.
3)Вытаскиваешь сидуху и откручиваешь регулировки сидениев(там нужны звезды).
4)Затем отсоединяешь спинку сиденья - 2 болта - звезды, расположены снизу по обеим сторонам(там нужны звезды).
5)К примеру начинаешь с той части на которой сидишь - обивку нужно равномерно поташить вниз чтоб она вышла из пазов, затем ты увидишь что в обшивку вставлены металлические спицы, и в паралон вживлена конструкция из спиц(извини, рассказываю своими словами)обшика и конструкция из спиц скрепляется меж собой металическими колечками. Для их расжатия тебе потребуется изогнутые пасатижы с удлиненным носом - суешь их в кольцо и разжимаешь!После снятия обшивки металлические спицы легко вытаскиваются и сама обшивка стирается.
6)Для разборки спинки сиденья вытаскиваешь подголовник, затем вынимешь две клипсы - они расположены внутри и внизу спики и затем вытаскиваешь обшивку из задней пластмассовой декаративной панели.
7)Отсоединение обшивки от паралона по тойже системе как в пункте 6.
8)Для сборки тебе потребуется купить нейлоновый стяжки - закрепляешь их в те места где находились металические колечки затягиваеши, а лишнее отрезаешь!!!
9)Разборка заднего дивана осуществляеися тем же способом, только немного легче!Удачи в работе!!! :???:
Были:e30 купе 323 1984г.в.; e30 седан 325 1984г.в.; e46 316i 2003 г.в. N42; е34 530 1988 г.в.;е39 535 1997; е39 528 1999 г.в.; МВ W204 C280, есть е39 540
Рекомендуем почитать на тему Стираем сидухи!
