| Ремонт радиоблока BM54 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=25961 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | M///AUDIS [ 04 02 2010, 23:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт радиоблока BM54 |
Итак, имеем радиоблок BM54 с нерабочим левым либо правым каналом. Задача - воскресить, а по возможности и улучшить его звучание. Виновником торжества является микросхема усилителя (описание найти так и не смог, даже у дистрибьютора БМВ не оказалось схем радиоблока), собственно ее то мы и будем менять. Что нам понадобиться: Паяльник Флюс Припой Различные провода Радиатор Термопаста Усилитель (в данном случае я использовал усилитель из набора "Мастеркит", но будьте осторожны - брака процентов 50) Руки растущие из нужного места Для начала перерезаем дорожки к штатным усилителям (не лишним будет проверить дорожки на предмет замыкания). Берем сигнал с предусилителя и припаиваем на плату нашего нового усилителя. Микросхему усилителя прикручиваем к задней стенке радиоблока (напротив разъема) обильно смазав термопастой С обратной стороны крепим радиатор охлаждения, так же промазав термопастой От нашего усилителя припаиваем провода напрямую к контактам 1 - 8 разъема радиоблока + питания усилителя берем с конденцатора - питания с экрана индуктивности + включения усилителя с 13 пина разъема радиоблока Собираем, подключаем и удивляемся - в итоге у вас появляется глубокий бас, сочная середина и четкие верха. Как мне кажется, это отличный способ не только починить радиоблок, но и вдохнуть жизнь в стереосистему вашего автомобиля |
| Автор: | alexxcool [ 05 02 2010, 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт радиоблока BM54 |
поясни....что за радиоблок??? |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 05 02 2010, 20:43 ] |
alexxcool : поясни....что за радиоблок??? устанавливается в багажнике слева (под чейнджером). отвечает за раздачу всего звука по динамикам. присутствует, если установлена штатная навигация |
| Автор: | Che [ 05 02 2010, 22:11 ] |
Niker если есть монитор |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 05 02 2010, 22:32 ] |
Che : если есть монитор пожалуй ДА)))
| Автор: | seena [ 07 04 2010, 13:56 ] |
DEN_X5 уж коли ты так хорошо в этом шаришь (можешь даже к примеру с лету назвать разницу между мониторами 16:9 e38\e39\e46 и e53) можешь подробнее расписать, почему не будет стереозвука? 1) Не будет "нормального" стереозвука? Будет расогласование по времени звука и видео? 2) Не смогут подключить?)) Знаешь, у меня вторая машина, где я хочу все этот же сделать аккурат рестайлинговый X5 e53. И так мне уже порадовали, наличие DSP (а следовательно топовый вариант радиоблока) существенно упростит организацию стереовхода. Останется тока TV-транспондер доустановить. Это компании АВТОБАМ |
| Автор: | WN1 [ 06 04 2014, 22:50 ] |
вот нехорошо, тема нужная, картинки съехали
| Автор: | WN1 [ 07 04 2014, 06:46 ] |
кстати на бмвклубе эта тема очень сильно развита и расписана, а вот человек пропал этот... |
| Автор: | Dimon72 [ 23 04 2014, 13:35 ] |
блин, вот и моему пришел каюк, нужен ремонт... мастеркит купил, а человека дружащего с паяльником нет |
| Автор: | -=SL=- [ 23 04 2014, 13:42 ] |
Dimon72 е46купе с ним дружит |
| Автор: | AGZIK [ 27 08 2014, 21:29 ] |
приветствую всех BMWводы |
| Автор: | Barmalei [ 27 08 2014, 21:55 ] |
| Автор: | krokodill [ 07 05 2016, 10:13 ] |
Народ! а может кто нибудь фотки реанимировать? Или может ссылкой поделитесь на живую тему
| Автор: | krokodill [ 07 05 2016, 17:26 ] |
Сейчас звонил по первому попавшемуся объявлению на авито) так и не договорил, но человек на том конце сказал что в основном у этих радиоблоков две поломки либо пропадает звук либо помирает кнопка. на этом у него телефон сел или хз. кто чего знает на счет этого? |
| Автор: | dimarrick [ 03 05 2017, 22:01 ] |
для тех у кого в радиоблоке уже стоит мастер кит,рекомендую конденсатор в 2200мкф 25в заменить на 5500мкф 25в...Бас глубже,мягче,,середина не проваливается,высокие чище... |
