№61
03 02 2012, 08:58
User200
Спасибо, тоже только что разобрался. Раз уж тема о роликах и ремнях. Какой фирмы выбрать ремень (аналог-заменитель оригинала)? |
№62
03 02 2012, 09:16
Ролики Ina
Ремень Contitech По моему так. |
№63
04 02 2012, 00:19
User200 : Ролика три. В случае механического натяжителя. Два натяжных, они одинаковые с номером 11 28 1 435 594 и один обводной, с номером 11 28 7 841 228 Ну и куда обводной там втыкается? |
№64
04 02 2012, 08:27
Stealth : User200 : Ролика три. В случае механического натяжителя. Два натяжных, они одинаковые с номером 11 28 1 435 594 и один обводной, с номером 11 28 7 841 228 Ну и куда обводной там втыкается? Вот к чему такие вопросы задавать, да еще в теме фотоотчета? Иди и посмотри на свою машину, найди обводной ролик и узнаешь куда он втыкается. Или каталог открой. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№65
04 02 2012, 14:39
Kirux0 : Stealth : User200 : Ролика три. В случае механического натяжителя. Два натяжных, они одинаковые с номером 11 28 1 435 594 и один обводной, с номером 11 28 7 841 228 Ну и куда обводной там втыкается? Вот к чему такие вопросы задавать, да еще в теме фотоотчета? Иди и посмотри на свою машину, найди обводной ролик и узнаешь куда он втыкается. Или каталог открой. Ну и вот глядя на это фото скажите где тут обводной ролик? |
№66
04 02 2012, 15:39
Stealth
Блин, точно. Извини, был не прав. У тебя его выходит нету. Продавай значит. У меня так: В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№67
04 02 2012, 15:59
Kirux0 : Stealth Блин, точно. Извини, был не прав. У тебя его выходит нету. Продавай значит. У меня так: Ага, и автору топика тоже продавать тогда? |
Рекомендуем почитать на тему замена ролика натяжителя на м52ту с механическим натяжителем
№68
04 02 2012, 16:09
Авто про обводной ничего не писал, он писал про замену натяжных
№69
04 02 2012, 17:55
Пипец Вы чо прикалываетесь что ли?
№70
06 02 2012, 12:46
мотор m52tu АКПП
для замены роликов и ремней, кожух вентилятора снимается вместе с крыльчаткой? |
№71
06 02 2012, 13:41
У тебя должна быть термомуфта, а не вентилятор. Нужно снять и муфту и кожух
№72
06 02 2012, 13:55
User200 : У тебя должна быть термомуфта, а не вентилятор. Нужно снять и муфту и кожух согласен, термомуфта с крыльчаткой. Вопрос в том что, снимается кожух одновременно с термомуфтой? |
№73
06 02 2012, 14:06
Ога. Аккуратно откручиваешь муфту, а потом вместе с кожухом тянешь все это дело наверх.
№74
06 02 2012, 14:10
Stealth : Kirux0 : Stealth : User200 : Ролика три. В случае механического натяжителя. Два натяжных, они одинаковые с номером 11 28 1 435 594 и один обводной, с номером 11 28 7 841 228 Ну и куда обводной там втыкается? Вот к чему такие вопросы задавать, да еще в теме фотоотчета? Иди и посмотри на свою машину, найди обводной ролик и узнаешь куда он втыкается. Или каталог открой. Ну и вот глядя на это фото скажите где тут обводной ролик? продавай скорей!!! | ///M- сила буквы |
№75
19 02 2012, 10:41
Недавно занимался этой процедурой. У меня два мех. натяжителя. Ставил:
1. Ролик обводной Ina 532041810 1 шт. 2. Ролик натяжителя Ina 531076010 2 шт.(ничего выбивать не надо) 3. Ремень кондиционера Ae MVB875R5 1 шт. 4. Ремень генератора Ae MVB1538R6 Муфту и диффузор не снимал. |
№76
19 02 2012, 10:45
Ну а если у кого то нет обводного ролика, то это не означает что его там не должно быть. Может преведущий хозяин сыкономил на ТО и просто его не поставил.
№77
19 02 2012, 11:34
№78
19 02 2012, 12:58
Спасибо, разъяснил. Но я и не утверждал особо, просто высказал предположение. Если не затруднит, кинь ссылку на источник.
№79
19 02 2012, 13:59
ветеран : Спасибо, разъяснил. Но я и не утверждал особо, просто высказал предположение. Если не затруднит, кинь ссылку на источник. Источника как бы нет. Это из мультимедийного руководства по ремонту и обслуживанию Е46, которое я где-то когда-то скачал. Вроде здесь на форуме была ссылка на скачивание этого руководства.
№80
19 02 2012, 14:52
ветеран : Недавно занимался этой процедурой. У меня два мех. натяжителя. Ставил: 1. Ролик обводной Ina 532041810 1 шт. 2. Ролик натяжителя Ina 531076010 2 шт.(ничего выбивать не надо) 3. Ремень кондиционера Ae MVB875R5 1 шт. 4. Ремень генератора Ae MVB1538R6 Муфту и диффузор не снимал. на М54 тоже самое? |
№81
19 02 2012, 15:11
ветеран : Ну а если у кого то нет обводного ролика, то это не означает что его там не должно быть. Может преведущий хозяин сыкономил на ТО и просто его не поставил. просто есть две системы натяжения, с обводным роликом и без. с обводным - продаются все ролики отдельно, без - только в сборе с натяжителем, для этого и создана эта тема. не вводи людей в заблуждение |
№82
29 03 2012, 15:06
Макс540 : ветеран : Ну а если у кого то нет обводного ролика, то это не означает что его там не должно быть. Может преведущий хозяин сыкономил на ТО и просто его не поставил. просто есть две системы натяжения, с обводным роликом и без. с обводным - продаются все ролики отдельно, без - только в сборе с натяжителем, для этого и создана эта тема. не вводи людей в заблуждение для всех систем ролики продаются отдельно, что-бы не покупать в сборе натяжители- для этого и создана тема BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
№83
12 04 2012, 15:28
Сегодня заменил 2 ролика на своём M47.
Оба ролика на ремень гены-гур и что там ещё с той стороны... Длинный кароче такой. Покупал по оригинальным номерам, взял один INA, другой SKF. Когда начала ставить и открыл их - оказались оба FAG 580825. )) Только у одного в конце стоит B, у другого - D. Диаметры все одинаковые, чуть отличаются крышками, которые не критичны. Замена всего заналя 1 час неспеша со снятием всяких мешающих ненужностей. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№84
12 04 2012, 15:37
BlackFlash : Сегодня заменил 2 ролика на своём M47. Оба ролика на ремень гены-гур и что там ещё с той стороны... Длинный кароче такой. Покупал по оригинальным номерам, взял один INA, другой SKF. Когда начала ставить и открыл их - оказались оба FAG 580825. )) Только у одного в конце стоит B, у другого - D. Диаметры все одинаковые, чуть отличаются крышками, которые не критичны. Замена всего заналя 1 час неспеша со снятием всяких мешающих ненужностей. ну малорик | ///M- сила буквы |
№85
21 04 2012, 19:35
ролики менял прошлым летом. ниче не свистит не скрипит, но седня заметил что верхний натяжитель при работе двига ходит туда сюда на пару мм. этож не норм? натяжитель кондея стоит на месте. мож сам механизм устал? че брать кроме орига? натяжители механические как я понимаю
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 52 |
