| [ДВИГАТЕЛЬ] Глушим EGR монетой https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=22697 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Spryt [ 22 11 2009, 21:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [ДВИГАТЕЛЬ] Глушим EGR |
а на 52 моторе так можно.хотел бы увидеть фото. |
| Автор: | Колян61 [ 22 11 2009, 21:54 ] |
мастера по БМВ предлагали тож заглушить этот клапан. А за что он хоть отаечает и на что влияет |
| Автор: | Tonny_Covert [ 22 11 2009, 22:05 ] |
| Автор: | starter [ 22 11 2009, 22:16 ] |
ВНИМАНИЕ - это дизель! Влияет на ЭКОЛОГИЮ С первого раза сгоревшая смесь выходит с высоким содержанием вредных вещест и продуктов распада, поэтому при определенных алгоритмах вакуумной системой открывается клапан возврата отработанных газов, который изображен на фото. Отсюда следует, что в чистый воздух непосредственно перед впускным коллектором добавляются уже отработанные газы и все идет по новой. Следствия - тупость авто. Тугой разгон. Зимой может глохнуть. Сильно закоксовывается и может закоинить в открытом положении. Много абразива и грязи летит из него, что засирает впускной коллектор, оставляет налет на вихревых заслонках и летит в цилиндры. Вообщем ничего хорошего. |
| Автор: | Колян61 [ 22 11 2009, 22:20 ] |
ну и у меня на М43 тож присутсвует такой клапан значит роль одна и таже |
| Автор: | Чех, просто Чех [ 22 11 2009, 22:56 ] |
Spryt ник595 боюсь что на бензиновых моторах подобного рода клапан работает совсем по другому и смысла с ним что-то делать нет совершенно. актуально только для дизелей. |
| Автор: | Misha [ 22 11 2009, 23:09 ] |
Чех, просто Чех 5 рублей идеально встают и не надо вырезать. ник595 знаю бензинки c заглушенным клапаном машинки тоже лучше поехали, но не BMW. |
| Автор: | Чех, просто Чех [ 22 11 2009, 23:23 ] |
Misha тоже думал монетку вставить,но у нас тут они толстые я не особый спец по бмв, но посмотрев вот эти две картины: [url]http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/316i_1.6-M43/LHD/N/2000/browse/engine/air_pump_f_vacuum_control/[/url] [url]http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/316i_1.6-M43/LHD/N/2000/browse/engine/emission_control_air_pump/[/url] делаю вывод что клапан EGR на бензе просто открывает доступ воздуху(который качает компрессор) в выпуск, полагаю для дожигания выхлопнах газов в катализаторе. как мне кажется, положительный эффект от отключения может настать если забит кат. все сказанное - чисто умозаключения. |
| Автор: | sash-a [ 22 11 2009, 23:25 ] |
а я блин тонкий шланг который на вакумник идет заткнул.завтра попробую зделать как тут показанно |
| Автор: | Чех, просто Чех [ 22 11 2009, 23:29 ] |
sash-a если клапан исправен - то твое решение будет работать. но мое решение железобетонно отключает выхлоп от впуска даже при неисправном клапане. |
| Автор: | servo [ 24 11 2009, 00:30 ] |
У ЕГР есть и положительная сторона. За счет возврата отработанных газов значительно быстрее достигает рабочей температуры дизельный двигатель. Я это заметил, когда на улице появился стабильный минус. Я также заглушал трубу 5-рублевой монетой. Но сейчас зима -4-6С, при коротких поездках двигатель с заткнутым ЕГР нагревается очень долго, мерзнуть не хочется, хоть и попогреи есть, а что будет при -25С. Убрал 5 рублей до лета, сейчас красота-греется как бензиновый . Владею дизелем 1г и 10мес, всем доволен, хочу отметить, что разницы с ЕГР и без ЕГР не ощутил. Прошлым летом и месяц назад снимал шланг с ЕГР для его зачистки- никаких миллиметровых налетов сажи, как многие указывают, я не обнаружил, все относительно чисто(тьфу три раза). Хотите верьте, хотите-нет. |
| Автор: | Чех, просто Чех [ 24 11 2009, 10:38 ] |
servo можно только порадоваться за здоровый мотор ! я заглушил EGR ибо ищу проблему слабой тяги. пока не нашел. а на счет прогрева мотора это интересно. хорошо что еще тепло ... |
| Автор: | Misha [ 24 11 2009, 17:32 ] |
Чех, просто Чех : Misha тоже думал монетку вставить,но у нас тут они толстые а обменный пункт у Вас есть поменял бы свои на рубли |
| Автор: | starter [ 24 11 2009, 17:46 ] |
servo прав про нагрев! Чех, просто Чех, каты сними и прокатись) |
| Автор: | Чех, просто Чех [ 24 11 2009, 18:05 ] |
Misha вот еще барыгам за обмен переплачивать. жестянка от крышечки совершенно бесплатно досталась starter думаю не в катах дело. однако расскажи как снять. яма/подъемник нужна да ? |
| Автор: | BlackFlash [ 10 03 2010, 10:28 ] |
Насколько я помню, эти оборотные газы приходящие через клапан ЕГР ещё и позволяют дожигать оксид азота или что-то такое. Этот оксид сильно влияет на экологию и свойства моторного масла. Так что если ЕГР заглушили (на двигателях Mitsubishi GDI часто глушат после чистки от сажи) я бы посоветовал почаще менять масло. На своей думаю заглушу к лету |
| Автор: | Чех, просто Чех [ 10 03 2010, 10:48 ] |
про экологию - возможно. про масло - не логично. если клапан закрыт, то выхлоп сразу летит в трубу и привет. если клапан открыт, то мотор вынужден жрать свой выхлоп, в котором может быть кто знает что. так что мне кажется эта манипуляция только сделает все лучше. а экология... конечно это важно, но если сравнить столько например я ежжу и сколько высерает общественный транспорт и фуры... можно смело забить. |
| Автор: | starter [ 10 03 2010, 11:02 ] |
у себя заткнул - проехал год - снял впускной коллектор - а там чистота! А было до этого с палец сажи! |
| Автор: | Чех, просто Чех [ 10 03 2010, 11:07 ] |
конечно! теперь там только воздух. никакого говна |
| Автор: | м@xx [ 10 03 2010, 19:16 ] |
а если такую темку сделать на n42, положительно моторчик онесется к этому???? |
| Автор: | Extreme [ 29 03 2010, 10:39 ] |
а на М43??? поподробнее можно про м43?? |
| Автор: | Чех, просто Чех [ 29 03 2010, 10:48 ] |
На бензиновых двигателях не актуально IMHO. |
| Автор: | slavyan [ 22 04 2010, 07:10 ] |
: а я блин тонкий шланг который на вакумник идет заткнул. - не делайте так!: Да, позавчера заткнул вак. шланжик управления на егр. Егр заглушил с мес. назад 5-рублевой монетой. вчера обратил внимание на странный звук, из р-на насоса гур, типа тыррр... или рррр, короче, типа стрекот, - подумал: ...ничто не вечно... смущало одно: какой то урод позавчера рылся в этом месте нащупал, в итоге: ! клапан управления на егр шел вразнос! со звуком РРРРРРР и конвульсиями в виде предсмертной дрожи он проявлял страшное негодование по поводу моего бездарного вмешательства в системы управления а/м. заглушку из вак. шланга вынул. -собственный опыт, если что. -есть догадки , или предположения, что чек энжин на некоторых а/м может выходить из-за вышеописанного |
| Автор: | 6yMepoBog [ 07 06 2010, 20:36 ] |
заглушил как описано выше(жестянкой) автос реально попер.Задницу к земле прижимает,перед чуть ли не отрывается..Доволен что слон Чек не горит,полет нормальный. з.ы.раньше глушил ТОЛЬКО рез.трубку-эффекта ноль..а теперь заглушил и трубку и "левую дырку" жестянкой
