/ Замена опор передник стоек, удаление/добавление проставок на BMW
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Фотоотчет по методу, предложенному [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=butch[/img].
Понадобятся стяжки для пружин. Нужны мощные и с хорошим захватом, т.к. эти пружины легко перекашиваются. Особо смелые могут обойтись капроновым шнурком, результат не хуже, но есть риск.
Потребуется откручивать линки, поэтому нужно подготовить ключ для их удерживания от проворачивания с обратной стороны. Есть линки, в которые залазит обычный рожковый ключ. Мне пришлось свой сделать тоньше, иначе он не лезет. Ключ у меня на 17, но может оказаться другой.
Потребуется изготовить приспособу для откручивания гайки штока амортизатора. Сам шток легко проворачивается, поэтому в нем сделано углубление под шестигранник для удерживания.
Я взял длинную головку, подходящую к моей гайке (у меня на 22), и обточил на наждаке края под ключ на 27.
Получилось вот так:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20306[/img]
То, что видно между чашкой и опорой - это чудовищных размеров проставка. Видимо, предыдущий владелец хотел превратить автомобиль в Х5.
При помощи приспособы откручиваем гайку штока. Откручиваем вокруг три гайки крепления опоры стойки.
Подкладываем что-нибудь под рычаг:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20307[/img]
Откручиваем верхнюю часть линка от стойки, удерживая шаровую от проворачивания ключем:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20308[/img]
Все манипуляции с линком надо выполнять в положении, в котором левая часть морды автомобиля и правая находятся на одной высоте, иначе на линке будет напряжение и его можно повредить. Линк отводим вбок. Во время всех манипуляций с подъемом/опусканием автомобиля следим, чтобы он не уперся во что-нибудь.
Теперь нужно сделать так, чтобы пружина не разжималась во время подъема автомобиля домкратом.
Можно обмотать все веревкой:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20309[/img]
Но безопасней воспользоваться стяжками:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20310[/img]
[color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Стягивать нужно обязательно обе части пружины, иначе ее перекосит или она стрельнет![/img][/img]
Если стяжка достаточно громоздка (как у меня), стягивать придется в 2 приема - сначала стянуть нижних два витка с одной стороны, потом слегка приподнять автомобиль и поставить стяжку с другой стороны.
Поднимаем автомобиль, убираем подставку из-под рычага и стойка опускается вниз, давая возможность вынуть опору и проставки:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20311[/img]
Под самой опорой идет крышка, закрывающая подшипник снизу и стальная шайба. В принципе, потерять их достаточно сложно, но можно :)
Собираем все в обратном порядке.
Любопытно, что опора у меня была еще родная, 99-го года. Я думал, что там порвалась сама резина, но оказалось, что как раз таки с резиной все в порядке, а выносился до люфта шариковый подшипник. Не последнюю роль, думаю, сыграло в этом деле отсутствие колпачков, закрывающих эти подшипники со стороны моторного отсека. Думаю, были бы они на месте - этим опорам сносу бы небыло :)
Наконец-то выкинул проставки. Каждая весила килограмма по три, да еще и крепились самодельными болтами, выточенными из обычной железяки, одна из которых лопнула, а другие растянулись. В моем представлении, такая конструкция должна было развалиться на первой же кочке - весь крепеж подвески должен делаться из специальных материалов. Однако, с горем пополам это все прожило какое-то время.
Начинаю склоняться к тому, что 90% всех поломок у этих автомобилей провоцируют сами владельцы и безрукие слесаря.
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
хороший отчет
но сложновато разбирать-собирать стойку на авто
я снимал стойку в сборе
потом откручивал опорник не сжимая пружины
пружина стреляет но не сильно :)
сборку делал тоже при помощи стяжек так же когда стойка не на авто все намного проще
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
Помой моторный отсек!!!!ужас грязища какая! ::at:: А так молоток! :twisted:
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Механник :
Да что мне его на выставку что-ли? Салон чистый, автомобиль исправен - лучшее враг хорошего :???:
    • На форуме с 25 01 2010, 01:12
    • Сообщений 207
    • Авто: BMW
Спасибо тебе "дедуля" сам буду по весне с опорниками и сойками мудрить теперь понятно (а то на сто за замену 1 стойки 1800р перед и 1300 зад)сэкономим на очень ме мало пива ::14::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Почитал, спасибо. Буду менять тоже и перед и зад. Картина ясна...
+790З-9б8885О
    • На форуме с 26 06 2008, 17:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW E46 318 M43 МКПП 1998г.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Дедушка Намто[/img]
Извини что влез в тему...
Хочу узнать, что нужно откручивать, а что держать что бы не крутилось?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23598[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23599[/img]
Рекомендуем почитать на тему Замена опор передник стоек, удаление/добавление проставок
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
pusher80
У тебя какие-то другие линки. Держи шестигранником, а гайку откручивай ключом.
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Поищи с внутренней стороны должны быть проточки под рожковый ключ.
На 17 или 18 взависимости от фирмы.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
***КОЛБАСЕР***
да.
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
***КОЛБАСЕР***
Нет, не нужно.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Потому, что опорами регулируется развал.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
***КОЛБАСЕР*** :
Получается, если я поставлю новые опоры, то мне развал нужно будет делать?
Если старые были с выбитыми язычками - то да, делать однозначно.
    • Сообщений 119
Дедушка Намто
Спасибо за отчет. Мне он помог в замене опор! ::good::
    • Сообщений 577
    • Авто: Много разных
Уважмые знатоки форума!
Недавно стал владельцем сего прекрасного авто.
Дороги у нас в якутии некудышние, а в подвеске отсутствуют проставки :oops: Её как с германии пригнали, так предыдущие владельцы в ней ничего и не длали.
Покупать проствки по 2600 (каждая) душит жаба. Не подскажите ли чертежи этих проставок? Руки вроде не из (_Y_) , выточить и грамотно приспособить не составит труда :wink:
А может у кого лишние завалялись... ::41::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Ycka
Поверь моему опыту, ничего хорошего из этого не получится.
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Дедушка Намто
Снимаю шляпу)
Хороша ложка к обеду!!!!!
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
  • Замена ДВС
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Собрался поменять опоры передние, подскажите, правильный ли номер детали 31 33 6 770 568. Они правая и левая одинаковые? Кроме самой опоры ничего больше заказывать не надо? И какого производителя брать?
    • Сообщений 577
Я месяц назад поставил опоры Febi (22108). Пока не жалуюсь. Левая и правая одинаковые. Попутно поменял прокладочные шайбы, отбойники и пыльники амортизаторов.
Тоже купил комплект проставок, на неделе займусь их установкой.
Мужики, сорри за оффтоп.
Я что-то не врублюсь как опорами регулируется развал? Если не трудно, внесите ясность в сей вопрос ::36::
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
спасибо, пригодиться ::22::
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • На форуме с 01 03 2007, 15:07
    • Сообщений 8
    • Авто: e46 n42b20
Гуру, подскажите, установка-снятие только проставок, будет состоять из след. процедур: стягиваем пружину, откручиваем три гайки, опускаем стойку, вынимаем-устанавливаем проставку, собираем все обратно, регулируем развал?
    • Сообщений 577
... UP
Видимо никак не регулируется развал, если такое молчание. А то всюду пишут "сделать сходразвал" и т.п.
На наших авто регулируется только СХОД :mrgreen:
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Ycka :
... UP
Дооо... Конечно... Все там регулируется. Как раз положением опор. Там для этого в чашках сделаны овалы под шпильки опор.
    • Сообщений 577
Дедушка Намто :
::wow:: Я как-то успел уже поменять опоры с амортами. Хоть убей, не помню где там овалы под шпильки. Можно попопулярнее? :oops:
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
кто подскажет как стянуть пружину, съёмник никак он же неровная :(
