03 12 2009, 20:43
Начнем.
На каких то моделях не стоят дополнительные моторчики печки, забиты радиаторы печки (салона), или стоит неоригинальная помпа, что соответственно ухудшает текучесть антифриза через печку (радиатор). Соответственно когда температура за бортом ниже -20, даже ниже -15 в машине можно замерзнуть. Я езжу в разные места Иркутской области и Бурятии, там бывает t=-30С. Выход - можно поставить дополнительный моторчик отопителя печки. Т.к. мой регион находится далеко от москвы, мне проще всего взять российский моторчик Газели. Необходимые принадлежности для ремонта: Моторчик (помпа с газели которая тосол гоняет в салон) , жигулевское реле, предохранитель, провода, 2 болта для крепления моторчика, дрель, паяльник, хомутики и (если кому надо) кусочек шланга. Помпа : Ставим моторчик слева по ходу, сверлим перегородку отсека и можем цеплять мотор. Шланги я думаю догадаетесь как зацепить. Реле: Включает релюшку у нас клапан печки, т.е. когда увеличиваешь температуру салона, клапан печки открывается, соответственно подключает реле, питается реле от зажигания, зажигание можно подцепить к проводам, которые идут на чип. Предохранитель (обязательно, т.к. в бехе без него никуда) Соединяем все, проверяем, работает, пишите в ЛС если у кого какие вопросы. У меня в машине стало тепло, но не сказать что очень (давайте без мата) жара, т.к. двигатель стал прогреваться чуть дольше, и не до конца нагревшись, совсем чуть и начинает идти по большому кругу, но потом вроде нормально встает на место стрелка. Вот. Теперь мне не страшны холода.=) |
03 12 2009, 20:47
Забыл, обяз под моторчик надо подложить что нибудь в месте крепления, т.к. я не поставил, слышно немного что гудит (если прислушиваться), завтра переделаю=)
03 12 2009, 22:09
04 12 2009, 07:40
Так штатный же моторчик есть. Зачем еще-то один???
Кроме того, моторчик от газели очень быстро начинает течь через сальник вала. Еще он очень шумный. |
04 12 2009, 12:10
Нету там штатного моторчика... не так сильно шумит...
на пару месяцев хватит! |
04 12 2009, 12:12
Extreme : Нету там штатного моторчика... не так сильно шумит... на пару месяцев хватит! кто замерзал тот поймет |
04 12 2009, 15:23
Extreme : Extreme : Нету там штатного моторчика... не так сильно шумит... на пару месяцев хватит! кто замерзал тот поймет У меня был автомобиль, в котором я замерзал. Заменил радиатор отопителя и стал поджариваться Мне кажется, если в автомобиле что-то неисправно, то его надо чинить, а не заниматься колхозом. У тебя ведь если нога заболит, ты же к доктору пойдешь, а не в аптеку за костылями? |
Рекомендуем почитать на тему [ОТОПЛЕНИЕ] Установка дополнительного моторчика к печки
04 12 2009, 17:24
если нога болит я бегать пойду чтобы либо совсем заболела либо перестала.
и ито к доктору не сразу бегу=))) такс.... Поставил резиночки, стало тише, в салоне ташкент, аж ноги (извините за вырожение) "потеют"=)) теперь и ездить то приятно |
07 12 2009, 14:51
WEBASTO РУЛИТ, БЕЗ КОЛХОЗА + МАССА ПРЕИМУЩЕСТВ!!!!!!!!!!!
09 12 2009, 11:05
А как ты шланги состыковал? У меня не получалось(слетали), ведь у отечественной помпы каналы уже! Зато родная(немецкая) встала, как-будто всегда там была.
P.S. Может тебе выслать такую же газелевскую, прозапас, она у меня работала 5 минут, проверял будет ли греть перед покупкой оригинальной?! |
09 12 2009, 11:08
а че столько грязи под капотом? ап типа
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
09 12 2009, 18:05
tictac
Высылай=) Встала нормально, хомуты лучше затянули. Gonzales Это да, пизд*ц мой, помою, как только все в машине доделаю и сразу помою, снизу нет защиты снизу, буду ставить дюралевую 4мм, стоимость у нас 4 рубля. |
09 12 2009, 19:56
Extreme
О, у меня тоже защиты снизу нет, но я каждый раз тряпочкой подкопотное пространство протираю, пипец, не могу удержаться... как только капот открываю, и вижу весь этот грязный ужас, рука у меня сама за тряпочкой тянется... [album]33593[/album] |
09 12 2009, 20:05
Rom_ka
бывает=) я тоже протираю, но щас же холодно..да пока не до подкапотной грязи |
12 12 2009, 12:31
а как пробку выгонял?!
12 12 2009, 19:45
Там есть болт, спец-ный, рядом с заливной крышкой, через него, а потом просто утром долил и все. Легко!
а вообще мотор качает - сам пробку выгоняет=)) У нас минус 31, в машине тепло, не сказать что писец жарко, но тепло, очень даже=) У меня у друга в мерседесе холоднее. КТО БУДЕТ СТАВИТЬ МОТОР ОТ ГАЗЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМИТЕ НИЖНЮЮ КРЫШЕЧКУ И ПОСАДИТЕ ЕЕ НА ГЕРМЕТИК, У МЕНЯ ЧТО ТО ООНА ОБМОКЛА, ПОТОМ НОРМАЛЬНО, НАДО СНЯТЬ НА ГЕРМЕТИК ПОСАДИТЬ, С ЗАВОДА ТАМ КАЖИТЬ НИЧЕГО НЕ ИДЕТ |
13 12 2009, 13:15
просто я не мог никак выгнать пробку(как потом оказалось) после установки моторчика(открывал её раз 10,целый день ездил, 1 литр наверное слил антифриза). Чисто случайно пришло в голову задрать морду заехав на эстакаду, угол там конечно приличный. И, о чудо! Газанув на эстакаде(даже не открывая этой крышки) резко пошёл горячий! Вот уже вторая неделя пошла - Ташкент! Вот думаю попробовать скинуть фишку с моторчика, проверить будет без него качать, может и дело было в пробке?!
13 12 2009, 13:32
и в -40 ездил ниразу не мерз [album]47162[/album] |
13 12 2009, 19:57
Да действительно оно, 64 11 8 369 807, вместо обычного клапана -805,
по экзисту норм цена Вот есть подешевле кому нужна http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0364618754 |
13 12 2009, 20:59
Да нифига не пробка, ну может у тебя, у меня точно нет, писец, щас вот надо снимать опять мотор этот, надо в разборе японок у нас глянуть какой нить моторчик хороший, либо этот починить=)
14 12 2009, 04:07
атасс.
14 12 2009, 09:07
izm : атасс. А веселей рабочий класс... [album]33593[/album] |
14 12 2009, 18:58
Народ, я сам себе заказал оригинальную помпу с разбора, буду ставить напишу отчет, не хочу чтобы тосол бла бежал! Кто ж знал что российская пампа так будет себя вести!=)))
15 12 2009, 09:45
Extreme
Как говориться, знал бы прикуп, жил бы в сочи... в твоем случае это как лотерея, неудачный тираж... У одних работает, у тебя вот не работает... быват беда такая... Ну успехов тебе в замене помпы... Да прибудут с тобой кованные поршни и облегченный маховик... [album]33593[/album] |
15 12 2009, 16:48
Extreme : Кто ж знал что российская пампа так будет себя вести!=))) Я тебя предупреждал... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
