| (Фотоотчет) подключение круиз-контроля 320D https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=44935 |
| Автор: | Tommy Gun [ 28 01 2011, 19:09 ] |
| Заголовок сообщения: | (Фотоотчет) подключение круиз-контроля 320D |
Подключаем провод к блоку DDE ,для этого тянем за рычажок как показано на фото... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31626[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31627[/img] Надо обратить внимание на штекер к которому будет подключатся проводок,в моем случае пришлось несколько изменить клемму на проводе,наверное для бензинок был. Вытаскиваем колодку которая фиксирует штекер [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31628[/img] Вставляем отвертку - [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31630[/img] и двигаем... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31631[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31632[/img] В 37 гнездо надо вставить клемму [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31629[/img] Собираем в обратной последовательности и наслаждаемся ... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31636[/img] |
| Автор: | Nigritosina [ 28 01 2011, 19:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: (Фотоотчет) подключение круиз-контроля 320D |
| Автор: | exte [ 28 01 2011, 19:21 ] |
а че перчатки такие чистые то педант )))) |
| Автор: | Tommy Gun [ 28 01 2011, 19:40 ] |
exte Ну не полезу я в замасленных перчатках в столь чисто местечко))) |
| Автор: | BlackFlash [ 28 01 2011, 19:54 ] |
Только я не понял, а что надо кроме того чтоб проводок воткнуть для системы? |
| Автор: | Tommy Gun [ 28 01 2011, 19:59 ] |
BlackFlash Вот почитай [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=21659&start=0[/url] |
| Автор: | Adrian [ 07 09 2011, 11:49 ] |
Подскажите пожалуйста, машина bmw 318d, 2004 года, мкпп , стоит обычный 4 спицевый руль. Хочу поменять на 4 спицевый только с кнопками. Для того чтобы заработал круиз контроль надо покупать какой то блок и програмировать машину под круиз или достаточно подключать провода как написано выше? Заранее спасибо. |
| Автор: | osen85 [ 20 12 2011, 22:58 ] |
с круизом не че не понятно,подробнее можно,как влючать как что,просто соеденить провода а дальше что???? |
| Автор: | osen85 [ 20 12 2011, 23:00 ] |
такой вариант в голову лезит что без мульти руря не включишь его? |
| Автор: | Tul [ 06 02 2012, 09:21 ] |
отпишуся , скоро тоже менять надо будет ток с круизом так и не понял , че надо кроме провода |
| Автор: | АлександрТ [ 14 02 2012, 15:45 ] |
теме ап - тоже интересно, если обычный руль стоит, то достаточно поменять руль и как в фотоотчете или еще чето программировать? |
| Автор: | ConNnecT [ 18 04 2012, 19:42 ] |
Мужыки помогите, застрял в гараже на самом последнем пункте. Машина 320д дорестал, 2001год. В той коробке под капотом (блок ДДЕ) штекер визуально отличается от того что на фото, в какой шетер кидать последний провод на управление круиз контролем? |
| Автор: | ConNnecT [ 18 04 2012, 20:01 ] |
Что никто незнает? |
