[МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=29018
Страница 1 из 20
Автор:  Филлини [ 01 04 2010, 12:27 ]
Заголовок сообщения:  [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
уже была тема про замену на мульти руль от Valdis
Спасибо ему :???:
viewtopic.php?f=47&t=21659&start=0
Тут немного подробнее.
Нам понадобитсья:
Руль
Подушка
Шланг\провод для подключения руля.
Изолента
пласкагубцы \ пасатижы
2 отвёртки
Можно и не покупать провод, а использовать свой.
Если купите оригинал то там будут крепления.
Открываем багажник или капот у кого как.
Видим аккамулятор.
Смотрим на него внимательно и усердно!
Потом резко берёте его и отрубаете нафиг! Это надо чтобы у вас сбросились часики, так как если часы не сброшены подушка может выстрелить!
Короче отрубаете нафиг аккамуклятор.
втыкаем по сторонам 2 отвёртки в эти отверстия и вытаскиваем подуху.
Видим штейкер падухи, отсоединяем его и кладём падушку в сторону.
Видим винт.
берём его и выкручиваем
Снимаем руль и кладём в сторону
Берём отвёртку и откручиваем маленький ящечик слева.
Снимаем окуратно панельку подложив чтонибудь под отвёртку чтобы не поцарапать панель..
Откручиваем 2 винта блока света.
Вытаскиваем блок и отсоединяем штейкер.
Снимаем нижний пластик под крулём, там где регулируеться руль.
Видим нужный нам штейкер зелёного цвета
Разбираем его и нам нужна вот этот чёрный штейкер где не хватает 3 проводка.
Вставляем наши проводки так как на фото.
Начиная с середины.
Синий посредине.
Белокрасныйжёлтый предпоследний.
и фиолетовый последний.
Скрепляем их чтобы не болтались.
Берём другой штейкер, который вытащили из блока света.
Разбираем его и вытаскиваем оттуда вот этот синий штейкер.
В нём находим наши 2 провода
Фиолетовый.
Белокрасножёлтый
Переезаем их или присоеденяем не обрезая наши провода идущие от руля.
Вот что должно получиться.
Изолируем весь провод чтобы нечего не болталось.
Итак у нас остался ещё один провод , который отвечает за круиз контроль.
Надо снять нижнюю панель чтобы его просунуть под капот.
Видим вот это отверстие.
Просовываем туда нашь последний провод.
Открываем капот, далее справа есть каробка, открываем её и просовываем туда нашь проводок.
Видим там вот этот штейкер который вроде как идёт к самому круиз кантролю.
Вытаскиваем его и разбирем штейкер.
В нёго и вставляем провод который идёт от руля.
собираем обратно штейкер и вставляем на место.
Ставим новый руль.
Закручиваем его.
Подключаем подушку и втыкаем её на место.
Радуемся круиз контролю и всем остальным кнопкам что они работают.
Вот так выглядит модуль круиз контроля, стоит 30 бачей на ебай.
::34::
Автор:  Филлини [ 01 04 2010, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
чё даже не кому не интересно? :x
Автор:  dreadnaxt [ 01 04 2010, 13:56 ]
интересно, но с изолентой переборщил)))
Автор:  Филлини [ 02 04 2010, 09:26 ]
dreadnaxt :
Ну это не я переборщил а тот кто делал себе эту перестановку, мне тоже скоро предстоит.
Хотя лучше так чем потом чтонибудь замкнёт )
Автор:  Dаser [ 02 04 2010, 09:34 ]
модуль обязательно покупать :x
или он есть уже, и ты просто так для информации написал ?
Автор:  Pavlig [ 02 04 2010, 09:42 ]
А нет ли другого варианта купить модуль круиз контроля кроме как на Ebay?
Куда этот модуль вставляется?
Автор:  Филлини [ 02 04 2010, 09:48 ]
Dаser :
Я хз это должно видимо быть в комплектации. как узнать я даже не знаю, открыть крышку или по вину пробить.
Я написал просто так для инфы мож кому то пригодиться.
Pavlig :
Можно. Exist.ru :)
Только за другую цену )
Автор:  dreadnaxt [ 02 04 2010, 10:06 ]
Филлини :
dreadnaxt :
лучше аккуратно приложить разъёмы и новые проводки к пучку и хомутиками притянуть))
мне вот интересно, это на всех авто надо, где мульти руля небыло, или может оказаться что проводка уже есть под него?
Автор:  Филлини [ 02 04 2010, 10:09 ]
dreadnaxt :
Филлини :
dreadnaxt :
Я думаю на всех машинах где невключина в комплектацию опция мултируля.
Автор:  *Mr.Anderson* [ 02 04 2010, 10:12 ]
Филлини :
это чтобы он испугался? :) главное не переборщить ::40::
Автор:  Филлини [ 02 04 2010, 10:14 ]
*Mr.Anderson* :
Филлини :
:lol: :lol: от души писал :lol: :lol:
Автор:  $corp [ 02 04 2010, 10:16 ]
на японских машинах проводка изначально под максимальную комплектацию.... не знаю как в БМВ возможно также ...за редким исключением ))
Автор:  Pavlig [ 02 04 2010, 10:18 ]
А подскажите номер этого блока/модуля круиз контроля.Может на разборках где нить найти, где он вообще в машине живет?
Автор:  dreadnaxt [ 02 04 2010, 10:22 ]
вот на 39х на сколько мне известно, на 535 и 540 проводку прокладывают по максимуму не зависимо от комплектации...
Автор:  Padlik [ 17 04 2010, 00:31 ]
сейчас руль куплю и буду тож самое делать=)
вопрос, у меня стоит нештатная магнитола (альпайн), выход под рулевые кнопки есть, а где мне взять сам провод- штекер???
Автор:  Marat [ 19 04 2010, 10:09 ]
Padlik
покупай! у тебя какая магнитолка?
Автор:  Padlik [ 19 04 2010, 14:08 ]
Marat 318
alpine ida x305
что покупать?
Автор:  ALEX-71 [ 21 04 2010, 16:02 ]
Филлини
Что бы снять подушку со спорт руля "Вставить отвёртки" тупо или что то подцепить там надо?
Автор:  ALEX-71 [ 22 04 2010, 11:42 ]
Может кто ещё в курсе ::hm::
Автор:  46coupe328 [ 23 04 2010, 16:14 ]
Я бы прикупил такой руль! Нигде не завалялся?))
Автор:  Kristina5 [ 23 04 2010, 16:21 ]
Я как раз поставила руль с кнопками, кот-ые не подключены!!! Ток, если я сама начну соединять проводки, думаю, что нафиг что-нибудь спалю ::37::
Автор:  dreadnaxt [ 23 04 2010, 16:23 ]
это типа завуалированная просьба помочь?))
Автор:  46coupe328 [ 23 04 2010, 18:00 ]
Женщины всегда стремятся к красивому! пусть не функционирует, зато много кнопочег! ))))) ::41::
Автор:  eremaxim [ 23 04 2010, 19:34 ]
Очень подробный отчетец :twisted:, а куда ты впиндюривал модуль круиз-контроля, который на последней фото? И еще нужно ли перепрограмировать мозг авто потом после переделки или так начинает работать?
Автор:  ALEX-71 [ 23 04 2010, 21:41 ]
ALEX-71 :
Друзья спасибо сам разобрался :lol:
Страница 1 из 20 Часовой пояс: UTC + 3 часа
