| [КУЗОВ] Неоригинальные задние брызговики. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=28903 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BlackFlash [ 30 03 2010, 19:05 ] |
| Заголовок сообщения: | [КУЗОВ] Неоригинальные задние брызговики. |
Вобщем, не было у меня брызговиков... Сзади. Остались от них только саморезы и клипсы. Передние были, целые но немного сдёрнутые с саморезов. Передние просто перезакрепил, заменив саморезы. А вот передние решил пойти купить новые. Универсальных - полно! Я взял которые более-менее похожие и из резины, т.к. они помягче. Брал в КЭМПе, какие-то GUMEX M2003 у нас за 375р комплект. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21999[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22000[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22001[/img] |
| Автор: | Геннадич [ 15 11 2010, 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [КУЗОВ] Неоригинальные задние брызговики. |
Привет, есть тут кто-нибудь, кто ставил штатные брызговики сам. нужна помощь. |
| Автор: | MadToha [ 30 07 2013, 15:34 ] |
Геннадич я ставил штатные |
| Автор: | Геннадич [ 30 07 2013, 15:41 ] |
вопрос такой, долго они держатся? все пишут, что зимой их ломаешь.... |
| Автор: | MadToha [ 30 07 2013, 15:45 ] |
Геннадич зиму выдержали, но летом один раз оторвал задний о бордюр и один раз передний о дорогу на даче)) очень аккуратно оторвал, всё встало на место как было, просто крепления поменять) главное не закручивать саморезы во все дырки, тогда не аккуратно отрываться будет |
| Автор: | Геннадич [ 30 07 2013, 16:32 ] |
ОК, А ГРЯЗЬ ПОД НИХ ПОПАДАЕТ? ПОТОМ КОРРОЗИЯ ПОЙДЕТ.... |
| Автор: | MadToha [ 30 07 2013, 16:52 ] |
Геннадич не кричи)) пластик не подвергается коррозии)))) |
| Автор: | Геннадич [ 30 07 2013, 17:08 ] |
Я НЕ ПРО ПЛАСТИК, Я ПРО КРЫЛО ПОД БРЫЗГОВИКОМ....ТУДА БУДЕТ ЗАТЕКАТЬ ВОДА, ПРАВИЛЬНО? И БУДЕТ ТАМ ОСТАВАТЬСЯ, Я ПРО ЭТО..... |
| Автор: | Ingineer [ 30 07 2013, 17:13 ] |
Геннадич Ты 2 года ждал ответ?
| Автор: | Ingineer [ 30 07 2013, 17:14 ] |
Вру, не 2 а 3
| Автор: | Геннадич [ 30 07 2013, 17:14 ] |
| Автор: | MadToha [ 30 07 2013, 17:45 ] |
Геннадич не кричи, говорю)) не будет там ничего скапливаться сильнее чем скапливалось) |
| Автор: | Геннадич [ 30 07 2013, 19:39 ] |
ясно....попробую |
| Автор: | BlackFlash [ 31 07 2013, 09:52 ] |
Геннадич : Я НЕ ПРО ПЛАСТИК, Я ПРО КРЫЛО ПОД БРЫЗГОВИКОМ....ТУДА БУДЕТ ЗАТЕКАТЬ ВОДА, ПРАВИЛЬНО? И БУДЕТ ТАМ ОСТАВАТЬСЯ, Я ПРО ЭТО..... Ты про задние или передние? Сзади пластик сплошной - там ржаветь нечему. А спереди - брызговики не мешают вытеканию грязи и воды из под подкрылка. Там основное препятствие - это как раз подкрылок. и обычно, в брызговиках из полостей есть отверстия для слива воды... Если нет - я обычно сам делал... |
| Автор: | Рустэм [ 31 07 2013, 10:00 ] |
BlackFlash : Геннадич : Я НЕ ПРО ПЛАСТИК, Я ПРО КРЫЛО ПОД БРЫЗГОВИКОМ....ТУДА БУДЕТ ЗАТЕКАТЬ ВОДА, ПРАВИЛЬНО? И БУДЕТ ТАМ ОСТАВАТЬСЯ, Я ПРО ЭТО..... Ты про задние или передние? Сзади пластик сплошной - там ржаветь нечему. А спереди - брызговики не мешают вытеканию грязи и воды из под подкрылка. Там основное препятствие - это как раз подкрылок. и обычно, в брызговиках из полостей есть отверстия для слива воды... Если нет - я обычно сам делал... Брызговики с дырками,но толку от дырок нету,они сразу забиваются грязью.Я когда свои снял там была жижа которая хрен когда высохнет. Кстати есть комлект оригинальных брызговиков перед и зад на седан. Отдам за пиво. |
| Автор: | Terminator37 [ 31 07 2013, 10:06 ] |
Рустэм готов забрать брызговики за ПЫВО! Только как....???? |
| Автор: | Рустэм [ 31 07 2013, 10:10 ] |
Terminator37 : Рустэм готов забрать брызговики за ПЫВО! Только как....???? Я х.з |
| Автор: | Tul [ 31 07 2013, 10:11 ] |
вот этот желтый пакет и вешай , вообще вышак |
