№241
25 11 2013, 16:48
отпишите кто держал в руках праворукую рейку
№242
27 11 2013, 15:59
Не могу открутить одну шаровую тягу от рейки к которой рулевая тяга прикручивается, сталкивался кто?
№243
27 11 2013, 23:49
Durdom : Не могу открутить одну шаровую тягу от рейки к которой рулевая тяга прикручивается, сталкивался кто? Крути сильнее Только в правильную сторону |
№244
28 11 2013, 04:18
Резьба там лева?
№245
28 11 2013, 08:29
Durdom : Не могу открутить одну шаровую тягу от рейки к которой рулевая тяга прикручивается, сталкивался кто? Я одну сторону открутил руками, вторую при помощи домкрата. Вчера собрал свою рейку, сегодня буду пытаться поставить. За рем. комплект отдал 6 т.р. (Подшипники, втулки, сальники, кольца). О результате отпишу. Проблема была найти ремкомплект со втулками и подшипниками, в основном продают только резинки... |
№246
28 11 2013, 11:37
Evgen835
Где взял? |
№247
28 11 2013, 12:19
kostilom
Мне знакомые привезли с РБ, где они брали не знаю. |
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
№248
28 11 2013, 14:52
Нашел спецов, сказали все сделают,, втулки новые вытачать, все соберут, за 2500. Сказали сальники вытаскивай и дуй в магазин подбирать или на заказ делать. Сейчас в поисках сальников.
№249
28 11 2013, 15:32
Если вдруг у кого нибудь осталась неисправная рулевая рейка ZF на e46 прошу продать за недорого, подарить, обменять на пиво. Хочу себе собрать еще одну про запас.
№250
30 11 2013, 12:34
Вчера забрал старую рейку у соклубника [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Kirux0[/img]
Рейка [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=ZF[/img]. Разобрал на части, для оценки ремонтопригодности. Выработка есть небольшая, есть смысл ее восстанавливать? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56122[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56120[/img] Когда достал червячный вал, вывалился шкантик, все так и должно быть? или в неё уже ранее залезли? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56121[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56119[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56118[/img] |
№251
11 12 2013, 15:14
Ребята подскажите номер кпепежа который держит шланг от рейки к гуру , шлан идет в доль рейки загибаетя и идет обратно, крепиться к рейки вот этот крепеж я сломал, порвал резиновую хрень.
№252
11 12 2013, 17:48
Durdom : Ребята подскажите номер кпепежа который держит шланг от рейки к гуру , шлан идет в доль рейки загибаетя и идет обратно, крепиться к рейки вот этот крепеж я сломал, порвал резиновую хрень. Я тоже когда, снимал и назад ставил рейку, порвал эту резинку)), но паниковать не стал, а прикрутил без нее, там все просто... |
№253
13 12 2013, 11:22
Другим болтом?
№254
14 12 2013, 13:31
Поставил сегодня рулевую рейку отремонтированную, прокачал как надо, руль крутится тяжело сильно, газу даш легче, что может быть? Насос гура умирает? Насос вроде не гудит.
№255
14 12 2013, 21:07
Что нет не у кого мыслей?
№256
16 12 2013, 07:01
Durdom : Поставил сегодня рулевую рейку отремонтированную, прокачал как надо, руль крутится тяжело сильно, газу даш легче, что может быть? Насос гура умирает? Насос вроде не гудит. Мыслей нет, но сам неделю назад прошел это! Поставил рейку, все заработало отлично, заглушил мотор. Завожу снова, а руль не крутится. Так было пару дней. Потом прокачивать начал. Поддонкратил обе стороны и начал крутить руль на заведенной, на заглушенной, колесами прогонял. Все это минут 20-30. Потом он работать стал немного лучше, но все равно плохо. Через день все заработало ГУД!!! Так что может и у тебя все это пройдет. |
№257
16 12 2013, 10:33
Evgen835
Сегодня все прошло, огонь |
№258
18 12 2013, 22:41
Durdom : Поставил сегодня рулевую рейку отремонтированную, прокачал как надо, руль крутится тяжело сильно, газу даш легче, что может быть? Насос гура умирает? Насос вроде не гудит. Вероятно, перетянул прижимную гайку червяка к валу. |
№259
19 12 2013, 07:39
vladv : Durdom : Поставил сегодня рулевую рейку отремонтированную, прокачал как надо, руль крутится тяжело сильно, газу даш легче, что может быть? Насос гура умирает? Насос вроде не гудит. Вероятно, перетянул прижимную гайку червяка к валу. Ну, у меня с этим не связано было. Отпускал ее, ничего не помогало, потом само прошло... |
№260
14 01 2014, 23:42
Парни, у меня руль то тяжёлый то легкий, при активной рулёжке бывает что с трудом провернуть получается. Менял жидкость гура с промывкой, менял насос на новый, но ни чего не изменилось. Тяги тоже не старые, пару месяцев всего.
Вопрос: капец рейке? Есть вероятность, что поможет установка ремкомплекта? Продам на 318 м43 автомат viewtopic.php?f=4&t=94667 |
№261
15 01 2014, 09:25
boocher : Парни, у меня руль то тяжёлый то легкий, при активной рулёжке бывает что с трудом провернуть получается. Менял жидкость гура с промывкой, менял насос на новый, но ни чего не изменилось. Тяги тоже не старые, пару месяцев всего. Вопрос: капец рейке? Есть вероятность, что поможет установка ремкомплекта? Руль закусывает или просто равномерно тяжело? Тут либо рейка, либо кардинчик рулевой. Проверь для начала последний. Так же можно визуально осмотреть наличае загрязнений подшипника червяка. |
№262
15 01 2014, 11:20
Равномерно тугой становится.
№263
09 02 2014, 10:38
Вал и червяк с праворукой рейки.
Подскажите, с леворукими взаимозаменяемы? Червяк уже вижу, что нарезан в противоположную сторону. |
№264
07 04 2014, 19:35
Остался у кого ремкоплект для ZF?
№265
07 04 2014, 19:45
у меня закусывает руль иногда-пинда?есть смысл купить новую допустим рикамби или ч енить или перебрать?и где взять вал и червяк новый?потому что тупо замена рекомплекта и пустая трата денег и времени....имхо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
