/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: 12 вольт каждому или дядя Рома не электрик
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=324274
Страница 1 из 2
Автор:  romanandreev_78 [ 21 04 2018, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  12 вольт каждому или дядя Рома не электрик
я не блогер , поэтому за постановку видео простите , суть думаю важнее
Автор:  ZAyADliy [ 21 04 2018, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: 12 вольт каждому или дядя Рома не электрик
выкладывать видео верх ногами на канал? ну хз
Автор:  romanandreev_78 [ 21 04 2018, 18:56 ]
ZAyADliy :
сейчас поправим , делов то :mrgreen:
Автор:  Анdрей [ 21 04 2018, 18:59 ]
На Ю-Тюбе категория видео: Юмор ::xa::
::39::
Автор:  romanandreev_78 [ 21 04 2018, 19:02 ]
Анdрей :
::39::
ну а куда еще такую шляпу заливать ::stol::
Автор:  silwer [ 21 04 2018, 20:44 ]
Одно замечание. Батарея AGM это тоже свинцовая батарея. И электролит тот же.
Автор:  Темуджин [ 21 04 2018, 22:05 ]
silwer :
главное отличие от обычного свинцового аккумулятора в том,как этот электролит контактирует со свинцовыми пластинами и как вообще устроены ячейки батареи ....к видео есть небольшая ремарка ....генераторы в автомобилях ограничивают не ток для заряда(он то там как раз ничем и не ограничен(зависит от номинала генератора 90 ампер,120,150 и далее)) ,а напряжение...зимой и летом аккумуляторы на автомобилях должны заряжаться разным напряжением и современные генераторы такую функцию выполняют ....в том числе и на бмв ....реле-регулятор генератора по шине BSD получает информацию о температуре окружающей среды и тем самым выставляет необходимое напряжение для заряда....на современных же автомобилях есть ещё и интеллектуальный датчик контроля заряда ещё и на самих аккумуляторах ( IBS) ,но сама идея установки этого датчика в автомобиль противоречит общепринятой производителями идеи,что свинцовые аккумуляторы не обладают т.н. химической памятью ,хотя в той или иной мере она существует....
так же напряжение в бортовой сети современных автомобилей ограничивают на отметке около 14,5 в не только и не столько из-за того ,что аккумулятор закипит,а ещё и потому что эти автомобили напичканы электроникой ,конденсаторами,электромагнитами и электродвигателями с определённым рабочим номинальным напряжением ....и если это напряжение превысить достаточно сильно ( а пара-тройка волт это уже очень много) то резко снизится ресурс этих самых элементов ,отказоустойчивость и заданные параметры ....да,для того чтобы полностью зарядить обычный свинцовый аккумулятор на него необходимо подать напряжение около 16,5 вольт и номинальный для этого типа аккумулятора ток. а если вы заглянете немного в прошлое,то вы увидите,что раньше на старых автомобилях(не обременённых кучей электроники и с механическим зажиганием, генераторы выдавали как раз те самые заветные 16 вольт.....
Автор:  romanandreev_78 [ 21 04 2018, 22:43 ]
Темуджин
ты прав , я оговорился , конечно генераторы в автомобилях ограничивают не ток для заряда , а напряжение ............просто текст ни когда не проговариваю заранее перед тем как снять , а по зашпарке произнес не то что хотел сказать
Автор:  romanandreev_78 [ 21 04 2018, 22:46 ]
silwer :
Одно замечание. Батарея AGM это тоже свинцовая батарея..
это понятно :mrgreen: имел ввиду , что обычные свинцовые батареи без технологии АГМ , мой косяк перед съемкой - всегда нужно писать на бумажку а потом читать , тем более спешу всегда - карта памяти телефона хватает ровно на 6 минут видоса и в него надо постараться уложить максимум информации
Автор:  Tul [ 06 08 2018, 14:04 ]
Сила народной онлайн диагностики явись на мой зов ! ::kor::
кароче на ходу загорелся аккумулятор ,нихера тухнуть не хочет , напряжение сети 11.8. на заглушенной и на заведенной.
че ей от меня надо ? ::cc:: в сервис только в четверг записали ::p::
Автор:  romanandreev_78 [ 06 08 2018, 14:23 ]
Tul :
наверное чтобы ты заменил генератор :mrgreen: щетки проверь :???:
Автор:  jiuced [ 06 08 2018, 14:23 ]
Tul
диодный мост наверно ей от тебя надо, ух, ещё и перезаряд может пойти ::kor::
Автор:  romanandreev_78 [ 06 08 2018, 14:24 ]
Tul
е 46 ? предохранитель 30 и 34 в порядке ?
Автор:  Tul [ 06 08 2018, 14:29 ]
romanandreev_78
да е46 , пошел гляну , все лучше чем работать сидеть :mrgreen:
Автор:  Tul [ 06 08 2018, 14:37 ]
Предохранители целые ... ну фары музыку все че мог включаю , заряд держит.
а вот диодный мост вообще пугающе звучит , надеюсь стоит не как чугунный :mrgreen:
Автор:  Tul [ 06 08 2018, 14:39 ]
У меня умер гур , жужит и стучит на горячую , руль тугой . Как раз в четверг еду его менять . Может че то с этим связано , ремень же у них общий ::hm::
ремень кстати целый , проверил
Автор:  romanandreev_78 [ 06 08 2018, 14:51 ]
Tul :
ремень то крутится ? :mrgreen:
Автор:  romanandreev_78 [ 06 08 2018, 14:52 ]
Tul :
рубля 2 , начни с щеток , их можно заменить отдельно
Автор:  Tul [ 06 08 2018, 15:00 ]
Да крутиться ) я так понимаю , он дает меньше заряда чем надо , отсюда и горит аккум
Автор:  romanandreev_78 [ 06 08 2018, 15:06 ]
он вообще не дает заряда :mrgreen: 11.8 это в гАвно разряженный АКБ
Автор:  Колян61 [ 06 08 2018, 15:49 ]
так поменяй щетки и все заработает, скорее в них беда
Автор:  Tul [ 06 08 2018, 16:17 ]
В общем поехал щас домой , в итоге заряд упал , Я заглох нах7й :mrgreen: но прям на против мужика на парковке магазина , он меня прикурил , я снял воздухан , отпи3дил генератор балонником , и собственно заряд пошел ! ))) 14.0 и не падает ::14::
ну теперь видимо это точно щетки , надо менять
Автор:  romanandreev_78 [ 06 08 2018, 16:23 ]
Tul
будешь менять щетки не забудь оценить состояние ламелей , если не шаришь как то скинь мне в личку их фото
Автор:  Tul [ 06 08 2018, 16:25 ]
ну скажу пацанам что бы осмотрели , надеюсь поймут о чем Я :mrgreen: если что скину ::22::
Автор:  Гитарист [ 06 08 2018, 16:39 ]
пацаны ну генератор это xepня, на колене делается
помогите с сигналкой лучше,
шерхан6, отвалился брелок от сигналки, работает только в валете, то есть никак, машину закрываю со штатных цз
на охрану [censored] не встает...брелок пробовал перепрошить, не реагирует.
