| [ЭКСТЕРЬЕР] Снятие зеркальной вставки и колпака боковухи https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=36315 |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 18 08 2010, 08:17 ] |
| Заголовок сообщения: | [ЭКСТЕРЬЕР] Снятие зеркальной вставки и колпака боковухи |
Решил замутить свой первый фотоотчёт по снятию зеркальной вставки и пластмассового корпуса зеркала бокового вида. Признаю, что фотоотчёт может и бестолковый и бесполезный, но всё же, может кому-нибудь пригодится. Хотя бы, начинающим расхитителям чужого имущества Итак, имеем зеркало бокового вида: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26434[/img] Первой задачой, которую надо решить - это снять зеркальную вставку. Пожалуй, это самая сложная в данном фотоотчёте процедура, т.к. зеркало держится довольно крепко, есть вероятность покарябать или поцарапать пластмассовый корпус вокруг и есть не меньшая вероятность сломать сервопривод, находящийся под зеркалом. В TIS'е, да и во многих темах советуют подложить тряпочку и с помощью чего-нибудь плоского выдавить зеркало на себя. Раньше я тоже так делал. Но вчера решил попробовать новый метод. Дома нашёл вот такую закольцованную резинку: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26435[/img] Эту резинку продел за зеркалом и вывел наружу что-то типа ручек. Получилось очень удобно, надо только потянуть за ручки и зеркало выдавится [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26436[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26437[/img] Выдавлемую зеркальную вставку надо обязательно поддерживать, чтобы она во-первых не упала, а во-вторых не оборвала проводку обогрева. Поддерживая выдавленную зеркальную вставку, аккуратно отсоединчем два штекера обогрева: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26438[/img] После того, как сняли зеркальную вставку видим в четырёх углах крючкообразные крепления пластмассового корпуса зеркала бокового вида: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26439[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26440[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26441[/img] Аккуратно, отжимаем отверткой (на фото крестовая, но лучше использовать шлицевую) все четыре крепления. При этом держим и отттягиваем пластмассовый корпус в обратную от себя сторону. Т.е. отцепляем четыре крепления и вытаскиваем корпус: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26442[/img] Вот собственно и снятый пластмассовый корпус: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26444[/img] На зеркале бокового вида остается мягкий резиноподобный уплотнитель, который легко снимается (если не приклеен конечно). Под уплотнитель металический каркас. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26443[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26445[/img] Собственно, дальше это уже разбор средней части зеркала бокового вида, снятие штекера сервопривода и прочее прочее, что не по данному фотоотчёту. Вот как-то так. Если уж фототчёт не пригодится, так хоть лишним не будет |
| Автор: | Комар [ 18 08 2010, 08:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [ЭКСТЕРЬЕР] Снятие зеркальной вставки и колпака боковухи |
V_l_a_d_i_m_i_r : Раньше я тоже так делал. Но вчера решил попробовать новый метод. новый метод быстрее ? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 18 08 2010, 08:47 ] |
Комар : новый метод быстрее ? Это уже зависит от конкретного человека. Главное, этот метод действует на стекло не с одной стороны, как например, подложенная лопатка снизу. Верёвка держит зеркальную вставку с двух сторон, нагрузка распределяется. Да и за ручки надо просто потянуть и стекло выдавится.Более того, пластмассовый корпус невозможно испортить. |
| Автор: | Slavko [ 18 08 2010, 08:54 ] |
Спасибо за отчет!!! Вопервых .. тот кто промышляет снятим - то знает как снимать - поэтому в отчете ничего криминального НЕТ!!! и не надо подкаловать... вовторых V_l_a_d_i_m_i_r молодца.... С первым начинанием в фотоотчетировании Все понятно + инновационно и качественно |
| Автор: | ASAM [ 18 08 2010, 09:00 ] |
спасибо за фотоотчет |
| Автор: | chizhik.yuriy [ 18 08 2010, 09:21 ] |
Очень полезно, спасибо за отчет. По поводу снятия вандалами зеркал, у нас в городе я этого не слышал и не встречал, услышал только на форуме. |
| Автор: | Шамиль [ 06 09 2010, 00:55 ] |
отличный фотоотчет |
| Автор: | kosha [ 18 09 2010, 18:59 ] |
додумался бы я раньше до этого способа - сэкономил бы на зеркалном элементе Молодец. Отчет |
| Автор: | sharman [ 03 10 2010, 12:25 ] |
| Автор: | sharman [ 28 10 2010, 12:24 ] |
а что за резинка? |
| Автор: | DicoeBMW [ 28 10 2010, 12:30 ] |
РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!! Как раз надо готовиться к окраске и хотел искить в ТИСе, но ты упел! МОЛОДЕЦ! СПАСИБО!
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 28 10 2010, 13:22 ] |
sharman : а что за резинка? А чёрт его знает... в шкафу просто какая-то валялась вот и применил на деле. Однако, резинка оказалась толстой, поэтому пролезала под стекло плохо. Более того, резинка растягивалась, поэтому вытаскивать вставку было немного проблематично. Я бы посоветовал взять плоские шнурки или моток верёвки, закольцевать и так же как резинку использовать. Намного эффективнее, т.к. легче будет просунуть под стекло, да и растягиваться верёвка (шнурок) не будет. |
| Автор: | Slavyan320 [ 11 04 2011, 16:21 ] |
Спасибо, в выходные применю на практике! |
| Автор: | Nazintsev [ 01 05 2011, 23:49 ] |
Спасибо, пригодилось... |
| Автор: | Кузнецов [ 25 05 2011, 08:17 ] |
Други, один [censored] в пробке свернул мне зеркало заднего виднего. Они у меня М-шные. Так вот. Корпус то я поставил на место, а вот зеркало в нем болтаться начало. Видимо свернул он мне крепления, [censored] |
| Автор: | avionic [ 25 05 2011, 08:35 ] |
тяни как здесь, не ссы а вот крепления если сломал то уже не склеиш
| Автор: | Кузнецов [ 25 05 2011, 08:37 ] |
_avionic_ Блин, сколько стоит то интересно оно? |
| Автор: | Кузнецов [ 25 05 2011, 08:42 ] |
Блин, стоит 3 рубля в экзисте. Правда я смотрел от М-ки. Надеюсь то смотрел... Заеркало как продается? Уже с креплением? Или надо что-то еще покупать? |
| Автор: | avionic [ 25 05 2011, 09:06 ] |
ты сними сначала посмотри что сломалось.... может крепления на элементе, может на сервоприводе... |
| Автор: | 6yJlb6aIII [ 30 05 2011, 20:34 ] |
отчет очень кстати- спасибо!!! Просто купил машину ,а у нее боковое зеркало со стороны водителя перевернутов верх нагами или может это зерколо с пасажирской стороны---> в общем я решил его перевернуть, т.е. сделать как должно было бы быть))))) |
| Автор: | flash36 [ 01 02 2014, 22:11 ] |
пригодился отчет) спасибо!))
| Автор: | bazinotti [ 01 02 2014, 22:35 ] |
viewtopic.php?f=47&t=36315 V_l_a_d_i_m_i_r : Решил замутить свой первый фотоотчёт по снятию зеркальной вставки.
Признаю, что фотоотчёт может и бестолковый и бесполезный, но всё же, может кому-нибудь пригодится. Хотя бы, начинающим расхитителям чужого имущества Итак, имеем зеркало бокового вида: Первой задачой, которую надо решить - это снять зеркальную вставку. Пожалуй, это самая сложная в данном фотоотчёте процедура, т.к. зеркало держится довольно крепко, есть вероятность покарябать или поцарапать пластмассовый корпус вокруг и есть не меньшая вероятность сломать сервопривод, находящийся под зеркалом. В TIS'е, да и во многих темах советуют подложить тряпочку и с помощью чего-нибудь плоского выдавить зеркало на себя. Раньше я тоже так делал. Но вчера решил попробовать новый метод. Дома нашёл вот такую закольцованную резинку: Эту резинку продел за зеркалом и вывел наружу что-то типа ручек. Получилось очень удобно, надо только потянуть за ручки и зеркало выдавится шпагат, а лучше плоские шнурки от ботинок: Выдавлемую зеркальную вставку надо обязательно поддерживать, чтобы она во-первых не упала, а во-вторых не оборвала проводку обогрева. Поддерживая выдавленную зеркальную вставку, аккуратно отсоединчем два штекера обогрева: |
| Автор: | Джексон [ 08 02 2014, 11:52 ] |
Вместо резинки лучше взять веревку,т.к. когда тянешь за резинку-резинка растягивается и получается 4 точки опоры.А если использовать веревку-то она с задней поверхностью контактирует по все длине и не тянется.Хотя если стекло оригинальное-можно и как в инструкции снять,стекло максимально вниз или вверх-и клинышком поддеть.Еще важный момент-лучше эти манипуляции делать,когда тепло.Иначе на стекле сзади упоры лопнут. |
| Автор: | dickcrazy [ 19 05 2014, 11:29 ] |
спасибо, помог. |
