| Рекламации по холодному запуску М54 - Устранение дребезжания https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=22468 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Roundel [ 16 11 2009, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Рекламации по холодному запуску М54 - Устранение дребезжания |
Roundel - Alexander BMW © Всем привет. На всех ресурсах постоянно возникают темы о том, что М54 в различных модификациях при холодном запуске присутствуют цоканья, хрипы, дребезжания и т.п. Решил разобраться, нашёл причину и устранил - дефект резинометаллических опор Воздушного нагнетателя системы нейтрализации ОГ. Далее расскажу почему. Нагнетатель - деталь 1, сайлентблоки крепления - деталь 4, их 3 штуки. На фото дополнительный нагнетатель воздуха находится между двигателем и бачком омывателя фар и стекла. 1) Нагнетатель крепиться через 3 сайлентблока на металлическое крепление. На схеме позиции 9 и 12. 2) Крепление в свою очередь на 3-х гайках на 10 к стакану, крепление очень жёсткое. 3) Сайлентблоки сделаны из очень жёсткой и хрупкой резинометаллики, у меня 2 из 3-х были треснуты и нагнетатель не сидел на месте, просто лежал в стакане крепления. Без особых усилий можно было его поднять и опустить вниз. Принцип действия системы. При холодном запуске двигателя нагнетатель работает как пылесос, холодный воздух поступает в выпускной коллектор. Всё это для экологии и продления жизни катализатора. Во время работы нагнетателя он ощутимо вибрирует, рабочее состояние, потому при порванных сайлентблоках и будет биться о металлический корпус крепления и дребезжать. Решение - снимаем нагнетатель, выкручиваем старые сайлентблоки, на фото показана конструкция снизу Закручиваем новые сайлентблоки и наслаждаемся приятным звуком при запуске, звук действительно ровный и в точности повторяет домашний пылесос, никаких дребезжаний, звонов, цоканий. Нагнетатель очень упруго и мягко сидит на месте. Родные сайлентблоки как уже выяснено ЖЁСТКИЕ и ХРУПКИЕ. Моё решение - замена на сайлентблоки, применяющиеся в выхлопной системе некоторых дизельных БМВ. Они более стойкие к плохим условиям, очень мягкие. Размеры все совпадают, шаг резьбы идеально подходит, в одних и вторых М6. Вот фото. Old vs. new Полезный совет при снятии\установке. Выкручиваем 3 винта, чтобы лапа крепления к стакану оставалась. Установленные новые сайлентблоки. |
| Автор: | Roundel [ 16 11 2009, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рекламации по холодному запуску М54 - Устранение дребезжания |
Номер для заказа - BMW 17 11 1 113 699 Можно смело заказывать LEMFORDER 1531301 |
| Автор: | Orca [ 16 11 2009, 14:22 ] |
У блин! Спасибо) Посмотрю на своей) |
| Автор: | Desperado [ 16 11 2009, 14:31 ] |
Roundel Спасибо тебе большое за отчет! Давно было интересно как эта штуковина должна правильно сидеть Roundel : Сайлентблоки сделаны из очень жёсткой и хрупкой резинометаллики, у меня 2 из 3-х были треснуты и нагнетатель не сидел на месте, просто лежал в стакане крепления. Без особых усилий можно было его поднять и опустить вниз. У меня точно так же уже год, но ничего никогда не дребезжало...Нагнетатель правда немного другой. |
| Автор: | Roundel [ 16 11 2009, 14:36 ] |
Есть сайлентблоки совсем разваливаются, то нагнетатель не держится на месте и касается металлического крепления, соответственно при работе постоянно дребезжание было. Длится это пару минут при холодном пуске, потому можно не заметить. |
| Автор: | Desperado [ 16 11 2009, 14:43 ] |
Roundel У меня вообще все оторваны, но он довольно тяжелый и как-то плотно стоит на месте. Но за тему спасибо! Будем исследовать.... |
| Автор: | Харламов [ 16 11 2009, 14:50 ] |
ВОзможно вы ответили на мой вопрос ) так же бесит Дребезжаение .... но мне еще кажеться что это какой то Ролик может быть ? Но звучит именно от туда ) |
| Автор: | Конь В Пальто [ 16 11 2009, 14:57 ] |
А это на каких моторах? Чета мне кажется у меня его вообще нет |
| Автор: | Che [ 16 11 2009, 15:07 ] |
Конь В Пальто у кого есть евро 4 |
| Автор: | Конь В Пальто [ 16 11 2009, 15:13 ] |
Ааа ..ну на Калинах его точно нет тогда |
| Автор: | exte [ 16 11 2009, 15:35 ] |
Ох спасибо тебе добрый человек ! пойду ка проверю как у меня болтается! |
| Автор: | lexxx381 [ 17 11 2009, 16:44 ] |
спасибо огромное! |
| Автор: | сarlsson [ 17 11 2009, 16:47 ] |
Конь В Пальто : Ааа ..ну на Калинах его точно нет тогда M54 тоже бывает Евро3, от страны для которого предназначен авто зависит у меня м54 как раз евро3 и такой штуки нет |
| Автор: | *SkiF* [ 17 11 2009, 16:57 ] |
Спасиб, мил человек....пойду смотреть. |
| Автор: | Dneper [ 17 11 2009, 16:58 ] |
у меня тоже нет такой штуки ...машина Калининградка..2004г
| Автор: | *SkiF* [ 19 11 2009, 15:18 ] |
Че то я у себя не нашел где эта хреновина стоит Машина не калининградка и евро4. Может на Иксовых где то в другом месте стоит? кто знает? |
| Автор: | Desperado [ 19 11 2009, 15:39 ] |
*SkiF* По-моему если он есть, то стоит в этом самом месте. Выглядит чуток по-разному, но его сразу видно. Думаю, в твоем случае,его просто нет. Если есть фотка подкапотного пр-ва, выложи-глянем. P.S. xi или классика-разницы никакой. |
| Автор: | Конь В Пальто [ 19 11 2009, 15:43 ] |
*SkiF* : но то что она есть...сто пудов т.к. тарахтит АГОНЬ МильЁн причин может быть для тарахтения. Человек же выложил картинку, если у тебя нет, значит нет. А ваще погляди в багажнике, может она у тебя там |
| Автор: | Дмитрий К. [ 19 11 2009, 16:05 ] |
Roundel спасибо большое очень наглядный и понятный отчёт |
| Автор: | donkogotini [ 19 11 2009, 16:35 ] |
| Автор: | Шеф [ 19 11 2009, 16:41 ] |
Конь В Пальто : *SkiF* : но то что она есть...сто пудов т.к. тарахтит АГОНЬ МильЁн причин может быть для тарахтения. Человек же выложил картинку, если у тебя нет, значит нет. А ваще погляди в багажнике, может она у тебя там под столом валяюсь |
| Автор: | Doberman [ 11 01 2010, 19:22 ] |
Блин, побольше бы таких отчетов! у меня 2 из 3 подушек порваны, 3-я на ладан дышит, а оригинальная одна стоит 635р!!! (ну реально жалко почти 2 рубля на такую хрень отдавать) А твой LEMFORDER 124 р! Есть все таки радости в жизни!!!! |
| Автор: | Roundel [ 12 01 2010, 20:09 ] |
Всегда пожалуйста |
| Автор: | crackhead [ 17 02 2010, 15:45 ] |
спасибо! |
| Автор: | crackhead [ 17 02 2010, 17:05 ] |
может конечно у меня не то, но у меня звянканье на горячую наоборот, а не на холодную!!!1 |
