№426
28 11 2017, 09:17
Александр325Сi : Крышку маслозаливную открой на работающей машине,и приложи ладонь,Должно слегка притягиваться ладонь!А вот при перегазовке если есть не дочёт то надо снимать клапан и вскрывать его,смотреть надо на правильность установки самой мембраны в корпусе КВКГ!Если кривая резинка в некоторых местах где она должна входить в паз то клапан под замену! И да из-за небольшого подсосать мотор троить не обязательно будет!Часто даже прям дырень в шланге и ничё,всё работает,только расход топлива большой и машина не едет должным образом!Прочитай для начала компом!Или сам разгляди все шланги,трубки...посмотри на шланг маленький что к клапану холостого идёт(гофра)она с низу трескается-рвётся! Крышка масло заливной горловины присасывается,так было и со старым клапаном. Со старым клапаном обороты хх по тесту плавали +-40-50об/мин.(и была легкая вибрация на ручке мкпп),с новым клапаном обороты хх плавают +-10-20об/мин.(легкая вибрация на ручке мкпп ушла), Сегодня утром после приезда на работу погазовал резко и подергивания не было. |
№427
28 11 2017, 11:43
kuncikВ выходные буду все осматривать,гофра резиновая которая идет на хх и расходомер?
Маленький отросток что идёт на клапан Х.Х.смотри: И смотри на гофру что от расходомера идёт,тоже бывает рвётся от времени: |
№428
18 07 2019, 04:49
может кто может фотки с первого сообшения втеме снова залить?
собираюсь менять но чет много чего разбирать придется е46 320ci 2001.неужели так глубоко придется лезть и все трубки закупать? масло течет из под клаппанной крышки и изпод масленного стакана было. при открытии маслозаливной крышки идет дымок небольшой. я надеюсь что меня услышат) а то я от масленного стакана натерпелся, 2 дня прокладку менял, не мог генератор снять)) он оказывается не прикипел а тупо в нелогичную сторону стягивался да пластик реально сыпится, даже поворотник так потерял. куплю лучше трубки и квкг тоже, а не мембрану буду "вклеевать" |
№429
18 07 2019, 05:41
popapogulala
Видео есть,там всё понятно,да разбирать нужно много чего что бы заменить сам клапан и трубки viewtopic.php?p=4482382#p4482382 |
№430
18 07 2019, 11:50
Dneper : popapogulala Видео есть,там всё понятно,да разбирать нужно много чего что бы заменить сам клапан и трубки viewtopic.php?p=4482382#p4482382 думаю по ходу и к прокладке масленного стакана сразу залезть сразу, поменять клапан, вот только если его поменять не получится то придется новый стакан покупать |
№431
27 07 2019, 19:13
фото не отображается, обновите плиз
№432
27 07 2019, 19:18
Перезалейти пожайлуста фото отчёт,, спасибо
Рекомендуем почитать на тему [КРКГ] замена на м54 е46
№433
27 07 2019, 19:48
chas2004 : Перезалейти пожайлуста фото отчёт,, спасибо согласен, мне бы тоже очень пригодилось бы. раз ты тоже менять собираешся то может поможем друг другу? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
