| замена расширительного бачка.2002г.в. BMW 325i M54 MKПП https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=28448 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | awdak [ 23 03 2010, 14:57 ] |
| Заголовок сообщения: | замена расширительного бачка.2002г.в. BMW 325i M54 MKПП |
Картинки удалены |
| Автор: | grek [ 23 03 2010, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена расширительного бачка.2002г.в. BMW 325i M54 MKПП |
| Автор: | And1 [ 23 03 2010, 20:59 ] |
сложно как то |
| Автор: | eremaxim [ 18 04 2010, 10:18 ] |
Да не сложно на самом деле, у меня в 318 примерно так, вот только место побольше. |
| Автор: | dreadnaxt [ 21 05 2010, 11:46 ] |
отчёт хороший, только что снял бачок и монтажную плату. единственное что обе детали были с завода, т.е. их возраст чуть более 11 лет, по этому бачок снять не удалось на месте. снял вместе с монтажной платой и потом уже на коленке снял и бачок |
| Автор: | awdak [ 19 06 2010, 20:34 ] |
В смысле чуть более 11лет? машина то 2002 года? или сама система старая? |
| Автор: | Dneper [ 19 06 2010, 21:02 ] |
awdak 2 сообщения,и сразу с пользой..... |
| Автор: | Desperado [ 19 06 2010, 21:39 ] |
а зачем вентилятор снимался? я когда бачок менял, его не трогал. |
| Автор: | dreadnaxt [ 22 06 2010, 19:02 ] |
awdak : В смысле чуть более 11лет? машина то 2002 года? или сама система старая? моя машина марта 1999 года, менял бачёк в мае сего года, т.е. на тот момент бачку и монтажной плате было 11 лет и 2 месяца) |
| Автор: | awdak [ 13 07 2010, 01:54 ] |
Desperado : а зачем вентилятор снимался? я когда бачок менял, его не трогал. Вообще,ветилятор снялся за компанию
| Автор: | awdak [ 13 07 2010, 01:59 ] |
dreadnaxt : отчёт хороший, только что снял бачок и монтажную плату. единственное что обе детали были с завода, т.е. их возраст чуть более 11 лет, по этому бачок снять не удалось на месте. снял вместе с монтажной платой и потом уже на коленке снял и бачок Пардон,невнимательно прочитал...я думал что про мою машину написано чуть более 11лет,думаю: Во! втюхалии!!!
| Автор: | konstantine_lk [ 13 07 2010, 08:43 ] |
eremaxim : Да не сложно на самом деле, у меня в 318 примерно так, вот только место побольше. Трудно менять бачок на M43TU и сколько в сервисе примерно стоит его замена? Есть ли какие нибудь ньюансы? Пробку тоже менять нужно, или не обязательно? |
| Автор: | misha-graf.ru [ 13 07 2010, 13:26 ] |
konstantine_lk : eremaxim : Да не сложно на самом деле, у меня в 318 примерно так, вот только место побольше. Трудно менять бачок на M43TU и сколько в сервисе примерно стоит его замена? Есть ли какие нибудь ньюансы? Пробку тоже менять нужно, или не обязательно? Менять не трудно в эту пятницу менял |
| Автор: | kosha [ 13 07 2010, 14:46 ] |
пробку менять обязательно, Чуть ли не пол-форума про эту пробку |
| Автор: | awdak [ 14 07 2010, 00:28 ] |
В 80%случаев(как говорят ) проблема в пробке,рекомендуют ставить от дизеля,у нее критический момент сброса давления ниже(если не ошибаюсь 1,4ат ,а на бензине что то около 1,5) т.е. если перегрел или подкипел мотор,то сброс давления будет немного раньше ,чем где-то,что то лопнет. Если честно,столкнулся первый раз с этим-так что склонен верить форумчанам.Пробку,кстати тоже заменил,пока нормуль...
| Автор: | ChikO [ 30 03 2012, 20:55 ] |
Спасибо за отчёт очень помог только что всё поменял всё гут
| Автор: | Инвер [ 01 04 2012, 22:41 ] |
ОГРОМНОЕ спасибо за отчет четко сфоткано Но есть одно НО или мне показалось или некоторые фотки не по порядку стоят и немного сбивают с мыслей. |
| Автор: | Zagaynov [ 13 04 2012, 06:39 ] |
тоже на днях бахнул бачок, около дома, во дворе. Судя по фоткам, обязательно лезьт под машину?или все можно сделать без ямы и эстакады? |
| Автор: | Bandit [ 13 04 2012, 20:33 ] |
Бачек советую ставить только ОРИГИНАЛ!!!! |
| Автор: | костеба [ 20 11 2012, 08:58 ] |
Поставил бачек новый, а там в нижнем, большом патрубке клапан стоит, он рассыпался, кароче исключил я его из системы) кто знает, для чего он там вообще, и можно ли без него обходиться?? )) |
| Автор: | smirser [ 20 11 2012, 09:21 ] |
костеба : Поставил бачек новый, а там в нижнем, большом патрубке клапан стоит, он рассыпался, кароче исключил я его из системы) кто знает, для чего он там вообще, и можно ли без него обходиться?? )) это термостат АКПП, если рассыпался, то под замену однозначно вот тема про него viewtopic.php?f=17&t=37217&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F |
| Автор: | VanoAST [ 04 02 2014, 15:24 ] |
поменял бачек, залил антифриз, прокачал систему, но датчик уровня ОЖ [censored] все равно постоянно горит!!! какие могут быть совету? до замены бачка он показывал все верно. хэлп ребята |
| Автор: | insar [ 14 09 2014, 07:10 ] |
Фото не открываются |
| Автор: | G.S.A. [ 14 09 2014, 08:35 ] |
VanoAST : поменял бачек, залил антифриз, прокачал систему, но датчик уровня ОЖ [censored] все равно постоянно горит!!! какие могут быть совету? до замены бачка он показывал все верно. хэлп ребята а ты его подключил? в бачок вставил ? |
| Автор: | Колян61 [ 14 09 2014, 08:46 ] |
VanoAST : поменял бачек, залил антифриз, прокачал систему, но датчик уровня ОЖ [censored] все равно постоянно горит!!! какие могут быть совету? до замены бачка он показывал все верно. хэлп ребята Что то собрал не так. Нужно смотреть и разбираться на месте |
