№61
22 06 2011, 07:46
оооооооооу,большой хелп!!!есть кто в Питере кто менял батарейку или аккумулятор в ключе? у меня с двумя ключами проблема,они оба очень редко открывают или закрывают машину,неделю ключом отмыкаю тачку-устала(((((((((вчера ездила по ключникам и звонила-наслушалась вплоть до-самоуничтожение ключа происходит ,когда его вскрываешь .......пипец,есть кто поможет с адресом или советом в чем прабл?видюху выше посмотрела все вроде просто,ток я не дружу с плоскогубцами)))))))))а то б замутила б сама наверное.спасибо заранее всем кто откликнется
№62
22 06 2011, 08:03
Юляшка : они оба очень редко открывают или закрывают машину Если, оба ключа плохо взаимодействуют с машиной, то, возможно, проблема в приемо-передающей антенне, вмонтированной в заднее стекло или в каком-либо ЭБУ. |
№63
23 06 2011, 01:01
ммммммм,одним я 3 года пользовалась а второй сейчас взяла,но оон тоже юзаный до меня,но 3 года лежал.на машине сейчас в день езжу час-два всего,может не хватает времени ему зарядиться?когда выхожу из машины у него сил заблокировать хватает,а вот когда подхожу снять с сигналки не хватает.......но багажник иногда открывает при этом......
№64
23 06 2011, 01:20
Типа вскрыл ключ, заменил батарейку- и всё!
По-немецки "наx" (nасh) означает направление движения. По-русски тоже, но конкретнее. |
№65
23 06 2011, 01:44
вот ключники например наотрез не хотят менять батарейку мне,и звонила и бегала,два дня мотаюсь..............сказали к часовщикам идти,завтра попробую к ним-сама не могу-ногти)
№66
23 06 2011, 09:59
Юляшка
проблема не в батарейке скорее всего тебе же сказали русским языком Проблема скорее всего в ZKE релюхе GM5 |
№67
23 06 2011, 10:38
ок,как проверить что дело в релюхе?надо на диагностику ехать?
Рекомендуем почитать на тему [КЛЮЧ] Замена батарейки в Ключе
№68
23 06 2011, 10:55
Юляшка
для начала достаточно просто нажать поиск и почитать по форуму как это лечитсья и симптомы. К примеру Ремонт блока ZKE |
№69
23 06 2011, 11:36
Кстати, давно хотел спросить.
У меня старый квадратный ключ, сам ничего не открывает и не закрывает. Вместо него это делает сигналка своим пультом. Могло ли быть, что при установки сигналки у него отобрали эту функцию? Или он всегда должен открывать/закрывать. Может это изза батарейки или блока зке? Второй ключ тоже ничего не делает.. |
№70
23 06 2011, 11:46
DarK
не родная сигналка нечего отобрать не могла. Проблема может быть: 1. батарейка 2. Не привязан ключ к ZKE |
№71
23 06 2011, 11:53
Филлини : DarK не родная сигналка нечего отобрать не могла. Проблема может быть: 1. батарейка 2. Не привязан ключ к ZKE Cпасибо, буду проверять. Привязка осуществляется с помощью компьютера или имеется в виду инициализация, описанная выше? |
№72
23 06 2011, 12:11
Филлини : 2. Не привязан ключ к ZKE Наверно, точнее будет написать "не настроено радиоуправление". Если бы, ключ не был привязан к ZKE, то и завести машину нельзя было бы. DarK : Привязка осуществляется с помощью компьютера или имеется в виду инициализация, описанная выше? Алгоритм настройки радиоуправления, либо ИК-управления описан в темах. Поищи по поиску |
№73
23 06 2011, 12:19
V_l_a_d_i_m_i_r
сапсибо, я именно это и имел ввиду "не настроено радиоуправление", просто ты более грамотно выразился. |
№74
23 06 2011, 12:24
А, теперь все понятно. Спасибо
№75
29 06 2011, 13:34
у меня тоже встал вопрос замены аккумулятора в ключе, только резать ключ не прийдется т.к. я вытачивал из болванки дубликат и перекинул туда потроха с родного ключа, соответственно новый ключ разборный.
до меня видимо уже в ключ лазили и поставили туда батарейку Maxell CR2025, идея такая: хочу заказать VL 2020 но прежде проверить работоспособность кнопок поставив батарейку на подобии той что стояла. Вопрос: не рванет ли эта батарейка? она же не предназначена для зарядки))) или вобще что может быть от того что заряжаешь простую не заряжаемую батарейку? |
№76
01 07 2011, 23:17
вот просто ржака))))))))))))диагносировали мою машину-все ок-без ошибок!а кнопки на ключе все равно не работают как раньше....никто менять аккумулятор в ключе не берется и поэтому пойду искать батарейку и буду менять сама-все достало-посмотрим откуда у меня руки)))))))))))))
№77
05 07 2011, 00:34
ну вот и решилось)))))))))))раскрыла ключ-подняв панику по батарейке-аккумулятору,и что-оказалось аккум жив и дает все 3 v.значит просто кнопки-ногтями нажимаю все ок-тогда увидела зазор между аккумом и платой-кажись так ее звать)))))))))))изолетну в два слоя сложила и приложила к акуму,закрыла-вуаля-все работает))))))))))))))урааааааааааааа,всем товарищам по несчастью спасибо.только их описания довели меня до этого
№78
05 07 2011, 02:36
Юляшка : ну вот и решилось)))))))))))раскрыла ключ-подняв панику по батарейке-аккумулятору,и что-оказалось аккум жив и дает все 3 v.значит просто кнопки-ногтями нажимаю все ок-тогда увидела зазор между аккумом и платой-кажись так ее звать)))))))))))изолетну в два слоя сложила и приложила к акуму,закрыла-вуаля-все работает))))))))))))))урааааааааааааа,всем товарищам по несчастью спасибо.только их описания довели меня до этого Ты под чем это все вуаля делала?? |
№79
05 07 2011, 03:41
короче знакомый электрик сказал ставь батарейку и не парься, ниче не раздует и не бабахнет, батарейку поставил но ключ не инициализируется, надо искать причину теперь((
№80
05 07 2011, 09:08
Damned : Аккумулятор в рестайле. В дорестайле батарейка 2016 У меня до рестайл и там стоит акум .... в обеих ключах Смерть коротка, но жизнь короче... P.S. Езди на лучшем , что бы успел насладиться - BMW (с) BMW - It's not my car .......... It's is my life |
№81
05 07 2011, 09:10
Антоха11 : Ты под чем это все вуаля делала?? мда уж...........расстрою ответом наверное-но не пью ,не курбю,не нюхаю. |
№82
05 07 2011, 09:11
Юляшка : Антоха11 : Ты под чем это все вуаля делала?? мда уж...........расстрою ответом наверное-но не пью ,не курбю,не нюхаю. Что только от этого крышу может сносить ? Смерть коротка, но жизнь короче... P.S. Езди на лучшем , что бы успел насладиться - BMW (с) BMW - It's not my car .......... It's is my life |
№83
05 07 2011, 09:12
Юляшка
молодчинка! мозг руки то что надо! И не нужна была не какая диагностика, всё сделала сама и бесплатно! так держать! |
№84
05 07 2011, 09:18
ну не совсем ))))))))))))))я ж сначала на диагностику сгоняла за 1000 руб))))))))))сказали машина без ошибок-вот и думать начала что ж тогда не так))))))))))хотела посмотреть мож где провода в налете как один писал,на заднем стекле-типа конденсат иногда налетом где то собирается и типа сигнал антены плохой-но разобрать заднюю полку не удалось)))))))))))сиденья прикреплены к железной задней стенке-вобщем гемор-но выяснила что мои сиденья не складываются задние))))))))пипец.опять думать села))))))))))))но настораживала что оба ключа так себя ведут-через раз и оба юзанные.а еще тачку на продажу выставила и понимала что это не поломка а выпендреж моей машины-у нее тож право голоса есть)))))))))))))))вот и нашлось решение)
№85
08 08 2011, 22:28
Юляшка : Антоха11 : Ты под чем это все вуаля делала?? мда уж...........расстрою ответом наверное-но не пью ,не курбю,не нюхаю. Обычно женщины говорят так: "Я не курю и даже в рот ни разу не брала" А вообще, то что нюхают, можно и другим способом в организм поместить. Да, а что такое курбю??? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
