| [Подвеска] Замена сайлентблоков заднего нижнего рычага. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=35321 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MBlast [ 31 07 2010, 12:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Подвеска] Замена сайлентблоков заднего нижнего рычага. |
спасибо дельная тема! а сайлент под №4 у тебя нормальный был? а плавающий №2? |
| Автор: | BlackFlash [ 01 08 2010, 12:58 ] |
MBlast : спасибо дельная тема! а сайлент под №4 у тебя нормальный был? а плавающий №2? По виду и изгибам №4 нормальный. А вот насчёт плавающего №2 - я не уверен с левой стороны. т.к. завалить в параметры левое колесо не смогли. Через неделю буду менять плавающие сайленты - ещё отчёт сделаю. |
| Автор: | BlackFlash [ 30 04 2011, 16:38 ] |
Отчёта не сделал. НО! После замены плавающих сайлентов развал задних колёс отлично выставился! |
| Автор: | Игорь [ 30 04 2011, 16:54 ] |
Мне предстоит тоже самое только я все сайленты меняю
| Автор: | Tramblyor [ 22 06 2011, 19:34 ] |
Мужики подскажите... Какие сайленты больше летят в задней подвеске??? Перед весь перебрал сегодня,остался стук и скрип в задней подвеске.. Мной уже куплены:1-Сайлентблоки задних продольных рычагов-2шт 2-Плавающие с/б задн-2-шт 3-Стойки стабилизатора заднего-2шт 4-Втулки стабилизатора-2шт Какие ещё нужны??????????????? |
| Автор: | Tramblyor [ 22 06 2011, 21:15 ] |
Tramblyor : Мужики подскажите... Какие сайленты больше летят в задней подвеске??? Перед весь перебрал сегодня,остался стук и скрип в задней подвеске.. Мной уже куплены:1-Сайлентблоки задних продольных рычагов-2шт 2-Плавающие с/б задн-2-шт 3-Стойки стабилизатора заднего-2шт 4-Втулки стабилизатора-2шт Какие ещё нужны??????????????? Подскажите Как понимаю есть ещё и Верхние и нижние поперечные рычаги. На них тоже по ходу надо?сколько сайлентов в итоге надо на зад??? |
| Автор: | paster [ 07 01 2012, 05:29 ] |
Мужики а скока стоит такая процедура по замене двух плавующих саленблоков ...??? |
| Автор: | BlackFlash [ 15 04 2012, 18:58 ] |
paster : Мужики а скока стоит такая процедура по замене двух плавующих саленблоков ...??? Зависит от сервиса. |
| Автор: | Romul [ 26 08 2012, 19:43 ] |
Вот тож пришло время, заскрипел плавающий, спросить хотел а кто нить знает каталожный номерок этой приспособы чтоб сайлентблоки перепресовать, а то поперечный рычаг можно снять с машины и в тисках это сделать, а вот плавающий либо на месте - съемником либо ваще разбирать всё прийдется.
| Автор: | Antonich [ 12 09 2012, 15:19 ] |
BlackFlash Отличный отчет по этим сайлентам!! А можешь подсказать/описать процедуру по замене номера 4. Как его на место запрессовывать? |
| Автор: | Mikhail_74 [ 21 12 2012, 14:34 ] |
мне только предстоит тоже самое... Четвертый сайлент по схеме под замену... Подскажите, как это сделать??? Яма, инструменты есть
| Автор: | upgreat [ 23 06 2015, 15:36 ] |
Если запись еще актуальна, есть вопросик, кто знает как достать болт с левого продольного (развального) рычага, у меня он упирается в редуктор
| Автор: | Blik [ 23 06 2015, 15:42 ] |
А мне недавно на развале эти болты нахer отломали ![]() |
| Автор: | megakent [ 29 06 2015, 17:49 ] |
Blik : А мне недавно на развале эти болты нахer отломали вот тоже думаю не заказаь ли их тоже, в принципе можно его прогреть горелкой чтоб резьба пошла легче, а вдруг отломлю... и потом ждать месяц его этот болт (( |
| Автор: | VIA [ 25 04 2016, 18:03 ] |
лопнул левый задний рычаг, в месте крепления пружины. хочется заменить, но каталог показывает лишь ОЕМ запчасть. Цена 8700 Meley например какие-нибудь, кто что ставил - знает, артикулы и т.д. Спасибо! |
| Автор: | SSL [ 25 04 2016, 18:30 ] |
они на разборах [censored] никому ненужные по пицот |
| Автор: | VIA [ 25 04 2016, 18:43 ] |
SSL : они на разборах [censored] никому ненужные по пицот да? 1900 у нас на разборе хотят за один. |
| Автор: | antsh [ 18 07 2016, 11:32 ] |
доброго времени суток, заскрипел сайлент, думаю поменять всё по кругу т.к думаю за 300 000 пробега их там никто не трогал. хочу купить комплект съёмников. у кого есть опыт подскажите такой комплект подойдёт для перепрессовки всех сайлентов задней подвески: https://www.vidaxl.com.au/p/210197/bear ... bmw-puller номера сайлентов которые хочу поменять: 33326770824 33321092247 33326770786 33326771828 33326775551 ![]() |
| Автор: | Romul [ 18 07 2016, 13:29 ] |
antsh : доброго времени суток, заскрипел сайлент, думаю поменять всё по кругу т.к думаю за 300 000 пробега их там никто не трогал. хочу купить комплект съёмников. у кого есть опыт подскажите такой комплект подойдёт для перепрессовки всех сайлентов задней подвески: https://www.vidaxl.com.au/p/210197/bear ... bmw-puller номера сайлентов которые хочу поменять: 33326770824 33321092247 33326770786 33326771828 33326775551 ![]() У меня съемники самодельные, размер для заказа съемника брал исходя из диаметра сальника : для сайлента № 4 - наружный диаметр съемника должен быть 68 мм (+- 0,2 мм) для сайлента № 14 и № 6 (у них диаметр одинаковый) - 43 мм (+-0,2 мм) если в наборе такие диаметры съемников (или ооочень близкие) присутствуют то теоретически набор должен подойти, но утверждать не буду. |
| Автор: | antsh [ 21 07 2016, 22:15 ] |
получил 4 пары сайлентов, померил их, скидываю сюда показания, может кому пригодятся размеры внешней обоймы: (6) 33326770824 35.43mm SKU : 21383 01 / LEMFORDER (4) 33326770786 60.2mm SKU : 27191 01 / LEMFORDER (3) 33326771828 45.37mm 30713 01 / LEMFORDER (2) 33326775551 45.3mm 13208 01 / LEMFORDER |
| Автор: | <<BIG BOSS>> [ 21 08 2016, 20:49 ] |
Тоже приплыли сайлентблоки под номерами 2 и 4 ,занялся их заменой + круг колодки+колодки ручника+пружина (виток отломился),надо бы еще и аморты,но денежки на них пока нет.
| Автор: | <<BIG BOSS>> [ 21 08 2016, 20:52 ] |
И сразу вопрос,кто как затягивал сайленты под номером 4?Там вроде положение надо соблюдать. |
