| Как поставить webasto на м54? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=40899 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Coupe330 [ 09 11 2010, 13:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Как поставить webasto на м54? |
есть у кого нибудь на русском языке инструкция как на 46-й кузов вебасту воткнуть, мотор м54, у меня есть на немецком и то на дизель там ничего не понятно
| Автор: | Генерал [ 09 11 2010, 13:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как поставить webasto на м54? |
У тебя сам комплект-то есть?За скока брал?Тож подпишусь на тему
| Автор: | Denis3000 [ 09 11 2010, 13:46 ] |
я гидроник себе поставил вещь! 35р.
| Автор: | Генерал [ 09 11 2010, 13:47 ] |
Denis3000 Чё такое?Как работает?Принцип тот-же? |
| Автор: | Coupe330 [ 09 11 2010, 13:49 ] |
взял за 18000 (5квт) на след. недели придет, вот потихоньку готовлюсь к установке |
| Автор: | Генерал [ 09 11 2010, 13:53 ] |
Coupe330 : взял за 18000 (5квт) |
| Автор: | Генерал [ 09 11 2010, 13:54 ] |
Coupe330 Ну там и мануал наверняка будет
| Автор: | Coupe330 [ 09 11 2010, 13:55 ] |
да не будет, она же не только на беху лепится |
| Автор: | Генерал [ 09 11 2010, 14:03 ] |
Coupe330 Значит буим ждать Славу |
| Автор: | J.P.R.F. [ 09 11 2010, 14:10 ] |
Крупными мазками, что могу подсказать: Место установки: Либо в подкрылок (если бампер М-Тех2, то может не хватить место из-за более крупных противотуманок+воздухозаборник), либо под моторный отсек за чашкой). Внимание на: - Выхлоп, ибо он очень сильно нагревается. Надо с умом его вывести (слышал, что его выводят через отверстие в отсеке и куда-то под ноги пассажиру - аккумулятор лучше гелевый, но, в принципе, и наш обычный подойдет, главное проехать энное кол-во км после запуска ППУ, чтоб аккум подзарядился; - видел по ТВ в передаче, что лучше первый запуск проводить через комп, типа тестовый пуск; - если мотор >2.5 литров и вы хотите прогревать и салон, то 4 кВт будет маловат. Точнее не то, чтобы мало, но ППУ будет работать в активном режиме слишком долго (> обычных 10-15 минут) и будет сильнее разряжать аккум. |
| Автор: | bigboris [ 09 11 2010, 14:28 ] |
Coupe330 : взял за 18000 (5квт) на след. недели придет, вот потихоньку готовлюсь к установке Coupe330 а где взял? еще есть? он штатный? т.Е. управление с БК? или как? |
| Автор: | Илья Северянин [ 09 11 2010, 14:30 ] |
http://webasto.vlard.ru/shem/usttt.htm Вот, вдруг поможет... Мне поставили в бампер, перед левым колесом, датчик температуры перенесли. Выход врезали перед клапаном печки, что на крыле (лонжероне) лучше после него, а то похоже с церкуляцией проблемы будут у меня Название темы лучше в гугл забить, наверняка будет результат |
| Автор: | Илья Северянин [ 09 11 2010, 14:43 ] |
http://eberspacher.net.ru/viewtopic.php ... 2dea4a6d44 |
| Автор: | Coupe330 [ 09 11 2010, 14:44 ] |
bigboris : а где взял? еще есть? он штатный? т.Е. управление с БК? или как? с Германии везут, насчет еще, поговорить можно, новая 23, б/у 18, что значит управление с БК?, я ее к месенджеру буду подключать, короче будет запускаться по звонку с телефона |
| Автор: | Coupe330 [ 09 11 2010, 14:46 ] |
Илья Cергеевич спасибо |
| Автор: | bigboris [ 09 11 2010, 14:48 ] |
Coupe330 : bigboris : а где взял? еще есть? он штатный? т.Е. управление с БК? или как? с Германии везут, насчет еще, поговорить можно, новая 23, б/у 18, что значит управление с БК?, я ее к месенджеру буду подключать, короче будет запускаться по звонку с телефона Привет! а за 18 тебе весь комплект везут, т.е. там все что нужно в комплекте? Управление с БК, значит что ты ее можешь запрограмировать с твоего монитора 16:9. а что за месенджер? Этоже отдельный пульт для запуска с мобилы... Он тоже входит в комплект за 18тыр? |
| Автор: | Coupe330 [ 09 11 2010, 15:06 ] |
в комплекте всё - проводка, пульт овальный, как придет фоты выложу, а про управление с монитора я даже не знал что такое возможно |
| Автор: | Coupe330 [ 09 11 2010, 15:09 ] |
Илья Cергеевич : http://eberspacher.net.ru/viewtopic.php?f=6&t=5&sid=6b62cdd0f680167d1c4cff2dea4a6d44 качнул, инструкция прикольная, но такая же как и у меня на немецком |
| Автор: | Denis3000 [ 09 11 2010, 15:28 ] |
Coupe330 : bigboris : а где взял? еще есть? он штатный? т.Е. управление с БК? или как? с Германии везут, насчет еще, поговорить можно, новая 23, б/у 18, что значит управление с БК?, я ее к месенджеру буду подключать, короче будет запускаться по звонку с телефона за 18 она будет включаться по звонку??? сказки... сам цены посмотри на джиэсэм модуль сколько он стоит. Ты за 18 саму установку взял или комплект? помпа то будет которая жидкость гоняет или будет как в штатном исполнении - догреватель при работающем моторе? самое простое управление - минитаймер и то стоит 2р., а ты за 18 с телефона собрался управлять... интересно! |
| Автор: | Che [ 09 11 2010, 15:31 ] |
универсальную вебасту к "монитору" не прикрутиш. 18 за полный к-т это даром (если новый конечно), даже неоригинальный. управление будет колхозное и без обратной связи. самое лучшее это Т100 имхо. |
| Автор: | Denis3000 [ 09 11 2010, 15:32 ] |
если установка не новая то год? обслуживали ее? пс. товариЩ на пассата ставил себе устновку 2003г. проработала месяц |
| Автор: | Denis3000 [ 09 11 2010, 15:33 ] |
Che : универсальную вебасту к "монитору" не прикрутиш. 18 за полный к-т это даром (если новый конечно), даже неоригинальный. управление будет колхозное и без обратной связи. самое лучшее это Т100 имхо. "универсальная" чем-то отличается от штатной? управление полностью аналогично! |
| Автор: | Coupe330 [ 09 11 2010, 15:39 ] |
она б/у с Германии судя по их зимам она там 3-4 раза включалась + их бенз, возит мой товарищ, цена сказочная отлетают как горячие пирожки, возит не первый год, все кто ставил ни когда не жаловался, перед тем как ставить их разбирают посмотреть что к чему, они внутри блестят, про GSM модуль - знаю что дорого, я говорю про месенджер это хрень от сигналки старлайн стоит в районе 4р. |
| Автор: | Denis3000 [ 09 11 2010, 15:42 ] |
Coupe330 : она б/у с Германии судя по их зимам она там 3-4 раза включалась + их бенз, возит мой товарищ, цена сказочная отлетают как горячие пирожки, возит не первый год, все кто ставил ни когда не жаловался, перед тем как ставить их разбирают посмотреть что к чему, они внутри блестят, про GSM модуль - знаю что дорого, я говорю про месенджер это хрень от сигналки старлайн стоит в районе 4р. ну тогда я же не со зла, я с добрыми намерениями предупредить писал Ждем зиМу))) |
| Автор: | bigboris [ 09 11 2010, 15:42 ] |
Coupe330 : в комплекте всё - проводка, пульт овальный, как придет фоты выложу, а про управление с монитора я даже не знал что такое возможно Если Вебаста родная БМвшная, то там она подключается по CAN-шине и управляется с монитроа, у тебя на БК появляется функция типа "Auxilary ventilation/heating" - что-то в этом роде, точно не помню, вот из этого меню и упарвляется ну и с пультов разных тоже может управлться. Если Вебаста которую тебе везут не родная(БМВшная) то тогда не подключится к монитору. Вообщем, держи в курсе, я тоже хочу поставить. |
