| [МОТОР] Очистка регулирующего клапана Дросселя https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=23359 |
| Автор: | Филлини [ 07 12 2009, 15:19 ] |
| Заголовок сообщения: | [МОТОР] Очистка регулирующего клапана Дросселя |
Переведено с англиского но по картинкам не сложно понять Поправте меня если я это не правильно назвал эту часть. Итак, я встретился сегодня в 8 утра (да, в субботу, яй Я люблю свою работу ... НЕ). Во всяком случае, так как я и ГФ является звуковой сна и совещания получили сделали рано я решил попытаться чистого простоя клапана и в то оно также дросселя. Я пытался решить охота простоя вопроса на некоторое время. Я попытался с помощью Морская пена до W / ограниченный успех. В предыдущие автомобили я имел большой успех по сокращению липким и дроссельной сгладить простоя. Кажется, это единственный верный способ очистить навоз, встроенный в БМП. Как обычно, запланированные сроки от 1 часа получили раздулся до 4 часов, потому что я никогда этого не делали и есть куча 'незарегистрированной' процедуры, которые необходимо сделать прежде чем я смогу получить на БМП и туберкулез. Итак, вот идет обзор: 1) Снять AIRBOX 2) Снять MAF 3) Снять 1-го раздела AIRDUCT 4) Снять салонный фильтр + жилье 5) Удалите пластиковые панели вокруг левого башни стойки (Need For оформление!) 6) удаление клапана при резонансе 7) Снять ICV 9) сбор в обратном Ну, как я нашел самый простой, после принятия шарить и так много ошибок. Но погодите, я иду через боль, чтобы вы, ребята, не нужно, РТ? Сначала удалите воздух окне Начало 1-го раздела воздуховодов из немного сложнее. Позже я понял, что я действительно должны будут удалены все другие вещи, которые находятся в пути первый: кабина корпуса фильтра, клапана при резонансе и пластиковая перегородка вокруг стойки столбца. Вот клапана при резонансе: [img]http://i84.photobucket.com/albums/k29/slntdth42/Throttle%20Body%20Cleaning/PA110576.jpg Вот пластиковая перегородка на: [/img] Это было довольно трудно получить металлические ремни из воздуховода У как они были обращены к задней. Использование гибких соединителей и различных адаптеров я смог получить его достаточно свободны. Вытяните протока. Вы можете посмотреть здесь впускном коллекторе клапан резонанс (верхняя черная дыра), простоя впускной клапан контроля (меньшее отверстие справа) и дроссель (нижнее отверстие). Удалить эту гайку кронштейне и перенести ее из первого способа: Отключите, отпирать, и выкрутиться БМП вместе без скобок. Вот вид с БМП удалены. Посмотрите на вещи gunky создать внутри: Я использую дроссельной чистого тела + Морская пена Deep Creep. Дросселя чистого удалить большую часть навоза очень хорошо. Deep Creep удалить некоторые, но она также смазывает, поэтому я использую, что в прошлом. Чистота ее как можно лучше: Я опорой открытой дроссельной W / раструба расширения завернутый в изоленты таким, чтобы не повредить ничего. Я снова использовать дроссельной чистого тела + Deep Creep для чистки и смазки ТБ. Я использую пластиковые мешки и какую-то тряпку фаршированная по ТБ для покрытия любых выполнения офф. Протрите каждую вещь чисты перед собрать в обратном порядке. Единственное, что мне убедиться в том, что у протока воздуха, я убедился, что винт для лямки указал вверх Поэтому в следующий раз это будет легче попасть в случае необходимости. Ну, отправился на тест-драйв, а не плохо, праздные определенно способом гладко. Приемистость, как представляется, лучше, как хорошо, но может быть, просто моя голова. На стоп-двигатель проходит так гладко, как это и должно быть. Я не заметил никаких мин охота, но я не водить машину широкой еще. |
| Автор: | bumer76 [ 07 12 2009, 15:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [МОТОР] Очистка регулирующего клапана Дросселя |
| Автор: | exte [ 07 12 2009, 15:34 ] |
: Чистая ICV + туберкулез |
| Автор: | Vermin [ 07 12 2009, 15:47 ] |
OFFTOP * Дросселя чистого удалить большую часть навоза очень хорошо. * Валяюсь... в юмор плиз перенесите))) А за мануал спасибо! |
| Автор: | Alexrmn [ 07 12 2009, 22:33 ] |
Под столом от перевода, а фотки - полезные и наглядные. |
| Автор: | Филлини [ 08 12 2009, 11:07 ] |
Перевод реально АХТУНГ но как будет возможность и время дома, постараюсь поправить. Или может есть кто хочет помочь в этом деле? ))
| Автор: | Дедушка Намто [ 08 12 2009, 16:59 ] |
Лучше ссылку на исходник напиши - отчет-то неплохой. |
| Автор: | Тони Беспантони [ 24 09 2012, 09:35 ] |
И как часто надо чистить дроссельную заслонку или по каким симптомам понять, что требуется чистка? |
| Автор: | Пионер [ 06 11 2012, 06:25 ] |
Хомут,который крепит патрубок на ДЗ,открутить весьма геммороидально! |
| Автор: | Саня [ 29 07 2013, 17:52 ] |
А если стала с включенным кондеем иногда глохнуть в пробке, чистку мутить стоит? |
| Автор: | EL [ 29 07 2013, 18:10 ] |
Падают обороты при переключении на R и D почистил клапан холостого хода и дроссель, толку 0 |
