19 06 2010, 19:27
Некоторые мнения о вреде армированных тормозных шлангов читал ,
но тем не менее обнаружив надорванную оплетку передних тормозных шлангов решил поменять все 4шт. на новые, в данном случае армированные. Купил Goodridge, с виду вполне прилично, единственно что резинки (крепеж на стойку) хуже оригинальных, сидят слабо, желательно закрепить получше. Сколько проходят будет видно. Судя по состоянию старых шлангов их вероятно ни разу не меняли, ну или может один раз и оч.давно. Было бы удобно иметь под рукой Керхер чтобы отмыть старую грязь под крыльями, но можно и руками водой и тряпкой, обильно смачиваем и оттираем, для резьбы WD40. Сама замена очень простая, больше возни занимает очистка от грязи. Перед сборкой промываем гайку и трубку свежей тормозной жидкостью, можно пару раз качнуть чтобы вылетела грязь если попала. Перед тем как разбирать, придавливаем педальку тормоза, чтобы жидкость не бежала самотеком. Поможет дощечка, которую можно упереть в сиденье. Сначала откручиваем гайку трубки, освобождается конец шланга, после чего выкручиваем из суппорта шланг целиком. Закручиваем в обратном порядке, сначала в суппорт потом гайку. С задним колесом возни чуть больше, легко вытащить стопор может сразу не получиться. Разумеется прокачать тормоза и удалить воздух из системы после замены каждого шланга. По ощущениям типа "стало лучше тормозить" ничего не скажу, до этого меня также устраивало. Просматривая фотографии не обращайте внимания на текущую стойку, она на очереди ;) |
20 06 2010, 12:34
Молодец, делал на е36 подобное, для профилактики по окончанию после доп. очистки очистителем покрывал соединение шланг-трубка оригинальным антикором БМВ в спрее, очень хорошая штука, предотвратит образование ржавчины в дальнейшем.
01 03 2012, 16:51
обрати внимание на ржавчину тормозной трубки. советую поменять.
01 03 2012, 16:52
Кстати, а у кого какой фирмы стоят арм. шланги?
[Продам] Детали переднего бампера MtechII |
01 03 2012, 17:11
Стояли UUC Motorwerks
Но с установкой 4-х поршневой Промы по кругу, перешел тоже на Goodridge. Ибо стоковые фитинги тормозных шлангов не подходят к спортивным тормозам UUC были проданы соклубнику http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
01 03 2012, 17:32
Кстати на одном шланге за это время треснула внешняя оплетка, скорее всего камень или сильный мороз..
01 03 2012, 22:31
Вот поэтому и спрашиваю) так как не у тебя первого этого...
Рекомендуем почитать на тему [тормоза] Замена тормозных шлангов на армированные
01 03 2012, 23:50
Как по ощущениям, намного лучше стало и заметно ли вообще?
01 03 2012, 23:54
Roki : Как по ощущениям, намного лучше стало и заметно ли вообще? +1 |
01 03 2012, 23:58
тож ставил гудбридж, по ощущениям педалька более информативнее стала, и чуть пожестче когда резко торможишь)))
04 07 2012, 13:37
Где покупал и сколько денег????
27 11 2012, 18:43
Тоже думаю поменять! вот думаю так сделать Купить армированные шланги в мото магазе тамже их Звальцевать, только нужен будет образец какой ставить на мотиках вроде другие не такие как на машинах Штуцеры...
Что скажете ... |
