| Тормоза от 330 в 328-316 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=354231 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Delaym [ 21 10 2018, 20:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Тормоза от 330 в 328-316 |
Тема на форуме известная, но до сих пор не было адекватного решения проблемы с ручным тормозом, ну или я плохо искал смотрим применяемость от 316 до 328, данный гайд подходит абсолютли на любую модификацию. Нам потребуется: сами тормоза от 330 с дисками, колодки ручника от М3 с комплектом пружин и всё Начнем с модернизации колодок от М3. В колодках нужно сделать дополнительные дырки под пружины и пропил под механизм. В синих квадратах нужно сделать пропил буквой П для тормозного механизма. А вот нормальное фото я сделать забыл Колодки от M3 сильно жирнее обычных, но ещё до начала сего действия были изучены схемы тормозных дисков от 330 и м'ки. Внутренняя часть дисков(где лежит колодка) у 330 и м'ки, почти, одинаковая, у м'ки плоскость шире буквально на пару мм, а колодка жирнее вполовину. Но всё влезло идеально! Теперь о кожухе. Можно было использовать кожух от 330 или M3, но там совсем не совпадают крепёжные отверстия под болты, и пришлось бы долго и упорно заниматься ананизмом с болгаркой С моим коллегой по несчастью, а точнее с совладельцем автомобиля, на который ставились тормоза, мы приняли решение использовать стоковые кожухи. Нам нужно сделать два отверстия под колодки, спилить верхнюю часть кожуха и пропилить кожух для его быстрой установки. Если пропил не делать, то придётся снимать ступицу чтобы поставить кожух, а в гаражных условиях такое себе ![]() Кожух со спиленной верхней частью и пропилом для быстрого снятия. Вот тут нужны новые отверстия под колодки, тормозной диск, почти, полностью закрыт родным кожухом от 316-328, кроме верхней кромки. На передних тормозах кромки вообще нет. Кромка нужна чтобы меньше говна попадало в барабан, но практикой не доказано, что из-за неё в барабане будет говна меньше После зимы посмотрим, но 99% что всё будет окнорм.Ну а теперь нам нужно собрать тормозной механизм как обычно, ставим кожух, колодки, пружинки. Пружинки нужно ставить в новые отверстия в колодках с одной стороны, с другой всё болт он. Получилось всё достаточно OEM'но, конечно, можно поменять рычаги и тогда всё будет вообще по заводу , но если обойтись малой кровью, то этот гайд будет востребован.Идею с колодками взял Жду отзывы
| Автор: | Tartar [ 21 10 2018, 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тормоза от 330 в 328-316 |
Четко
| Автор: | niko64 [ 21 10 2018, 21:06 ] |
Для чего всё это?
| Автор: | Pepsiman [ 21 10 2018, 21:53 ] |
niko64 чтобы был ручник при свапе на бОльшие тормоза без замены рычагов. |
| Автор: | Romario_xl [ 21 10 2018, 22:47 ] |
Отличный вариант решения кастома! «Акции» рычагов от 330ых начнёт медленно падать |
| Автор: | bazinotti [ 21 10 2018, 23:07 ] |
Delaym : или совсем дикое решение - сварить колодки 165мм и 185мм Тождественно. Как только ты распилил пыльник на полоски, всё - дичь! з.ы. да и откуда там 165... |
| Автор: | Delaym [ 21 10 2018, 23:32 ] |
bazinotti : Delaym : или совсем дикое решение - сварить колодки 165мм и 185мм Тождественно. Как только ты распилил пыльник на полоски, всё - дичь! з.ы. да и откуда там 165... Ошибся на 4.1мм Пруфы |
| Автор: | Top Gun [ 22 10 2018, 00:12 ] |
Сделано на скорую руку, на отъебись. Потому как закругления колодок от 185мм тормозов и 160мм не совпадают и посути касаются внутри тормозного диска только в 2 точках, а не по все поверхности. |
| Автор: | Джексон [ 22 10 2018, 09:26 ] |
| Автор: | bazinotti [ 22 10 2018, 09:32 ] |
Delaym : Чёт, гайка не законтрена. Сам менял? Так и нормальные рычаги с приводами поставишь. |
| Автор: | bazinotti [ 22 10 2018, 09:43 ] |
Не плохое решение!
| Автор: | С е р ж [ 22 10 2018, 11:53 ] |
Чё та я не понял про диаметр колодок на обычных 165 и эмовских 185.... Есть колодки текстар, оригинал, там написано по номеру заводского текстаровского что на обычные е46, а ниже ещё написали BREMSE 185x200 Как понять то? |
| Автор: | С е р ж [ 22 10 2018, 16:52 ] |
| Автор: | Top Gun [ 22 10 2018, 16:56 ] |
Видимо специально для ребят, делающих как ТС. |
| Автор: | Джексон [ 22 10 2018, 17:08 ] |
Гаражи такое дело.. |
| Автор: | niko64 [ 22 10 2018, 17:08 ] |
Pepsiman : niko64 чтобы был ручник при свапе на бОльшие тормоза без замены рычагов. Я им вообще не пользуюсь.....
| Автор: | Top Gun [ 22 10 2018, 17:43 ] |
А у кого АКПП и кто бочком не валит, ручник в принципе не нужен. |
| Автор: | edman.sml [ 22 10 2018, 18:30 ] |
Top Gun : А у кого АКПП и кто бочком не валит, ручник в принципе не нужен. А когда с горки или под горку безручника ставишь на Р, а потом перечаешь на D ,происходит удар. Это ж вредно коробке? |
| Автор: | Top Gun [ 22 10 2018, 18:41 ] |
ещё же педаль тормоза есть, чтоб без удара было. |
| Автор: | Delaym [ 22 10 2018, 18:45 ] |
Top Gun : Видимо специально для ребят, делающих как ТС. Я смотрю ты шаришь, колодки 330 от м3 отличить не можешь ![]() С е р ж : Это колодки от 330 |
| Автор: | Denchik662 [ 22 10 2018, 18:53 ] |
вариант конечно интересный...
| Автор: | Top Gun [ 22 10 2018, 19:02 ] |
Delaym : Тема на форуме известная, но до сих пор не было адекватного решения проблемы с ручным тормозом, ну или я плохо искал ![]() При чем тут отличить? ты ставишь меньшие колодки в большего диаметра диск сам же пишешь, (выделил твой текст, ХОТЯ И ТУТ ТЫ НАС НАИПАТЬ ПЫТАЛСЯ НАПИСАВ НЕ 160, А 165) и они никак там прилегать, как положено не будут. А уж от М там или от 330 , мне параллельно. В названии твоей темы вообще нет буквы М. Поэтому заморачиваясь установкой бОльших тормозов не колхозить надо, а решать задачу в принципе. |
| Автор: | Delaym [ 22 10 2018, 19:05 ] |
bazinotti : Delaym : ![]() Чёт, гайка не законтрена. Сам менял? Так и нормальные рычаги с приводами поставишь. У меня 330 заводская |
| Автор: | bazinotti [ 22 10 2018, 19:08 ] |
Top Gun : Delaym : Тема на форуме известная, но до сих пор не было адекватного решения проблемы с ручным тормозом, ну или я плохо искал ![]() При чем тут отличить? ты ставишь меньшие колодки в большего диаметра диск сам же пишешь, (выделил твой текст, ХОТЯ И ТУТ ТЫ НАС НАИПАТЬ ПЫТАЛСЯ НАПИСАВ НЕ 160, А 165) и они никак там прилегать, как положено не будут. А уж от М там или от 330 , мне параллельно. В названии твоей темы вообще нет буквы М. Поэтому заморачиваясь установкой бОльших тормозов не колхозить надо, а решать задачу в принципе. В первом посте тс написал про колодки: Delaym : Нам потребуется: колодки ручника от М3 с комплектом пружин и всё
Основная работа предстоит в модификации колодок |
| Автор: | Delaym [ 22 10 2018, 19:12 ] |
Top Gun : Delaym : Тема на форуме известная, но до сих пор не было адекватного решения проблемы с ручным тормозом, ну или я плохо искал ![]() При чем тут отличить? ты ставишь меньшие колодки в большего диаметра диск сам же пишешь, (выделил твой текст) и они никак там прилегать, как положено не будут. А уж от М там или от 330 , мне параллельно. В названии твоей темы вообще нет буквы М. Поэтому заморачиваясь установкой бОльших тормозов не колхозить надо, а решать задачу в принципе. Так давай по порядку. 165 мм колодки, а точнее 160.9 стоят на всех от 316 до 328. На 330 и М3 колодки 185 мм. На машине, где всё это ставилось, родной диаметр колодок 160.9. Далее был установлен тормозной диск от 330 с внутренним диаметром 185мм, и установлены колодки от М3. Таким образом диаметр колодок и дисков совпадает. Повторюсь ещё раз, в самом начале темы перепутал диаметр стоковых колодок, он не 165мм, а 160.9. |
