| E46 touring (проблема с карданом) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=372842 |
| Автор: | Karl Rapp [ 22 11 2020, 13:19 ] | ||
| Заголовок сообщения: | E46 touring (проблема с карданом) | ||
Приветствую. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. 46 туринг полный привод ,при установке переднего кардана ,хвостовик с раздатки очень сильно выдвинут, На старом кардана также было ,приехал новый кардан такая же беда по длине в каталоге 718 мм кардан "завод" , а который установили 710 мм (-+5мм) погрешность рулетки ) Смотреть фото .
| Автор: | KoToFeY [ 23 11 2020, 17:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: E46 touring (проблема с карданом) |
На механику и автомат разные карданы идут. Раздатки рест-дорест разные. Может еще что.. Но, вроде, так быть не должно у меня вал так не "оголялся". |
| Автор: | Karl Rapp [ 24 11 2020, 00:54 ] |
Коробка АКПП , раздатки три было ,фланцы по длине одинаковые везде. Делема прям ,в чем может быть подвох |
