| [СВЕТ] Снятие фары на Купе Рестайл https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=28049 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Филлини [ 17 03 2010, 11:25 ] |
| Заголовок сообщения: | [СВЕТ] Снятие фары на Купе Рестайл |
Как снять фару на купе рестайл. Нам понадобиться: Отвёртка Головку на 8 мм Магнитная Антена или палка с магнитом чтобы вытащить винт. Удлинитель для трещётки Полотенце И желательно помошника. Откручиваем 3 винта сверху И тогда нам доступен ещё один, откручиваем и его. Далее откручиваем 3 винта с водительской стороны И ещё один До этого винта неочень удобно добираться для этого нужна антена с магнитом чтобы вытащить винт. Далее если у вас есть фаро омыватели то будте окуратней чтобы их не сломать. Окуратно оттягиваем планку нажимая на зажёлки Окуратно вставляя отвёртку разсоеденяем зажёлку и оттягиваем планку, подложите тряпку\полотенце чтобы не попортить краску. Отключаем все штейкеры Поворотник, стояночный свет\подсветка фар и всё остальное. И снимаем фару Вот и всё
| Автор: | Roundel [ 17 03 2010, 13:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [СВЕТ] Снятие фары на Купе Рестайл |
Так делать нельзя, сначала нужно снять накладку форсунки омывателя фар, после вытащить распылитель. А вот так поступать категорически запрещено - испортите ЛКП. Как минимум обернуть тонкую отвёртку в материю. А лучше попытаться снизу подлезть пож фару и вытолкнуть нижнюю ресницу, либо снять фару в сборе. Лучше увидеть ссылку на первоисточник. |
| Автор: | Ur4ik [ 17 03 2010, 20:21 ] |
Нид хелп... У меня нижняя ресничка не снимается(я наверное не могу айти вторую защелку)-она удерживается в районе фароомывателя. При этом фароомыватель вытащен и не мешает.. подскажите как поступить? |
| Автор: | Che [ 17 03 2010, 22:13 ] |
1.обкелить бампер малярным скотчем 2. сбоку отвертокой не поддевать - сломаете защелку крпеления. надо аккуратно снимать фару вместе с ресничкой или ресничку отделять отфары начиная от центра капота. Ur4ik чуть сильнее и все получится |
| Автор: | Филлини [ 18 03 2010, 10:34 ] |
Roundel Che Я у себя так снимал на рестайле седан не однократно и нечего не поломал Но согласен ваш способ более безопасный
| Автор: | Roundel [ 18 03 2010, 15:09 ] |
Купе рестайл имеет одно большое отличие от всех, у неё поворотник снять никак не получится, так что сравнивать с седаном не стоит. |
| Автор: | Филлини [ 18 03 2010, 15:11 ] |
Roundel : Купе рестайл имеет одно большое отличие от всех, у неё поворотник снять никак не получится, так что сравнивать с седаном не стоит. Не ну то что у него поворотники с фарой вместе это да, но вот эта нижняя панелька \ ресничка такая же как у седана. |
| Автор: | Roundel [ 18 03 2010, 15:34 ] |
В седане со стороны крыла она отлично отщёлкивается\снимается после снятия поворотника Тут сложнее, о том и разговор |
| Автор: | hscm [ 16 04 2012, 23:39 ] |
подскажите пожалуйста фароомыватель снимается вместе с фарой или остаётся на машине? |
| Автор: | hscm [ 16 04 2012, 23:56 ] |
подскажите кто нибудь |
| Автор: | Pacifier [ 07 03 2013, 21:48 ] |
hscm : подскажите пожалуйста фароомыватель снимается вместе с фарой или остаётся на машине? во во он то и мешает вылезти фаре и мне)))
| Автор: | xodes [ 02 08 2013, 02:05 ] |
Зачем выкладывать незаконченую работу ? чтоб люди поломали оптику ? чтобы снять фару на рестайле, нужно пол морды разобрать: снять защиту, потом бампер, потом только фару, и то не факт что не обойдется без снятия швеллера !! |
| Автор: | Александр 325ci [ 06 08 2013, 23:08 ] |
Чтоб фару снять,в первую очередь снимается заглушка под форсунку,подцепив её,тянем на себя и расфиксируем далее от форсунки!После снимаем саму накладочку под фарой,Ну и дело за малым остаётся,это открутить четыре самореза и вынуть фару(и конечно-же разьёмы снять,либо до либо уже держа фару в руках!Говорю по своему личному опыту,снимал себе сам!Максимум пять минут и она в руках!) |
| Автор: | xodes [ 30 10 2013, 14:20 ] |
Александр 325ci : Чтоб фару снять,в первую очередь снимается заглушка под форсунку,подцепив её,тянем на себя и расфиксируем далее от форсунки!После снимаем саму накладочку под фарой,Ну и дело за малым остаётся,это открутить четыре самореза и вынуть фару(и конечно-же разьёмы снять,либо до либо уже держа фару в руках!Говорю по своему личному опыту,снимал себе сам!Максимум пять минут и она в руках!) Саму форсунку тоже снимать ?? |
| Автор: | hscm [ 30 10 2013, 14:38 ] |
Конечно форсунку надо снять. Снимается легко, методом "выдергивания". |
| Автор: | Анdрей [ 13 11 2014, 16:33 ] |
Фотки в первом посте не открываются
| Автор: | man-utd [ 13 11 2014, 16:40 ] |
Анdрей : Фотки в первом посте не открываются ![]() |
| Автор: | barmaley [ 13 11 2014, 17:09 ] |
мне предстоит это делать в ближайшее время =(( помошников нету ((( |
| Автор: | man-utd [ 13 11 2014, 17:19 ] |
barmaley : мне предстоит это делать в ближайшее время =(( помошников нету ((( там легко всё, делов на 10 минут хотя в 1ый раз если, может и затянуться |
| Автор: | Анdрей [ 13 11 2014, 17:31 ] |
man-utd мерси! (поднял репутацию) |
| Автор: | man-utd [ 13 11 2014, 18:40 ] |
Анdрей : man-utd мерси! (поднял репутацию) Спасибо)) |
