| [КЛЮЧ] Замена батарейки в Ключе https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=24041 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Филлини [ 22 12 2009, 14:34 ] |
| Заголовок сообщения: | [КЛЮЧ] Замена батарейки в Ключе |
И так! для начала перед тем как вскрывать ключ надо купить: 1. Аккумулятор (купить можно у меня 2. Желательно новый Корпус , так как в 90% случаев корпус потом уже повторно не склеить. (купить можно у меня Зажимаем наш ключ в тесках И начинаем интенсивно по кругу распиливать его ножом, можно так же делать это концелярским ножом. Внимание!!!!! будьте осторожны! не повредите плату и детали на плате! И вот мы открыли ключ и видим это! Сверху на плате есть 2 больших контакта, это + и - Аккумулятора , аккуратно не трогайте их там 220 вольт Вот именно эти два больших контакта нужно выпаивать и впаивать туда новый АКБ. Выпаиваем первый контакт Затем второй Ножки на новом акб должны быть расположены так, вот так плата выглядит с выпаеным АКБ для сравнения Оригинал справа, аналог слева. Впаиваем новый акб на место старого Вставляем плату в новый корпус, например выкидной и всё Радуемся жизни! Удачи на дорогах! Второй вариант: Берём ключ Окуратно вскрываем его китайским ножом, вроде в росии он называеться канцеляррский нож Втаскиваем старую батарейку. Нужна батарейка panasonic VL2020 3v или аналог VL Lithium Coin Cell Batteries 3V 20mAH 2 PIN VERT Вообем нашли подходящюю батарейку. Ставим её обратно. Берём супер клей, мажим окуратно чтобы кнопки не заклеились и чтобы плата тоже не приклеилась. и закрепляем прещепками. |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 22 12 2009, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [КЛЮЧ] Замена батарейки в Ключе |
там аккумулятор. его не надо менять. вернее не так. если он умер- можно попробовать, но сомневаюсь, что будет достигнут нужный эффект |
| Автор: | Damned [ 22 12 2009, 15:02 ] |
Аккумулятор в рестайле. В дорестайле батарейка 2016 |
| Автор: | Fireman [ 22 12 2009, 15:18 ] |
Евгений Татаринов : там аккумулятор. его не надо менять. вернее не так. если он умер- можно попробовать, но сомневаюсь, что будет достигнут нужный эффект не пойму что вызывает сомнения? |
| Автор: | i_wont.. [ 22 12 2009, 15:21 ] |
если села батарейка в рестайле, то ваша машина была утопленица... |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 22 12 2009, 15:23 ] |
ромбовидный ключ потому и не разборный, что не подлежит аккумулятор в нем замене(кстати ключ герметичный). а в старом ключе ничего ломать ножичком не надо, там батарейка. |
| Автор: | Fireman [ 22 12 2009, 15:27 ] |
Damned : Аккумулятор в рестайле. В дорестайле батарейка 2016 у меня дорестайл и там аккумулятор,по моему это зависит от ключа,если ромбовидный,то с аккумулятором,если более старый скруглённый,то с батарейкой.И ещё с аккумулятором не разборные,а с батарейкой,предусмотрена крышечка для замены батареи |
уже опередили |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 22 12 2009, 15:28 ] |
Fireman : если ромбовидный,то с аккумулятором,если более старый скруглённый,то с батарейкой. а вот на фото ромбовидный.. и как видно с батарейкой..
| Автор: | Fireman [ 22 12 2009, 15:36 ] |
похоже уже вскрывали и меняли аккум на батарейку,у меня тоже ключ со следами вскрытия и внутри оказалась батарейка,походу не смогли аккум купить.Думаю ключ вскрывают и меняют элемент питания когда перестают работать кнопки на нём,а уж потом выясняется что дело в зке каком нибудь |
| Автор: | Дедушка Намто [ 22 12 2009, 16:02 ] |
Чтобы прекратить бесполезный спор: panasonic VL2020 - это литиевый аккумулятор. То, что на фото - это аккумулятор, а никакая не батарейка. Литиевую батерейку в такой ключ вставлять нельзя - бахнет к чертям собачьим. Аккумулятор имеет не бесконечный ресурс, даже литиевый - я думаю, многие сталкивались с дохлыми аккумуляторами в мобильных телефонах. А Е46 - автомобиль, мягко говоря, не новый. Так что процедура полезная, другое дело, что перевод принципиально не верный. |
| Автор: | Fireman [ 22 12 2009, 17:21 ] |
Дедушка Намто +1 |
| Автор: | jonn64 [ 04 01 2010, 18:12 ] |
Так я не понял, panasonic VL2020 это литиевая батарея или аккумулятор??? |
| Автор: | Антоха11 [ 04 01 2010, 18:57 ] |
А может такое быть,что нажимая на кнопку на ключе двери закрываються, а при нажатии на открыть,двери неоткрываються из за того что бытарейка села в ключе????
| Автор: | Fireman [ 04 01 2010, 23:06 ] |
Антоха11 : А может такое быть,что нажимая на кнопку на ключе двери закрываються, а при нажатии на открыть,двери неоткрываються из за того что бытарейка села в ключе???? ![]() из-за севшей батареи вряд ли такое возможно,проблема скрыта в другом,а тут уже надо разбираться |
| Автор: | Антоха11 [ 05 01 2010, 15:02 ] |
Fireman : Антоха11 : А может такое быть,что нажимая на кнопку на ключе двери закрываються, а при нажатии на открыть,двери неоткрываються из за того что бытарейка села в ключе???? ![]() из-за севшей батареи вряд ли такое возможно,проблема скрыта в другом,а тут уже надо разбираться А в чем??? Сигналка то все открывает и закрывает!!!! А на ключе токо закрывает а неоткрывает???? В ЧЕМ ТУТ ПРОБЛЕМА????
| Автор: | f1ction [ 05 01 2010, 15:05 ] |
Антоха11 viewtopic.php?f=17&t=24445 попробуй, если поможет, то инструкция к машине рулит
| Автор: | Антоха11 [ 05 01 2010, 15:37 ] |
f1ction Как машинку соберут так попробую...СПАСИБО А что должно помочь????
| Автор: | f1ction [ 05 01 2010, 15:41 ] |
Антоха11 если ты что-то с ключом делал - то должно. попытка не пытка ведь? |
| Автор: | Антоха11 [ 05 01 2010, 15:50 ] |
f1ction : Антоха11 если ты что-то с ключом делал - то должно. попытка не пытка ведь? НЕ Я ЛИЧНО НИЧЕГО НЕДЕЛАЛ!!!! А вот прежний ХОЗ может и делал что то!!!! Ну да попробую потом,может и правда поможет???? А если нет, то есть еще способы????
| Автор: | cBMWcc [ 17 01 2010, 17:54 ] |
Блок zke.набери в поиске.будет тебе счастье. |
| Автор: | Maestro [ 21 03 2010, 14:53 ] |
Если в ключе аккумулятор,то каким образом он заряжается? |
| Автор: | jonn64 [ 22 03 2010, 08:26 ] |
через замок зажигания. Полный заряд через 30 часов. |
| Автор: | format [ 29 04 2010, 17:07 ] |
ребята. подскажите пожалуйста номиналы резисторов маленьких. которые со стороны батарейки находятся. а то когда прошлый владалец пытался вскрыть ключ, отламал 8 резисторов. теперь машина не заводится с родного ключа... |
| Автор: | Павел [ 29 04 2010, 17:42 ] |
i_wont.. : если села батарейка в рестайле, то ваша машина была утопленица... В моём случае я сделал утопленником сам ключ. Кстати, замена батарейки и просушка ключа не помогли. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
