| [двигатель] Замена помпы водяного охлаждения M52TU , M54 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=35191 |
| Автор: | dallas [ 25 07 2010, 19:18 ] |
| Заголовок сообщения: | [двигатель] Замена помпы водяного охлаждения M52TU , M54 |
В принципе ничего сложного, все довольно просто. Снимаем воздушный фильтр вместе с воздухозаборником и расходомером (спокойнее будет). После чего снимаем вентилятор, оба ремня. Откручиваем шкив, 4 болта М6. Снять шкив с вала помпы может быть не просто, особенно если ранее его никто ни разу не менял. Далее откручиваем 4 гайки M6 на помпе, в специальные отверстия вкручиваем 2 болта М6, равномерно обе стороны, старая помпа выходит из блока. Вытаскиваем руками, выльется чуток антифриза, несмотря на то что до этого я слил все что было, но как известно 100% не слить. Сливать не обязательно, но я заодно менял и ОЖ. По краю блока аккуратно все чистим, собираем в обратном порядке, уплотнительное кольцо новой помпы смазать антифризом, чтобы легче было установить помпу на место. Новые гаечки и болтики не обязательны, но я обычно ставлю весь крепеж новый. Не забыть выгнать воздух из системы. Стоял оригинал, на замену поставил Hepu и алюминиевый шкив ECS. |
| Автор: | Stealth [ 25 07 2010, 19:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [двигатель] Замена помпы водяного охлаждения |
| Автор: | Дедушка Намто [ 25 07 2010, 20:36 ] |
я правильно понял, что новый шкив больше в диаметре, чем старый? или это фото такие? |
| Автор: | dallas [ 25 07 2010, 20:53 ] |
На фото так получился, сам удивился когда выкладывал. Фотал на сотик, фотоаппарата не было с собой. Родной стоял 122,7мм (сейчас измерил) , ECS диаметр 125мм (измерял ранее) но эти 2мм возможно в плюсе по ободу, не по ручейкам, не обращал внимания. Пишут что этот композит сыпется, вот и поставил алюминий чтобы не думать больше. |
| Автор: | sash-a [ 25 07 2010, 21:02 ] |
номер мотора указал бы... |
| Автор: | dallas [ 25 07 2010, 21:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [двигатель] Замена помпы водяного охлаждения M52TU , M54 |
Указал |
| Автор: | dreadnaxt [ 11 08 2010, 20:50 ] |
тоже проделывал, было дело) правда после того, как у старой помпы подшипник разлетелся хороший отчёт |
| Автор: | vlad1k [ 15 08 2010, 13:05 ] |
А менять антифриз обязательно? Много ли вытечет, если не сливать антифриз? |
| Автор: | dallas [ 15 08 2010, 14:11 ] |
Не обязательно, вытечет не больше литра думаю. |
| Автор: | Alchi [ 16 08 2010, 09:54 ] |
А какой номерок у Хепу был? У тебя смотрю металл. крылчатка, а по каталогу бьется Hepu P 472, по экзисту пластик вроде суде по фотке |
| Автор: | dallas [ 16 08 2010, 10:46 ] |
Alchi Да она самая, P472. Брал также на Экзисте, пришла с металлической. |
| Автор: | vlad1k [ 25 08 2010, 20:45 ] |
Купил себе помпу Хепу, сегодня хотел поменять. Открутил на старой помпе четыре болта, начал вкручивать два болта, чтобы высунуть помпу из блока, и тут помпа треснула в месте болта. Как теперь ее высунуть? Подскажите люди! |
| Автор: | johnide [ 15 02 2011, 00:23 ] |
Сегодня менял. Пробуй выдернуть руками. У меня пошла.
| Автор: | Makc [ 15 07 2011, 09:43 ] |
а как воздух правильно стравливать? у меня сегодня помпа развалилась: услышал треск под капотом, остановился, а там вентилятор вискомуфты аж сместился. сама помпа стала болтаться и из под неё появилась теч антифриза. Думаю поменять сам. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 15 07 2011, 11:34 ] |
ептис ветеран а поиском пользоваться не научился |
| Автор: | Legioner [ 18 07 2011, 07:41 ] |
dallas, hi, не в обиду-зачем снимал весь короб воздушного фильтра? этош лишние 10 мин на разборку и после стока же на сборку ..фотоотчет cool
| Автор: | dallas [ 18 07 2011, 08:48 ] |
Legioner, ну да какие 10 минут, 5 минут на все Чтобы гофру не отщелкивать и не порвать, а снять всю конструкцию. Оба электро т.к. МКПП. |
| Автор: | Legioner [ 18 07 2011, 14:16 ] |
у меня до 325 была 320 но 2002 и мкпп так там клач был, мош европа и north america ... все не как надо...
| Автор: | peperdoche [ 18 07 2011, 14:19 ] |
А ресурс у помпы какой ? а то у меня пробег 200 тыс. |
| Автор: | Legioner [ 18 07 2011, 14:33 ] |
тут у каво как , надо щупать, покрутить, по звуку потшибника узнаеш, заодно натежные глянь... у каво на 140 текет, у меня на 320 в 230...как повезет
